como são fixados os emblemas?
obrigado
Há 143 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 2 motores de busca
tabarbosa escreveu:em substituição as buchas de emblema, tente a tampinha da parte de tras da caneta bic
AndersonJF escreveu:Mas se colocar tampinha, não fica fácil de arrancar??/
Estou penssando como fixar as do meu carro qd ficar pronto, penssei em durepox....ou massa plástica...
tabarbosa escreveu:AndersonJF escreveu:Mas se colocar tampinha, não fica fácil de arrancar??/
pode ir de fé... andei mais de 2 anos com essa saída e nunca cairam... depois, achei as malditas buchinhas no Ml e comprei... já perdi umas 4...
uma saída é comprar replicas com parafusos de fixação (usando porcas embuchadas então...)
fita adesiva vai ficar altinho o emblema e tenho medo de estragar a pintura...
durepox e massa plastica nem cogitei...
AndersonJF escreveu:tabarbosa escreveu:AndersonJF escreveu:Mas se colocar tampinha, não fica fácil de arrancar??/
os meus estão com as buchinhas hoje em dia...
são essas aqui...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204987293-bucha-emblema-chevrolet-250-s-opala-caravan-monza-chevette-_JM
Eu consegui os emblemas originais, mas sem as buchinhas, se não for pedir mt qd tiver um tempo post uma fotozinha pra eu dar uma sacada como vou prender....
Valeu
tabarbosa escreveu:AndersonJF escreveu:tabarbosa escreveu:
são essas aqui...
Valeu
Marco Zanette escreveu:tabarbosa escreveu:em substituição as buchas de emblema, tente a tampinha da parte de tras da caneta bic
meeeu deus que magayver, viu mais mais as tampinhas dão certo para os 2 modelos de emblemas??
Durepox pode ser, mas solda vai dar zica, vai queimar depois tem que mandar cromar, a eu nem sei se aquele material aceita solda....Luis_555 escreveu:E pq não soldar um pino? Ou refaça com durepox mesmo...
sergiomed escreveu:Então...este emblema é fixado por buchinhas de plástico e na tampa traseira também é assim.
Comprei 10 unidades no ML...é bem baratinho.
O emblema OPALA das laterais traseiras são fixados por dentro do porta-malas com BUCHAS DE PRESSÃO.
Acredito que o emblema do (Opala de Luxo) tambem seja por pressão.
Pena que eu não tenho fotos destas buchinhas de pressão que mais pareçem pequenas argolas.
KLUNCK escreveu:e como fixar o manuscrito da tampa do porta-malas? não se tem acesso a ele por dentro, tem tipo uma "parede dupla"
KLUNCK escreveu:bah...Não tinha nem idéia de como funcionava... vou agora mesmo no mercado comprar umas canetas BIC .
Valeu Alisson,
