» aprentação
Hoje à(s) 22:26:29 por jackson.zl
Hoje à(s) 22:22:23 por jackson.zl
Hoje à(s) 22:00:38 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:57:31 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:49:34 por Rubão6cc
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 21:44:38 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 21:28:52 por Rubão6cc
57 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
jackson.zl, Marcelo Saraiva, Mendesclaudio, rafaelzanetin
Rubão6cc (10209)
Luz do Teto não acende ( Diplo 91 )
StarScream
Número de Mensagens : 227
Re: Luz do Teto não acende ( Diplo 91 )
Mensagem por StarScream em Dom 6 Nov - 8:56:47
lobo2 escreveu:Que isso, não tem o que agradecer. Da mesma forma que já tive mta duvida solucionada aqui, no que puder ajudar tamo ai!
Quase certeza que ele desativou a alimentação pro temporizador dos vidros e com isso cortou a alimentação do temporizador da luz... Se ele desativou tudo mesmo, tem mais uma coisa que parou de funcionar. O temporizador do farol. Aquele que mantém o farol aceso por alguns segundos qdo pisca o farol alto com a chave desligada.
Se for esse o caso, precisava ver o que ele aprontou. Ou então isolar a alimentação do pino 30 do relê e ligar novamente em algum ponto com 12V permanente. Tem que ser um ponto após algum fusível. Mas isso já não gosto de fazer. Prefiro deixar tudo o mais original possível.
lobo meu amigo!
Hoje fui verificar esse lance do farol...é realmente, meu farol alto não pisca nem com a chave desligada e ligada, e quando ligo o farol baixo e depois o alto somente acendo o alto direito, a luzinha azul do painel também não acende. Qual é esse rele que foi isolado? Me ensina a fazer como você disse, pra isolar o pilo 30?
Obrigado mais uma vez!
lobo2
Número de Mensagens : 385
Data de inscrição : 22/10/2011
Mensagem por lobo2 em Seg 7 Nov - 6:34:01
Problema agora é saber o que o cara que desligou fez... O certo mesmo era resolver o problema do zero. Ligar novamente o fio que foi cortado, achar o defeito original do temporizador dos vidros elétricos e assim resolver tudo de uma vez. Para ligar o relê temporizador da luz do teto direto até resolver isso, tire do soquete do rele o conector do pino 30 e isole bem. Instale outro conector e ligue ele a um ponto com 12V constante. Após algum fusível. Isso deve resolver temporariamente o problema da luz do teto...
StarScream
Masculino Número de Mensagens : 227
Mensagem por StarScream em Seg 7 Nov - 8:57:55
lobo2 escreveu:Problema agora é saber o que o cara que desligou fez... O certo mesmo era resolver o problema do zero. Ligar novamente o fio que foi cortado, achar o defeito original do temporizador dos vidros elétricos e assim resolver tudo de uma vez. Para ligar o relê temporizador da luz do teto direto até resolver isso, tire do soquete do rele o conector do pino 30 e isole bem. Instale outro conector e ligue ele a um ponto com 12V constante. Após algum fusível. Isso deve resolver temporariamente o problema da luz do teto...
Sim amigão isso eu já fiz. Agora eu queria resolver o problema do farol alto...
Com a chave desligada ele não pisca, nem a luzinha azul do painel acende.Com o farol baixo ligado somente um lado do alto funciona...
Valew!!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 7 Nov - 9:04:21
amigo vai la embaixo da sua coluna de direção do lado esquerdo, fixado na coluna de direção tem uma peça onde vai ligado os fios que dao a piscada na luz alta quando vc puxa a alavanca de seta.
dá uma olhada la como esta se tem algum terminal desligado, se não me engano são 4 ou 5 terminais.
seu problema pode ser apenas isso.
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Mensagem por lobo2 em Seg 7 Nov - 10:12:42
Legal!!
Da luz do painel e do farol... Eu acho que pode ser as lâmpadas. Dá uma olhada se não estão queimadas ou com mau contato.
O rele que temporiza o farol tem o número 94659796. Em geral é verde.
Faça o mesmo que com o da luz de teto. Ligue o pino 30 no 12V constante que deve voltar a funcionar.
StarScream
Mensagem por StarScream em Seg 7 Nov - 17:58:03
lobo2 escreveu:Legal!!
Poxa valew mesmo lobo e eduardo!
Vou verificar isso e logo posto aqui o resultado!!
StarScream
Mensagem por StarScream em Sab 12 Nov - 18:55:32
Amigo lobo,
tava vendo o manual desse rele, e lá diz:
31 - negativo
S - 12V chave farol
87 - Farol alto
30 - 12V
15 - 12V pós chave
Da pra fazer aquele esqueme que você me passou pro outro rele, tipo liga o 30 em um outro desses pinos?
valew!!!
lobo2
Mensagem por lobo2 em Sab 12 Nov - 19:04:24
Nesse relê não é bom fazer nenhum jumper para testes. Só medições. E no seu caso, que desligaram a alimentação dos reles, ligar o pino 30 no 12V direto e ver se ele funciona. O restante em teoria deve estar OK.
