Hoje à(s) 11:15:23 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 10:45:19 por magao
Hoje à(s) 10:02:53 por helielton
Hoje à(s) 9:55:34 por magao
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 9:29:06 por pomarola74
Hoje à(s) 9:16:29 por Caravan88
Hoje à(s) 7:18:19 por tcheco 8687
50 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, Laercio Tomaz Jr
Rubão6cc (10210)
Como resolver folga nos guias de válvulas?
thyago
Mensagem por thyago em Qua 19 Out - 12:11:25
Meu cabeçote está com algumas válvulas de escape com folga excessiva.Será se é possível usar válvulas de escape maiores pra corrigir essa folga ou usar novos guias de válvulas ?
Re: Como resolver folga nos guias de válvulas?
Mensagem por j ricardo em Qua 19 Out - 12:32:06
thyago escreveu: Meu cabeçote está com algumas válvulas de escape com folga excessiva.Será se é possível usar válvulas de escape maiores pra corrigir essa folga ou usar novos guias de válvulas ?
guia novas, Thyago!
de preferencia de bronze...as retificas daqui fazen...
as valvulas que vendem maiores, são na altura, não no diametro da haste...
Mensagem por wyllerson punk em Qua 19 Out - 15:33:32
tem cara aqui q monta sem retentor de valvulas, da fumaça na hora q liga de manha depois normal
Mensagem por BANDIT em Qua 19 Out - 16:44:10
Tudo depende !!!!!
As veses oque vc. acha que é folga exessiva...se for usar comandão.....pode ser até pouca folga que essas que vc. tem ai !!!!
Porque comando gira.....e gira rápido....e SIM...escorre óleo pra cabeça do pistão.....fica nojento ....uma kaka só....
se for montar original....não precisa de folga exessiva.....pode usar as normal......
Se for no original pode refazer as guias de valvula..... se for fazer já faça de BRONZE ( menor atritos !!!)
O opala usa vedador de valvula....é uma borrachina que vai na haste da valvula.....vc. pode usar retentor de valvula
dos do Ford Maverick V8 dão certo !!!!!
Veda muito melhor com pouco atrito.....
Ahhhh Maverick.....vc. é um pai pros opalas.....caixa de cambio....diferencial....e até retentor de valvulas......pro opala....Embarassed
Barcik
Masculino Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Mensagem por Barcik em Qua 19 Out - 17:28:50
Amigos
O meu cabeçote possui retentores de monza adaptados.
A empresa hercules que colocou.
Recomendo.
Abs
Mensagem por j ricardo em Qua 19 Out - 17:33:43
Barcik escreveu:Amigos
Recomendo.
Abs
Ué?
mas monza não é haste de 7mm?
haste de opala é .341, ou seja 8,66mm
abriu o retentor?
Barcik
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Mensagem por Barcik em Qua 19 Out - 17:42:07
Boa pergunta... não sei como eles fizeram...
Mas tenho colegas andando a muito tempo com estes vedadores, inclusive sem filtro de ar, o que acaba por comprometer ar guias.
Abs
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qua 19 Out - 18:26:09
as valvulas de escap da blazer v6 tem tulipa mais espessa.......
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qui 20 Out - 20:17:21
j ricardo escreveu:
guia novas, Thyago!
as válvulas vendem maiores, são na altura, não no diametro da haste...
As válvulas têm medidas sim,standart,+5,+15,e +30,depois de todas essas válvulas sob-medida,trocar os guias pelos do Cevrolet Brasil,o meu opala tá com 2 válvuas +30...
Mensagem por Pedrão B. em Qui 20 Out - 20:51:20
Victor, se possível me contate pelo e-mail: pedro (ponto) borotti (arroba) pop (ponto) com (ponto) br
Pois acho que minhas mensagens privadas não estão funcionando.
É sobre o farol.
Desculpem os demais foristas pela invasão no tópico!
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 21 Out - 4:41:27
kkkkkkkkk
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sex 21 Out - 20:44:10
Pedrão B. escreveu:Victor, se possível me contate pelo e-mail: pedro (ponto) borotti (arroba) pop (ponto) com (ponto) br Pois acho que minhas mensagens privadas não estão funcionando. É sobre o farol. Desculpem os demais foristas pela invasão no tópico! []'s
já mandei uma mp,v~e se vai chegar... hehehehehe
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 22 Out - 10:55:37
Um detalhe importante sobre esse assunto de folgados guias;
na tampa de válvulas,no topo tem uma mangueira de refrigeração forçada,já ví muita gente isolar ela,ou jogar a ponta da mangueira para baixo, para não fazer nojeira na admissão,é vdd.Mas,se for um motor a álcool,essa mangueira TEM qua ficar ligada,a gasolina ainda tem um pouco de lubrificante na sua fórmula,mas o álcool não,por ter uma porcentagem de água,sendo assim,num carro a gasolina pode-se desligar essa mangueira que não teremos problema,mas sendo um a álcool,essa mangueira desligada não lubrifica as sedes de válvula,dando desgaste das mesmas...
Mensagem por BANDIT em Sab 22 Out - 11:21:07
VICTOR-73-6CC- escreveu:Um detalhe importante sobre esse assunto de folgados guias;
perfettto !!!!!
agora imgine a lubrificação lá de cima em um carro a GÁS Exclamation Exclamation Question Question confused
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 22 Out - 20:26:26
VICTOR-73-6CC- escreveu:Um detalhe importante sobre esse assunto de folgados guias; na tampa de válvulas,no topo tem uma mangueira de refrigeração forçada,já ví muita gente isolar ela,ou jogar a ponta da mangueira para baixo, para não fazer nojeira na admissão,é vdd.Mas,se for um motor a álcool,essa mangueira TEM qua ficar ligada,a gasolina ainda tem um pouco de lubrificante na sua fórmula,mas o álcool não,por ter uma porcentagem de água,sendo assim,num carro a gasolina pode-se desligar essa mangueira que não teremos problema,mas sendo um a álcool,essa mangueira desligada não lubrifica as sedes de válvula,dando desgaste das mesmas...
perfettto !!!!! agora imgine a lubrificação lá de cima em um carro a GÁS Exclamation Exclamation Question Question confused
È,O GÁS É UMA MERDA,NÃO DEVE TER LUBRIFICAÇÃO NENHUMA NÉ??
nunesmarlon
Masculino Número de Mensagens : 77
Data de inscrição : 28/07/2008
Mensagem por nunesmarlon em Sab 22 Out - 22:28:01
essa de usar retentor de monza ja vi dois colegas que usam e aprovam, faz um retrabalho na torre da guia e esse reteontor é daquele que uma mola envole, dando regulagem... material do corpo da peça é parecido com nylon, interessante.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 12:15:03
