48 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, antiqueira79, BenKenobi, dinartebot, FabioM, lucasklaus, Marcelo Godoy, Rodrigo Ramalho
Rubão6cc (10034)
setup(chão pra um opala de arrancada )?
thyago
Mensagem por thyago em Qua 26 Out - 21:51:40
Tenho em mente dois setups para cavalarias diferentes:
1) 300 a 400cvs: Estilo os TO com amortecedores impacto(sem ser coil over)e ladder bar,além disso buchas de pu e dana 30;
2) 500 a 6oocvs: Estilo os TT com amortecedores coil over,ladder bar ,diferencial bem pesado(dana 44) jogando o peso pra tração traseira.
Existe mais algumas dicas?Tipo colocar pesos na traseira(chumbo) em locais específicos,como fazem os ap na dianteira.
Re: setup(chão pra um opala de arrancada )?
Mensagem por wyllerson punk em Sab 29 Out - 22:10:38
o opala tripla de weber com turbo de caminhao do chegado meu 700 cvs. usa dois amortecedores de tornado na traseira. peso eu acho que é maluquice. o negocio e pneu bom
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 6 Nov - 16:53:48
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 18 Fev - 9:16:53
Tenho enterece nesse assunto aqui tem um DANA 44 de F1000 baratinho,,,,,, estou penssando em colocar LADDER BARS e dois amortecedores de tornado .
Mensagem por j ricardo em Seg 18 Fev - 9:49:50
chumbo sim... muitos opalas de arrancada andam com parachoques trazeiros maçiços.... hehehhe cvheios de chumbo por dentro...
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 18 Fev - 10:27:54
Em questão dos amortecedores de tornado será que fica bom mesmo??
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Seg 18 Fev - 10:48:27
amortecedor de tornado a trazeira nao ficaria muito mole?
doido 76
Mensagem por doido 76 em Seg 18 Fev - 10:49:37
montar com 2 amortecedores de falcon ou xt 600 ?
doido 76
Mensagem por doido 76 em Seg 18 Fev - 10:52:11
o certo é saber o peso do carro pronto e saber fazer as continhas do amortecedor ,.... tipo ...
pressao de carga
pressao de retorno
pressao da mola
força do carro tracionando
lá na gringa toda essas contas sao feitas ....
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 18 Fev - 11:20:43
Tanbem penssei nos amortecedores de falcon.. vou ver os de xt600
doido 76
Mensagem por doido 76 em Seg 18 Fev - 11:58:59
pela internet mesmo tem como saber a pressao das molas dos amortecedoresde falcon e xt 600 ...
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 18 Fev - 12:12:55
Eu tava olhando e acho que os de falcon dão conta,,,,, a propisito seu carro tem diferencial de f1000 ne doido?? vc que mandou botar?? ou vc mesmo que botou??
doido 76
Mensagem por doido 76 em Seg 18 Fev - 13:47:00
eu lá sou galinha pra botar .......... kkkkkkkkkkkkkkk
eu mesmo q coloquei .... d f1000 ..... ele é mais largo um poukinho só ... acho q uns 3 cm pra cada lado ... mas .... se eu arrumasse um q fosse zerado e menor eu faria rolo pra por uma suspensao trazeira melhor .... o meu eu coloquei os suportes do opala e é só montar no carro sem adaptaçao nenhuma ..... ...
doido 76
Mensagem por doido 76 em Seg 18 Fev - 13:51:39
a adaptaçao foi feita assim ........ pega o dana 44 e mede ele e acha no diferencial o exato meio dele e marca com um giz ...... ai vc vai e mede no diferencial do opala o centro do mesmo geito ............. e marca com um giz...
vc mede as distancias dos suportes do diferencial do opala do centro pros suportes e solda no dana 44 com as mesmas medidas....
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 18 Fev - 13:53:50
Cara pra minha configuração meu diferencial não guenta (braseixos 3.54) mas não me conformo em por um diferencial de f1000 na suspenção original,,,,,,, e estava olhando ele e maior mesmo no seu caso teve que encurtar??
doido 76
Mensagem por doido 76 em Seg 18 Fev - 14:58:58
o diferencial d f 1000 é pouca coisa mais largo uns 30 mm pra cada lado...... quando vc ver uma f1000 repara q as rodas dela tem talas enormes pra fora .... nao emcurtei nada nao ........ se eu for encurtar eu montaria um four link e encurtaria deixando ele pra caber rodas tala 15 e montaria um diferencial ford 9 .... nao minha opniao nao compensa emcurtar dana 44 ... ou pega um de maveco q é menor q do opala ou pega um ford 9 q é um diferencial de macho e aguenta uns bons hps....
Comodoro Holley Nitro
Modelo do carro : Comodoro 1989
Cilindros : 4.400cc
Mensagem por Comodoro Holley Nitro em Seg 18 Fev - 15:04:42
Galera, cuidado! Nenhum amortecedor de moto foi feito para essa aplicação! Por mais que pareça "duro" um tranco de um carro de 1300kg com mais de 500cv em uma pista com bom grip é muito maior do que qualquer amortecedor de moto de 250-300kg pode suportar.
Pra quem já viu os amortecedores da competition engineering, afco ou quaquer ou tra marca, sabe o que estou falando. Porque será que nenhum carro de ponta na arrancada, mesmo em categorias menores, como a STT, usa amortecedores assim? Se é pra gastar pouco, vai de amortecedor original novo e um pneu de boa qualidade. Não adianta inventar.
Além disso, leadder-bar e four-link só funcionam com fixação em pontos muito específicos do chassi, com a necessidade de travamento e as vezes até a contrução de sub-chassi ou travessa. Pra quem tem mais interesse no assunto, dá uma olhada nesses links (desculpe, mas são em inglês). Suspensão é algo extremamente complexo, tanto quanto uma boa preparação de motor.
http://www.baselinesuspensions.com/info/Launching_A_Drag_Car.htm
http://www.competitionengineering.com/articles/chassis.asp
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 19 Fev - 8:09:18
wyllerson punk escreveu:o opala tripla de weber com turbo de caminhao do chegado meu 700 cvs. usa dois amortecedores de tornado na traseira. peso eu acho que é maluquice. o negocio e pneu bom
will vc viu esse opala de perto?? como ficou? ficou firme? ele anda na rua?? Ele usa four link certo?? valeu.
Mensagem por Luis_555 em Ter 19 Fev - 8:32:24
É aquele que andou no festival? XTM 4 portas Wyll?
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 19 Fev - 13:41:19
Sistema muito show,,,,,,,,,,,,,, http://www.youtube.com/watch?v=PCihyxtvxWQ&feature=youtube_gdata_player
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 8:21:07
