Hoje à(s) 5:48:30 por Pedrão B.
» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
26 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10193)
som basico
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
som basico
Mensagem por Marco Zanette em Ter 18 Out - 23:45:22
gostaria de instalar um aparelho razoavel com entrada usb, um par de 6" na frente e um par de 6x9 atras, será que eu necessitaria trocar o alternador original?
obrigado, e qual marca de 6" e 6x9 vcs indicam?
Re: som basico
Mensagem por Luis_555 em Qua 19 Out - 5:40:03
Eu trocaria os 6x9 no tampão por um sub na mala, eles ali atrás não vão fazer falta pro som interno de motorista e carona e te sobra grana pro sub já.
Pelo custo beneficio iria de Pioneer 309.
Só com isso faz um som legal, um kit duas vias pra dianteira (portas se forem furadas ou em pézinhos nas laterais) e um sub na mala. Pode tanto usar um modulo pra cada coisa, quanto um só pra tudo, um power one ou two já irá tocar tudo com força.
Se quiser algo mais na mala pra dar uma voz quando for tocar com o carro parado pode por um par de 6x9 numa caixinha pra tirar um pouco de grave deles também e não fica aquela gritaceira de cornetas que eu acho horrível.
No PY hoje vc deve montar com 350~450 reais...
É um som feijão com arroz, famoso kit paragua, já que os equips vem todos de lá, mas vão atender sussegado se vc não for um audiófilo.
Basicamente é o mesmo que tenho no meu carro, mas tenho 2 pioneer e um módulo pra eles e outro pra voz, mas ai já é um propósito bem diferente do som hehe da uma olhada
Aqui da pra ver as caixinhas a qual eu me refiro com o 6x9, fica legal e direcionam o som pra fora da mala, fiz com conector rápido então se preciso de espaço é só desplugar e tirar fora.
Pelo que vc falou que quer, não tem sentido gastar mais de 700 reais em tudo entre cd player, falantes e amplificador.
Não esqueça de fiação decente, 18mm bateria~amp e 10mm amp~sub e um RCA bom.
Alternador é obrigatório trocar se vai andar muito com o som no talo ou se for ficar animando churrasco direto, pq o original não carrega nada.
Abraço!!
Última edição por Luis_555 em Qua 19 Out - 5:44:07, editado 1 vez(es)
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Re: som basico
Mensagem por Projeto 676 em Qua 19 Out - 5:43:45
Marco Zanette escreveu:gostaria de instalar um aparelho razoavel com entrada usb, um par de 6" na frente e um par de 6x9 atras, será que eu necessitaria trocar o alternador original?
Não precisa, apenas garanta que sua bateria esta em boas condições e seu alternador esteja gerando. Sobre os falantes é só da uma procurar pois existem varias marcas e preços, vai do seu bolso.
Marco Zanette
Re: som basico
Mensagem por Marco Zanette em Qua 19 Out - 9:44:50
Luis_555 escreveu:Eu trocaria os 6x9 no tampão por um sub na mala, eles ali atrás não vão fazer falta pro som interno de motorista e carona e te sobra grana pro sub já.
Abraço!!
valeu luis, então o som melhor vai ficar para uma outra vez, eu queria fazer um inicio de som sem precisar trocar o alternador, futuramente quando sobrar grana montar um som melhor, tipo o seu.
entende ter uma musiquinha pra escutar enquanto vou para faculdade e etc.
mais futuramente colocar alternador de astra e corre pro abraço do somzão
UIAHUIAhiuAH mais valeu pelas dicas
Marco Zanette
Re: som basico
Mensagem por Marco Zanette em Qua 19 Out - 9:45:37
wesley noveli escreveu:
brigado wesley, acho que por enquanto eu não vou trocar o alternador e vou fazer um som mais fraco
Re: som basico
Mensagem por Luis_555 em Qua 19 Out - 9:59:29
Ah sim,
Mas cara, quanto ao alternador, montando o duas vias e sub, dá pra usar tranquilo, porém, ou o carro tem de rodar muito, coisa que Opala geralmente não roda, ou tem de ter carregador em casa se for usar com frequência em volume alto.
Pois é o seguinte, a diferença entre um alternador de 35Ah e um de 120Ah é a capacidade dele de carregar em uma hora, então um de 120Ah, consegue suprir a necessidade de bateria em muito menos tempo, por isso que geralmente carro antigo com qualquer sonzinho já fica sem bateria, pq é carro que vai rodar pouco e consumir muita bateria parado, ai não tem alternador original que faça milagre de dar carga boa na bateria num passeiozinho de 30 minutos no domingo, da mesma forma que não adiante socar 200Ah em baterias e deixar o alternador original, pois ele vai continuar carregando apenas 35Ah.
Eu tinha original, enquanto a bateria tava zerada tranquilo, mas de uns tempos pra cá, eu podia deixar no carregador o dia todo, ligava o som 5 minutos parado e pronto, já ficava sem arranque!!
