Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
raphaelcaronti (8521)
Borracha do Porta Malas
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Ter 18 Out - 12:47:37
Estraguei a borracha do porta malas do diplomata (1988), fui comprar uma nova hoje, na autovidros o instalador
falou que ela é colada com silicone e ficou teimando que é assim, nunca vi isso pra mim ela é só encaixada. Alguém cola a borracha do porta malas nos opalas mais novos????
Re: Borracha do Porta Malas
Mensagem por AndersonJF em Ter 18 Out - 12:58:57
Tem maluco pra tudo, mas normalmente as borrachas são realmente encaixadas com presão.........
Mensagem por Luis_555 em Ter 18 Out - 13:01:10
Elas são de pressão, mas geralmente passam cola nelas tbm.
Nas do meu carro eu passei cola de contato, dá pra soltar ela tranquilo sem estragar com as mãos se precisar, mas a fixação é bem melhor do que apenas encaixado.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Ter 18 Out - 13:03:07
Basta comprar uma nova, apertar um poukinho a parte onde encaixa na lata com um alicate normal e ir colocando à mão msm.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por AndersonJF em Ter 18 Out - 13:03:40
Então, os caras estão querendo aproveitar pra vender a borracha e ganhar uns centavos de comissão no silicone tb...rsrsrs, mas como o luiz disse cola de contato, fica esperto vai que o silicone arranca a tinta na hora de tirar a borracha novamente....
Segue a dica do luiz
Mensagem por Paulo Corso em Ter 18 Out - 14:18:08
Boa essa da cola de contato, evita que entre umidade por baixo da borracha, não tinha pensado nisso.
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 18 Out - 14:21:52
Eu nao colocaria com silicone nao, so borracha mesmo
Mensagem por tabarbosa em Ter 18 Out - 15:32:38
eu tinha uma borracha original do moderno aqui que vendi no ml... ela vai encaixada e tem uma placa de aluminio dentro pra moldar na medida...
davigarducho
Masculino Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Gran luxo 72 e comodoro 90
Cilindros : 6cc e 4cc, respectivamente
Data de inscrição : 03/07/2009
Mensagem por davigarducho em Ter 18 Out - 15:36:32
No 90 é só com pressão mesmo...fica até mais facil pra qdo quiser tiver o carpete de dentro pra dar uma limpada..
Mensagem por Paulo Corso em Ter 18 Out - 15:40:49
A que eu comprei (Jahu) tem essa placa de metal por dento em forma de U mesmo taba, mas fiquei um tempinho analisando onde ela vai encaixada, se pegar um período longo de chuva por exemplo, com certeza vai entrar água por baixo, minha preocupação não é que entre água na mala, é que fique umido por baixo da borracha.
Mensagem por tabarbosa em Ter 18 Out - 15:50:10
Paulo Corso escreveu:A que eu comprei (Jahu) tem essa placa de metal por dento em forma de U mesmo taba, mas fiquei um tempinho analisando onde ela vai encaixada, se pegar um período longo de chuva por exemplo, com certeza vai entrar água por baixo, minha preocupação não é que entre água na mala, é que fique umido por baixo da borracha.
não entra agua pois a propria pressão com o porta malas fechado veda na linguetra em que ela é presa na lataria... as borrachas do seu ano são bem melhores que as do meu ano...
Mensagem por Paulo Corso em Ter 18 Out - 16:08:04
Vou dar uma olhada nisso tb, valeu Taba!
Mensagem por Paulo Corso em Qua 19 Out - 18:27:16
Fui ver uma espécie de fita de proteção, achei uma da 3M, reparei que em alguns carros zero Km ja vem, fica onde encaixa as borrachas das portas, quase cai de costas e tive um piripaque, 150,00 2 mts (2mts é o mínimo). Ainda não sei se deixo só encaixada ou uso cola de contato. Silicone eu desisti.
EduardoBA
Masculino Número de Mensagens : 373
Mensagem por EduardoBA em Qua 19 Out - 18:41:30
Paulo, acho desnecessário o uso de alguma cola.
A pressão que a chapinha que fica na borracha é tanta, que ela mesmo já veda aquela região que é encaixada.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 5:15:48