StarScream
Mensagem por StarScream em Dom 13 Nov - 7:19:01
lobo2 escreveu:Nesse relê não é bom fazer nenhum jumper para testes. Só medições. E no seu caso, que desligaram a alimentação dos reles, ligar o pino 30 no 12V direto e ver se ele funciona. O restante em teoria deve estar OK.
Amigão!!
Resolvi parcialmente heheh era fusível queimado...o que faltou mesmo é a luzinha azul do painel acender. Troquei ela por uma nova e mesmo assim não acendeu. Só de puxar a chave do farol alto era pra acender, certo?
Alguma sugestão?
lobo2
Mensagem por lobo2 em Dom 13 Nov - 7:21:30
Legal!!
Eu não lembro se ela acende qdo pisca o farol alto... Tem carro que só acende quando tá com o farol alto ligado/acionado.
StarScream
Mensagem por StarScream em Dom 13 Nov - 7:31:18
Pois é, mas eu tentei dos dois jeitos...piscando e ligado direto.
Poxa...só faltou a luzinha rsrs
lobo2
Mensagem por lobo2 em Seg 14 Nov - 8:15:52
Essas luzes do painel adoram dar mau contato. O meu só acende a luz do freio de estacionamento o dia que ele quer. hehehe
Tem que ver se nao tem mau contato no painel. Se não tiver, pode ser o fio que vai para o relê...
BETOOPALA
Modelo do carro : COMODORO 88/89 4 PORTAS
Data de inscrição : 31/12/2012
Mensagem por BETOOPALA em Seg 31 Dez - 17:32:39
Reativando o tópico, mas estou com uma situação parecida, a luz do teto e o relógio digital (Opala 88/89) não funcionam mais, testei a luz do teto e está ok, os os dois estavam funcionando perfeitamente antes. A luz de segurança das portas funcionam quando abre as portas e quando ligo na chave de luz do painel, mas as luz do teto não. A luz do porta luva funciona ok (como tem q. ser, quando ligo o farol), luz do portas malas está ok.Os fusíveis parecem bons e o relé marrom, já abri e vi ele funcionando sem a capa,parece ok.
lobo2
Mensagem por lobo2 em Seg 31 Dez - 18:06:44
Beto, veja no relógio se chega um positivo constante no fio vermelho e se tem um positivo pós-chave no fio preto. Eu desconfio que falta alimentação no fio vermelho. Se for isso, provavelmente as luzes de leitura traseiras, do motor, porta-malas tb não estão funcionando. Veja o fusível 6 (caixa 1), pode estar com mau contato. Feliz ano novo pra vc e boa sorte ai!
BETOOPALA
Mensagem por BETOOPALA em Ter 1 Jan - 11:40:54
Fui ver e a luz de leitura traseira realmente não acendia, isso não tinha verificado, então verifiquei que vinha corrente antes do fusível, e o fusível verifiquei que está bom, para testar se era o fio posterior ao fusível(fio vermelho) coloquei um fio direto para o relógio e ele funcionou, então liguei o fio vermelho antigo que chegava ao relógio e a luz do teto voltou a funcionar e luz de leitura traseira também. Conclusão: era o fio vermelho que estava partido em algum lugar antes das conecções que chegavam a luz do teto, relógio e luz de leitura traseira. Não quiz abrir o chicote então isolei e escondi bem o fio que coloquei e deixou tudo funcionando, e considero o caso resolvido. Obrigado pela ajuda!!!
Mensagem por willian fóquinha em Dom 29 Nov - 21:20:06
galera dando um up
estou com o mesmo problema com a luz do teto,porem a minha luz do teto funciona quando puxo o botao do farol mais quando abro as portas dianteiras nao,mais as luzes de cortesia funcionam normal.
romuloruella
Masculino Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Diplomata 91/92
Data de inscrição : 25/09/2015
Mensagem por romuloruella em Sab 8 Abr - 19:12:13
O meu problema é o contrário da maioria aqui...
Funciona quando abro as portas dianteira e só não funciona na chave.
Verifiquei e não tem o relê temporizado, será que pode ser isso?
Tem algum modo de testar se a chave está ok?
Paulo Opala 4cc
Masculino Número de Mensagens : 33
Data de inscrição : 18/09/2014
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Qui 31 Ago - 15:55:53
Para os carros com alarme original o sinal negativo dos interruptores do carro passam antes no alarme e depois segue para o rele temporizador da luz do teto. Se vc esta sem o modulo de alarme ou ele se estiver queimado é preciso fazer um jump nesse conector do alarme que fica embaixo do porta luvas do carro.
Paulo Opala 4cc
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Qui 31 Ago - 15:59:21
Paulo Opala 4cc
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Qui 31 Ago - 16:00:20
K6 – Relé Temporizador
E20 – Lâmpada do teto
S8 – Sensor de abertura do capô
S9 – Sensor de abertura do porta malas
S10 – Sensor da porta dianteira esquerda
S14 – Sensor da porta dianteira direita
S12 – Sensor da porta traseira esquerda
S15 – Sensor da porta traseira direita
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 22:28:38