Re: som basico
Mensagem por Malves em Qua 19 Out - 10:21:18
Meu kadett ta com um par de 6" na frente, embaixo do painel...
e um par de 6x9 atrás, sem modulo, só com o aparelho 4x50 watts...
uso apenas pra ouvir dentro do carro e tal... ta de bom tamanho...
despesa de uns 600 pila... com tudo novinho...
Abrac!
FERNANDO COBRA
Re: som basico
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 19 Out - 11:39:27
Cara eu uso só um kit da pioneer na porta e uma cx com 1 subwoofer 12" pioneer bobina dupla na mala
com uma power one + toca cd Pioneer fica otimo,nao precisa mais que isso.
A nao ser que vc more em interior de cidadezinha que o povo abre porta-malas
e inferniza todo mundo com som comunitario,(toca baile) achando que todo mundo gosta da musica dele.
Meu alternador é original, mantem minha bateria Moura na moral.
O lance é ter uma bateria boa tambem senao que adianta alternador de capacidade maior.
Dinamico
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Re: som basico
Mensagem por Dinamico em Qua 19 Out - 13:21:21
Um kit 2 vias na dianteira (em pezinhos laterais), um par de 6x9 na traseira e um módulo já está de bom tamanho para um som interno.
Já se quiser um som mais forte, faça como o Luis_555, e coloque um par de Sub em uma boa caixa no porta-malas.
zillaSS
Masculino Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala SS 1977 (ex)
Opala Especial 1974
Data de inscrição : 03/01/2009
Re: som basico
Mensagem por zillaSS em Qua 9 Nov - 7:44:42
Dinamico escreveu:Um kit 2 vias na dianteira (em pezinhos laterais), um par de 6x9 na traseira e um módulo já está de bom tamanho para um som interno.
Desculpa a ignorância, mas tô começando a pesquisar um som razoável pra por no opala, oq seria kit 2 vias em pezinhos laterais?
Tem algum jeito de prender o kit 2 vias embaixo do painel? tenho um SS77!
Re: som basico
Mensagem por Luis_555 em Qua 9 Nov - 8:54:55
Kit duas vias é vendido como diz, em kit. Vem um par de falantes 5 ou 6pol que irão reproduzir vozes e um par de tweeters que irão reproduzir agudos. Geralmente vem com um crossover (divisor de frequencias pros tweeters nao fritarem tentando tocar graves.
Os pézinhos são basicamente caixas (geralmente em fibra, mas com capricho se faz em mdf) pra esses falantes de 5/6pol. Pois assim se tira mais grave deles, o nome vem pq ficam embaixo do painel nas laterais, no lugar onde vai o extintor de incendio nos Opalas do lado do carona por exemplo.
Com certeza tem jeito de esconder embaixo do painel, sem "pézinhos" acredito eu, mas vai perder o palco sonoro, já que os falantes ficarão pra baixo.
Pezinho:
E os tweeters geralmente vao no painel nos cantos ou nos apoios de braço em carros que tem lugar pra eles.
Eu já acho muita modernidade pra por em carro antigo, prefiro deixar na porta (em carro que já foi furado o forro) ou esconder no painel mesmo de alguma maneira...
zillaSS
Opala Especial 1974
Re: som basico
Mensagem por zillaSS em Qua 9 Nov - 9:28:47
Luis_555 escreveu:Kit duas vias é vendido como diz, em kit. Vem um par de falantes 5 ou 6pol que irão reproduzir vozes e um par de tweeters que irão reproduzir agudos. Geralmente vem com um crossover (divisor de frequencias pros tweeters nao fritarem tentando tocar graves.
Pezinho:
então luiz, o meu forro não tem furo para falante, por isso penso em esconder embaixo do painel, vou ter que inventar alguma coisa! No
outra coisa: um player de hoje em dia serve no furo do painel? penso em por um DVD com tela embutida de 3".
Re: som basico
Mensagem por Luis_555 em Qua 9 Nov - 9:49:33
Cara, EU não gosto, não vejo utilidade no DVD, pq andando vc não assiste e ninguém fica dentro da garagem assistindo filme...
Mas de qq maneira, estuprar uma mascara pra por cdplayer ou dvd eu acho o cúmulo hehe, o cd player pode se instalar a bandeja sob o painel, fica bem a mão... o meu é assim.
DVD se for pra instalar, faria um console no modelo parecido com o dos 79, que já tem um porta trecos por ali, e adaptaria. Aqui no fórum mesmo alguém fez, ficou lindo, bem embutido no carro ficou legal!
http://www.opaleirosdoparana.com/t19881-console-para-dvd-no-opala-74
zillaSS
Opala Especial 1974
Re: som basico
Mensagem por zillaSS em Qua 9 Nov - 13:35:07
Luis_555 escreveu:Cara, EU não gosto, não vejo utilidade no DVD, pq andando vc não assiste e ninguém fica dentro da garagem assistindo filme...
Gostei do console, acho que vou falar como um amigo marceneiro, ele me faz um desse tipo. Só que o dvd que vou por não é esse tamanho de tela, é pequena.
Re: som basico
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 5:57:26
