» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
39 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10277)
Relê Automotivo
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Relê Automotivo
Mensagem por Gregorizaum em Qua 19 Out - 12:29:14
Alguem sabe me explicar como saber, quando se deve usar Relê?
exemplo: na bomba de gasolina tem que usar? mas por que? a bomba consome digamos que em torno de 50A e quando usa-se relê para diminuir a carga e talz, isso imagino que seja para usar um cabo fino. isso tambem serve para proteger a bomba? agluem sabe explicar???
tambem tem o exemplo dos farois, dizem que tambem tem que usar Relê. essa é minha duvida. saber quando será necessario usar Relê.
nazario4p
Modelo do carro : Comodoro 1978/1979
Ex-Caravan 1988/1988
Cilindros : 4 cilindros - 2500 cc
Data de inscrição : 26/04/2009
Re: Relê Automotivo
Mensagem por nazario4p em Qua 19 Out - 14:31:18
Dá uma olhada nesses link tem muita coisa que me ajudou na duvida, talvez te ajude.
http://dodg-es.blogspot.com/2010/08/rele-automotivo-esquema-de-ligacao.html
http://www.infomotor.com.br/site/2009/07/rele-automotivo/http://www.4x4brasil.com.br/forum/jeep-willys-cjs/2903-como-se-instala-um-rele-2.html
http://www.4x4brasil.com.br/forum/attachment.php?attachmentid=9936&d=1110240182
http://www.4x4brasil.com.br/forum/attachment.php?attachmentid=208822&d=1264126019
eduardobezera
Re: Relê Automotivo
Mensagem por eduardobezera em Qua 19 Out - 15:02:44
o réle basicamente serve para ativar um componente automaticamente.
exemplo:
relé dos piscas, ele que dá aquele intervalo de piscagem das lampadas
relé da ventuinha eletrica, ele que ativa o ventilador do radiador quando a cebolinha chega na tamperatura de acionamento.
relé temporizador dos farois, ele que apaga os farois automaticamente depois de algum tempo.
relé do reservatório de partida a frio, ele ativa a bomba automaticamente para injetar gasolina para se ligar o carro e depois desliga automatico.
relé do limpador de parabrisas, ele dá o intervalo no primeiro movimento, ou quando se aciona os esguichos, o rele automaticamente aciona o impador.
e por ai vai.
basicamente é para isso que serve um relé
comparado grosseiramente, é tipo quando está anoitecendo e as luzes dos postes acendem automaticamente quando vai escurencendo, pois tem um rele que aciona automaticamente quando escurece.
espero ter ajudado.
eduardobezera
Re: Relê Automotivo
Mensagem por eduardobezera em Qua 19 Out - 15:05:03
ia esquecendo, serve tambem para ajudar a diminuir a carga levada aos componentes, no caso dos farois, tem reles para diminuir a tensão nos mesmos e assim evitar queimas de lampadas em um intervalo muito curto.
Gregorizaum
Re: Relê Automotivo
Mensagem por Gregorizaum em Qua 19 Out - 15:27:51
eduardobezera escreveu:ia esquecendo, serve tambem para ajudar a diminuir a carga levada aos componentes, no caso dos farois, tem reles para diminuir a tensão nos mesmos e assim evitar queimas de lampadas em um intervalo muito curto.
heheh nesse caso eu ja tava ligado rsrsr, vlw a ajuda, pelo menos ai ja to sabendo onde tenho de usar, a duvida "era" Graças a Deus ERA!! eheh nao eh mais, é na verdade quando seria preciso usar um Relê. ^^
Gregorizaum
Re: Relê Automotivo
Mensagem por Gregorizaum em Qua 19 Out - 15:30:59
nazario4p escreveu:Dá uma olhada nesses link tem muita coisa que me ajudou na duvida, talvez te ajude.
amigao vlw por dah importancia ao meu topico, eu li aqui, jah tinha visto antes rsrs.. a duvida que eu tinha ja sumiu rsrs, eu pensava que pra usar o Relé tinha que ser pra algo restrito sakas, como o rele eh um equipamento que serve para dimunir as cargas nos cabos, e talz posso usar de varias formas e quando quiser.. vlw amigao abrass..
Gregorizaum
Re: Relê Automotivo
Mensagem por Gregorizaum em Qua 19 Out - 15:43:17
Por isso que esse forum é quase meu GOOGLE ;DD toda vez que venho tirar uma duvida eu consigo vlw amigos.. vcs sao nota 10! OKK
tudo de bom pra vcs sempre amigos..
eduardobezera
Re: Relê Automotivo
Mensagem por eduardobezera em Qua 19 Out - 18:46:46
disponha parceiro.
Gregorizaum
Re: Relê Automotivo
Mensagem por Gregorizaum em Sex 28 Out - 16:34:20
Aqui eu denovo, alguem saberia me dizer se os Relês para o Opala. EX: de Seta, serve apenas os da GM ou eu posso comprar qualquer relê que tenha o esquema de piscar as setas?
eduardobezera
Re: Relê Automotivo
Mensagem por eduardobezera em Sex 28 Out - 18:16:23
cara qual relé vc quer? tenho varios aqui.
mas qualquer relé serve, desde que seja vamos dizer assim, a configuração do original, tipo: mesma numeração nos polos.
Gregorizaum
Re: Relê Automotivo
Mensagem por Gregorizaum em Sab 29 Out - 7:38:05
eduardobezera escreveu:cara qual relé vc quer? tenho varios aqui.
ah. vlw amigao Sussegado entao, ja esta perto de eu começar a fazer a instalação, e eu pensei que soh poderia comprar se fosse feitos pela GM sei lah.. dai se faz a mesma config. entao tah deboa ;D
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Re: Relê Automotivo
Mensagem por Projeto 676 em Sab 29 Out - 7:46:20
Relés são usados quando a potência da carga é acima da capacidade do acionamento inicial.
Ex: Se você ligar o seu farol diretamente na chave de do painel, provavelmente ela não aguentaria, ou funcionaria por pouco tempo.
pois a corrente que a chave foi projetada, é perfeita para acionar somente o relé.
Gregorizaum
Re: Relê Automotivo
Mensagem por Gregorizaum em Sab 29 Out - 8:08:12
wesley noveli escreveu:Relés são usados quando a potência da carga é acima da capacidade do acionamento inicial.
vlw Wesley mas eu ja sabia ;D eu estava querendo saber apenas quais marcas de rele eu poderia usar! ^^
Re: Relê Automotivo
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 6:41:57
