» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
Rubão6cc (10218)
emblemas
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
emblemas
Mensagem por Marco Zanette em Qua 19 Out - 9:40:08
fala opaleiros, mais uma vez venho pedir a ajuda de vocês,
como são fixados os emblemas?
obrigado
Re: emblemas
Mensagem por Luis_555 em Qua 19 Out - 10:02:58
Furos na lata e pinos nos emblemas.
Dois em cada. (ou 3 no chevrolet não lembro ao certo)
Re: emblemas
Mensagem por tabarbosa em Qua 19 Out - 10:06:04
em substituição as buchas de emblema, tente a tampinha da parte de tras da caneta bic
Re: emblemas
Mensagem por j ricardo em Qua 19 Out - 10:12:41
tabarbosa escreveu:em substituição as buchas de emblema, tente a tampinha da parte de tras da caneta bic
vou começar a roubar as tampinhas de todas bic que ver....hauhauhauhauah!
Re: emblemas
Mensagem por branco 75 em Qua 19 Out - 12:09:04
boa dica!!!! cada coisa criativa!
Re: emblemas
Mensagem por AndersonJF em Qua 19 Out - 12:56:50
Mas se colocar tampinha, não fica fácil de arrancar??/
Estou penssando como fixar as do meu carro qd ficar pronto, penssei em durepox....ou massa plástica...
EduardoBA
Masculino Número de Mensagens : 373
Re: emblemas
Mensagem por EduardoBA em Qua 19 Out - 13:00:02
Uma boa é usar fita dupla face da 3M.
Re: emblemas
Mensagem por tabarbosa em Qua 19 Out - 14:22:58
AndersonJF escreveu:Mas se colocar tampinha, não fica fácil de arrancar??/
pode ir de fé... andei mais de 2 anos com essa saída e nunca cairam... depois, achei as malditas buchinhas no Ml e comprei... já perdi umas 4...
uma saída é comprar replicas com parafusos de fixação (usando porcas embuchadas então...)
fita adesiva vai ficar altinho o emblema e tenho medo de estragar a pintura...
durepox e massa plastica nem cogitei...
Re: emblemas
Mensagem por AndersonJF em Qua 19 Out - 14:34:52
Eu consegui os emblemas originais, mas sem as buchinhas, se não for pedir mt qd tiver um tempo post uma fotozinha pra eu dar uma sacada como vou prender....
Valeu
Re: emblemas
Mensagem por tabarbosa em Qua 19 Out - 14:47:40
os meus estão com as buchinhas hoje em dia...
são essas aqui...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204987293-bucha-emblema-chevrolet-250-s-opala-caravan-monza-chevette-_JM
Valeu
Re: emblemas
Mensagem por AndersonJF em Qua 19 Out - 14:49:16
são essas aqui...
Valeu
Valeu Taba adiantou meu lado
Marco Zanette
Re: emblemas
Mensagem por Marco Zanette em Qua 19 Out - 16:31:48
meeeu deus que magayver, viu mais mais as tampinhas dão certo para os 2 modelos de emblemas??
Re: emblemas
Mensagem por tabarbosa em Qui 20 Out - 9:05:08
Marco Zanette escreveu:
pra todos que usam a buchinha do anuncio que postei...
ps: a foto do emblema chevrolet manuscrito que postou e´ de rosca e porca... não usa bucha.
Re: emblemas
Mensagem por AndersonJF em Qui 20 Out - 9:09:02
Já que o assunto é emblema, consequi um manuscrito para o nariz do carro, que só tem um pino de fixação, será que tem como acrescentar outros dois pinos...ou algém tem uma idéia para fazer um...
Re: emblemas
Mensagem por Luis_555 em Qui 20 Out - 11:20:27
E pq não soldar um pino? Ou refaça com durepox mesmo...
Re: emblemas
Mensagem por AndersonJF em Qui 20 Out - 12:44:20
Luis_555 escreveu:E pq não soldar um pino? Ou refaça com durepox mesmo...
Durepox pode ser, mas solda vai dar zica, vai queimar depois tem que mandar cromar, a eu nem sei se aquele material aceita solda....
Re: emblemas
Mensagem por sergiomed em Qui 20 Out - 17:37:33
Então...este emblema é fixado por buchinhas de plástico e na tampa traseira também é assim.
Comprei 10 unidades no ML...é bem baratinho.
O emblema OPALA das laterais traseiras são fixados por dentro do porta-malas com BUCHAS DE PRESSÃO.
Acredito que o emblema do (Opala de Luxo) tambem seja por pressão.
Pena que eu não tenho fotos destas buchinhas de pressão que mais pareçem pequenas argolas.
Marco Zanette
Re: emblemas
Mensagem por Marco Zanette em Qui 20 Out - 19:23:53
sergiomed escreveu:Então...este emblema é fixado por buchinhas de plástico e na tampa traseira também é assim.
esse que da para usar as tampinha das bic certo??
Re: emblemas
Mensagem por sergiomed em Qui 20 Out - 21:16:12
Chevrolet manuscrito dianteiro e traseiro e gravatinha GM - buchinhas de plástico da foto.
Opala da lateral traseira - argolas de pressão.
Os meus simbolos 4.100 do paralama são com parafusos e roscas normais, mas não sei se os originais são assim também.
Espero que tenha te ajudado.
KLUNCK
Re: emblemas
Mensagem por KLUNCK em Sex 21 Out - 5:31:58
e como fixar o manuscrito da tampa do porta-malas? não se tem acesso a ele por dentro, tem tipo uma "parede dupla" scratch
Re: emblemas
Mensagem por oumgue em Sex 21 Out - 6:15:50
KLUNCK escreveu:e como fixar o manuscrito da tampa do porta-malas? não se tem acesso a ele por dentro, tem tipo uma "parede dupla" scratch
É com buchas, igual a foto:
Coloca a bucha e encaixa o emblema
KLUNCK
Re: emblemas
Mensagem por KLUNCK em Sex 21 Out - 6:20:22
bah...Não tinha nem idéia de como funcionava... vou agora mesmo no mercado comprar umas canetas BIC Razz .
Valeu Alisson, cheers
Marco Zanette
Re: emblemas
Mensagem por Marco Zanette em Sex 21 Out - 22:11:26
KLUNCK escreveu:bah...Não tinha nem idéia de como funcionava... vou agora mesmo no mercado comprar umas canetas BIC Razz .
e da certo, UIAhUAhA coloquei o meu hoje
e ficou firminho
Re: emblemas
Mensagem por Luis_555 em Sex 21 Out - 22:33:03
O meu o som soltou um dos pinos ahuehuhuiahe é com buchas mesmo, mas mandei cola de contato junto pra garantir ahuhuahu
KLUNCK
Re: emblemas
Mensagem por KLUNCK em Sex 21 Out - 23:07:22
vou ter que providenciar umas buchas então... Smile
Re: emblemas
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 4:54:47
