Hoje à(s) 14:34:39 por Caravan88
62 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 1 Motor de busca
Barbyron, JASILVA, opaleiro2500
Rubão6cc (10191)
DUVIDA
marioszf
Masculino Número de Mensagens : 626
Modelo do carro : Opala SS4 76
DUVIDA
Mensagem por marioszf em Seg 24 Out - 20:32:38
Galera, um certo sabado eu estava dando aquele trato no garoto né...
duas horas lavando, secando, alisando, acariciando.. aquele trato que todo opaleiro gosta de dar no companheiro... até que eu resolvi encerar...
passei a cera na faixa preta do capô, a hora que fui tirar a cera, saiu tinta preta na estopa Shocked
aí ja me imaginei o antigo dono do opala, e o caprichoso que pintou
agora me digam, pq isso aconteceu???? Sad
Diego quenutt78
Masculino Número de Mensagens : 395
Data de inscrição : 27/09/2011
Re: DUVIDA
Mensagem por Diego quenutt78 em Ter 25 Out - 6:43:00
dicerto so deram uma mao rapida por cima sem prepara a superficie..da uma lixada antes pra pega bem a tinta..
Re: DUVIDA
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 25 Out - 7:27:43
Será porque a cera que vc usou é cleaner e contem abrasivos
marioszf
Re: DUVIDA
Mensagem por marioszf em Ter 25 Out - 17:39:16
^Marcos^ escreveu:Será porque a cera que vc usou é cleaner e contem abrasivos
entao Marcos, eu usei aquela da Rodabril, que tem o Senninha... kkkkk
marioszf
Re: DUVIDA
Mensagem por marioszf em Ter 25 Out - 17:40:01
Diego quenutt78 escreveu:dicerto so deram uma mao rapida por cima sem prepara a superficie..da uma lixada antes pra pega bem a tinta..
eu tbm to achando Diego... da pra ver que foi pintado, sem o minimo de esforço e vontade Sad
Re: DUVIDA
Mensagem por tabarbosa em Ter 25 Out - 17:42:48
quando as minahs faixas eram em vinilico sobre pu, acontecia isso...
marioszf
Re: DUVIDA
Mensagem por marioszf em Ter 25 Out - 18:32:47
tabarbosa escreveu:quando as minahs faixas eram em vinilico sobre pu, acontecia isso...
e qual a soluçao? pintar denovo ne?
Re: DUVIDA
Mensagem por tabarbosa em Ter 25 Out - 18:38:52
marioszf escreveu:
pra mim foi... com o tempo e como riscava facil, foi aparecendo a tinta laranja de baixo da faixa... fiz em pu e ficaram ok...
marioszf
Re: DUVIDA
Mensagem por marioszf em Ter 25 Out - 19:10:25
marioszf escreveu:
é, o meu tbm risca facil, sem contar que mancha muito facil tbm
Diego quenutt78
Re: DUVIDA
Mensagem por Diego quenutt78 em Qua 26 Out - 7:15:32
marioszf escreveu:
e o jeito!PU!
marioszf
Re: DUVIDA
Mensagem por marioszf em Qua 26 Out - 7:57:38
marioszf escreveu:
e o jeito!PU!
cara, eu tenho tanto medo de mandar pintar o opala...
do cara não fazer o desenho de faixa direito...
tabarbosa, vc demorou pra achar alguem bom pra mandar ver no SS?
Diego quenutt78
Re: DUVIDA
Mensagem por Diego quenutt78 em Qua 26 Out - 8:49:03
cara infelismente isso ocorreu com o meu 78...
Lucarpe
Masculino Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : Comodoro SL/E 90 automatic4
Cilindros : 6 cilindros+ holley bijet+6 em dois.
Data de inscrição : 20/01/2011
Re: DUVIDA
Mensagem por Lucarpe em Qua 26 Out - 9:53:57
Primeiro: descubra que tipo de material é o preto. Pela foto teu carro é pintado em PU. Se o preto for vinílico ele vai sair facil com uma estopa embebida em thinner, faça o teste. (chamado de teste de dureza)
Segundo: se for vinílico mesmo, vc tem duas opções: passar verniz catalizado na proporção correta ou repintar de PU.
Acho difícil ser PU, pois a secagem dele é química (por catalize) dificilmente se soltaria e se soltasse não seriam só as faixas.
A composição do catalizador do vinílico é diferente do catalizador do PU. o vinílico seca quase que por evaporação, enquanto o PU. tem tempo de secagem química estimada.
Se vc reparar todo acabamento final, seja PU. ou poliéster dupla camada + verniz, tem secagem por catalize, então acho que seu caso só usando acabamento catalizado: PU. ou verniz PU brilhante.
Se eu estiver errado me corrijam.
marioszf
Re: DUVIDA
Mensagem por marioszf em Qua 26 Out - 14:16:45
Lucarpe escreveu:Primeiro: descubra que tipo de material é o preto. Pela foto teu carro é pintado em PU. Se o preto for vinílico ele vai sair facil com uma estopa embebida em thinner, faça o teste. (chamado de teste de dureza)
entao, nao é só o preto da faixa nao... o bege tbm sai na estopa
Re: DUVIDA
Mensagem por tabarbosa em Qua 26 Out - 14:33:15
marioszf escreveu:
e o jeito!PU!
eu pesquisei e na epoca achei preto fosco em pu mas o valor que me cobraram era absurdo... 300,00 o quarto, acho... hoje me arrependo de não ter pago...
eu demorei mais de 1 ano pra achar o funileiro certo... começei a fazer e quando estava quase tudo pronto, não achava o pintor... o velhinho não aceitava de jeito nenhum pintar e eu não tinha confiança de fazer no local em que o carro estava... um belo dia cheguei pra tirar o carro e tava tendo um churrasco lá na casa do seu poloni (o funileiro)... ele tava todo alegre e tomamos uma cerveja até umas 22h... no dia seguinte ele topou pintar e me deu 2 frangos caipiras do sitio dele pra minha sogra fazer uma galinhada...
tirando o lance da faixa (que depois conclui que não foi culpa dele) nunca tive problemas... agora, 4 anos depois abriu 1 bolhinha de 3 mm na tampa traseira, mas é minimo e não vou retocar por enquanto... pensa em um opala sem nenhuma ondulação ou cranzinhos de porta? é o meu SS
depois disso ele ainda mexeu no meu 73, mas aí foi só um banho de tinta e funeca do painel traseiro... esse tem umas ondulações minimas pois não quis mexer total como fiz no SS
marioszf
Re: DUVIDA
Mensagem por marioszf em Qua 26 Out - 17:41:18
marioszf escreveu:
e o jeito!PU!
mas ele manjava o tamanho dos tigrados, o lugar onde ficavam certinho?
como vc fez pra dar certo?
Re: DUVIDA
Mensagem por tabarbosa em Qua 26 Out - 17:59:53
comprei mascaras de pintura...
www.olddesign.com
no capo nem precisou pois ele filetou com fita 3m... mas as tigradas não tem jeito: tem que usar os gabaritos mesmo...
mas no 76 não deve ter segredo não... só comnpra os adesivos de paralamas...
Re: DUVIDA
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 16:32:45
