63 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 1 Motor de busca
allantomazi, Kresly, Marlon Jassanan, OpaleiroJlle, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 19:01:27
Rubão6cc (10277)
cambagem
fabão
Masculino Número de Mensagens : 117
cambagem
Mensagem por fabão em Qui 20 Out - 21:42:23
boa noite opaleiros, é o seguinte, de uns dis pra ca venho percebendo que meu opalão ta com um comportamento estranho nas rodas dianteiras quando estou parado sem peso nele, fica tudo normal ,com a cambagem certinha, porem é entrar no carro e andar um pouco e as rodas fican abertas comendo a parte de dentro do pneu, e e inda tem mais, o estranho mesmo é quando dou uma ré e piso no freio e seguro até parar o carro, a cambagem volta ao normal chega até passar fica como se tivesse comendo a parte de fora do pneu, muito estranho isso, buxas todas novas agregado gabaritado. o o pior de tudo quando saio pra andar um pouco ele vai indo normal , pouco tempo depois começa a puxar para os lados,to pra ficar louco. ALGUEM TEM IDEIA DO QUE PODE SER ISSO?????
julianbor
Masculino Número de Mensagens : 340
Re: cambagem
Mensagem por julianbor em Sex 21 Out - 8:51:05
Confira os parafusos da bandeja de cima
passei por algo parecido , notei que a cambagem estava estranha nao dei importancia , andando de boa quebrou o parafuso , soltou a bandeja
é uma 15, é um local meio apertado
Masculino Número de Mensagens : 4374
Re: cambagem
Mensagem por Ivo Filho em Sex 21 Out - 9:55:26
LEVANTA O CARRO NO MACACO E PEGA COM UMA MAO NA PARTE DE BAIXO DO PNEU E A OUTRA NA PARTE DE CIMA, TENTE MOVIMENTAR, SE TIVER COM FOLGA, PODE SER AS BUCHAS SUPERIORES....AI PREPARA O BOLSO, TEM DE DESCER O QUADRO, AI JA TEM DE GABARITAR, QUANDO VE FEZ A SUSPENSAO INTEIRA.
fabão
Re: cambagem
Mensagem por fabão em Sex 21 Out - 18:20:05
cara acabei de faser isso, ta tudo justinho não tem folga nenhuma!!!
Re: cambagem
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 20:37:27
