Obrigado.
Há 130 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Rolamento central cardão bi-partido
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Alguém sabe e poderia me explicar como trocar o rolamento central do cardã bi-partido? O da minha Caravan tá indo pro espaço e tá começando a vibrar.....
Obrigado.
Obrigado.
Omega CD 4.1 95/96
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: Rolamento central cardão bi-partido
Müller escreveu:Alguém sabe e poderia me explicar como trocar o rolamento central do cardã bi-partido? O da minha Caravan tá indo pro espaço e tá começando a vibrar.....
Obrigado.
moleza, Muller!
mas geralmente o que dá pau é a borracha em volta do rolamento, dificil achar separado do rolamento... se chasse seria coisa de 10 reais...
aí vai um pouco de paciencia e vaselina para colocar a borracha dentro do mancal, mas o troço é auto explicativo, só tirar a parte trazeira do cardã, que é só olhar e fazer...
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=6127
Müller- Moderador
j ricardo escreveu:Müller escreveu:Alguém sabe e poderia me explicar como trocar o rolamento central do cardã bi-partido? O da minha Caravan tá indo pro espaço e tá começando a vibrar.....
Obrigado.
moleza, Muller!
kkkkkkkkkkkkkkk
Não era essa a respossta q eu esperava! Tava lá embaixo do carro olhando e olhando e não consegui ver/entender como akele rolamento é colocado ali, cara..........É justamente a borracha q tá toda f*****. O rolamento novo já tenho. Só preciso trocar!
Não entendi essa parte de "tirar a parte traseira do cardã...... Tô meio burro hj......
Omega CD 4.1 95/96
Opa! desculpe a nossa falha!
é a parte da frente que precisa tirar, e consequentemente todo o cardã...
veja:
tem que tirar a luva que vai a cruzeta... é uma porca grande... mas essa é a parte fácil, o dificil é colocar aquela capa metálica por fora da borracha... por isso a vaselina... mesmo tirando as duas porcas que prenden a mini-travessa, a capa não se abre...
mais sitisfatória a resposta agora? senão eu tento caprichar mais...heheheheh!
veja:
Müller- Moderador
Valeu! Acho q agora comecei a visualizar! Minha dúvida maior era como o rolamento saía se tem as flanges das cruzetas. Fikei imaginando se tinha q desmontar o próprio cardã. Pelo visto é isso msm; vc disse q tem uma porca grande p/ tirar. Amanhã eu tento fazer. Agora tá escuro e frio na garagam! hehe
Omega CD 4.1 95/96
Alex S.B.R.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Comodoro 1988
Data de inscrição : 09/07/2010
Müller,
vc conseguiu trocar o rolamento? Eu troquei o coxim da minha caravan, foi bem sofrido e ainda não consegui alinhar ele direito, pois fica uma pequena vibração quando arranco o carro. Mas é algo possível, porém não fácil de fazer. Obs: Retirei os dois cardans do lugar pra fazer isso, por ser mais fácil...
Deve soltar as quatro porcas do ultimo cardan, movimenta-lo um pouco para frente, deslocar e finalmente soltar esta parte; Depois, soltar os dois parafusos do suporte do coxim com a chave 13mm; Soltar as outras duas porcas que fixam a cruzeta lá no primeiro cardan, para solta-la da luva, ou, puxe e luva toda, mas coloque um balde para aparar o pouco de óleo que irá cair da flange traseira do câmbio. Com os cardans fora,retire aquela porca grande e precisará de uma prensa hidráulica para sacar do lugar a luva. O coxim tbm, sai com um pouco de pressão. Pra colocar, é a mesma coisa: Prensa hidráulica, bem alinhadinho, não encoste excessivamente, para não travar o rolamento.A borracha, com o cardan fora do lugar é um pouco mais fácil de colocar.
Se algum amigo fez de maneira diferente, por favor compratilhe conosco!!!
espero que tenha ajudado...
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Müller,
Eu tive o mesmo problema que vc e nao queria de jeito nenhum trocar o cardã bi-partido (original do meu carro) por um inteiriço.
Depois de muito resistir, acabei me rendendo e nosso amigo Ivo Filho me convenceu a colocar o inteiriço (que ele mesmo mandou fazer e veio instalar aqui em minha cidade junto com o J.Ricardo, num de nossos churras, rs)
Pelas minhas conclusões, o cardã bi-partido traz pouca vantagem (referente ao conforto) e precisa estar muito bem balanceado e em ótimas condições para ser significativamente superior. O custo/beneficio realmente não é um ponto forte do bi-partido, pois o valor desse rolamento já com a borracha é quase o que vc vai pagar num outro cardã prontinho.
OBS: Pouca gente sabe que ele deve ser engraxado de vez em quando naquela parte do telescopico tbm.
Müller- Moderador
Alex S.B.R. escreveu:Müller,
Trokei nada! rsrs
Depois q tive q gastar mó grana com cabeçote e CONTROLAR, deixei essa parte de lado. Aí o carro fikou bom, passei na CONTROLAR, gastei com 2 anos atrasados de licenciamento.....Qdo eu "lembrar de novo", talvez eu faça o serviço!!!
gilrichardbr escreveu:Müller,
A única diferença q sinto do bi-partido para o inteiriço é qdo passa em lombadas, valetas ou depressões profundas. O bi-partido absorve o impacto. Com o inteiriço dá pra sentir a pancada qdo o carro "cai" no chão.
E o bi-partido é bem fraquinho. Já torci de um Diplo 92 com câmbio manual arrancando com um Astra na saida de um semáforo. Detalhe: na subida. Engatei primeira, sai acelerando, passei segunda e tremeu td!! rsrs
Omega CD 4.1 95/96
Müller- Moderador
Reativando o tópico.
Depois de tanto tempo criei vergonha na cara e trokei o rolamento. Na verdade fiz um servicinho completo: tirei a alavanca do câmbio pra engraxar, pois, depois de rodar por mto tempo, a alavanca fikava boba, trokei o óleo do câmbio, trokei o retentor da rabetai . Cruzetas estavam boas ainda. Limpei e pintei o cardã tbem.
Depois de td isso feito, remontei o cardã no carro (na mesma posição q estava), reapertei td e sai pra testar. Resultado: com alguns metros rodados td parecia blz. Mas depois começou a vibrar e mto.....Parei num posto e olhei debaixo do carro pra ver se o cardã não havia soltado. Td preso. Sai do posto, carro blz e depois de um tempo vibração de novo q para espontaneamente. Reparei q só começa a vibrar depois de passar por ondulações ou qdo troca de marcha numa velocidade mais elevada.....
Sinceramente, se não conseguir resolver vou apelar pro cardã inteiriço.....
Omega CD 4.1 95/96
Müller- Moderador
Pessoal, só uma dúvida q me surgiu....
O cardã de um Opala 92 6 cil., cãmbio Clark e dif. 2,73 serviria num 6 cil, cãmbio 4m ré p/ frente com o mesmo dif.?
Omega CD 4.1 95/96
sim.. o que muda no tamanho do cardan, é numero de cilindros e modelo do diferencial...
cambio não faz diferença para o tamanho, somenta na luva quando for 5 marchas do 4cil...
NÃO TENHO MSN!!!!
