Att.
Calvin Zgievski
Grato
Há 14 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10209) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
tabarbosa escreveu:quer dizer na epoca de produção?
qual a cor do carro?
j ricardo escreveu:tinta original dos opalas é acrilica quando for metalica ou perolizada e duco quando cor sólida...
improvável que achará tinta acrilica para retoques...fora que poliester é muito mais fácil de aplicar, melhor durabilidade, e acabamento melhor...
zgievski escreveu:j ricardo escreveu:tinta original dos opalas é acrilica quando for metalica ou perolizada e duco quando cor sólida...
Pois é, não pretendo fazer retoques, vou repintar tudo mesmo, só estava querendo saber qual o tipo de tinta pra saber se tenho que deixar na lata ou não.
Obrigado.
Obrigado.
rodrigogsi escreveu:Cara, pu é só tinta, sem verniz, poliester tem tinta e verniz. A durabilidade da poliester é a mesma da pu, visto que o verniz desde que pu é o que dá resistência ao filme. A pu te dá mais margem de erro. PU tu aplica umas 4 demãos em todo o carro, pra ficar com espessura legal para polimento e etc. A diferença é que ela não vai fosquear pela perda de verniz como uma poliester. PU tem brilho e resistência até seu fim de vida, já a poliester devido a ação do tempo e sucessivos polimentos uma hora fosquea e não volta mais...pu é mais facil de se trabalhar..
A base do pu é digamos que a mesma base do verniz bi componente, só que com pigmentação de cor.
Obrigado.
Sr.Bianchi escreveu:zgievski escreveu:
Obrigado.
Você até pode pintar sem retirar todo o material original, sem deixar na lata, muitos fazem isso, o clássico "banho de tinta", mas em algum tempo começara a apareçer possíveis bolhas, trincas etc na pintura. Isto porque a pintura nova age sobre a antinga e acaba dando este efeito. O ideal sempre é deixar na lata para pintar.
» Qual Escolha?
» Diplomata Cupê 88 Château com 7 mil km
» [DÚVIDA] Pedal do acelerador
» aprentação
» O QUE VOÇÊ FEZ COM SEU OPALA OU CARAVAN HOJE ?
» Projeto opala 1980 4cc aspirado
» Opala Diplomata 86
» Apresentação
