Há 148 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 148 visitantes :: 2 motores de busca
+2
COMODORO91
6 participantes
Óleo solúvel vs aditivo no radiador
COMODORO91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 271
afinal, é melhor usar o oleo soluvel (p/ ferragens) ou os aditivos encontrados nas lojas auto-peças? pois o opala tem um problema em enferrujar aquela valvula da tampa e o radiador perde pressao fazendo até com que o motor ferva!!!
- Número de Mensagens : 16850
Re: Óleo solúvel vs aditivo no radiador
Tenho a IMPRESSÃO de que os aditivos atuais são mais efetivos no tratamento de ferrugem em todo o sistema... Mas acho que seja só impressão... assim como não sigo o manual do meu 1975 que indica oleo Sd e SE pro motor
caraca, seu manual tá novinho assim ou é copia GM? abraço
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Ae irmão, os aditivos (ac delco ou bardhal rad cool), são mais eficientes
pelo seguinte motivo, eles tem a característica de não deixar a água nem
ferver e nem congelar ( desde que o sistema esteja em ordem e o aditivo
na proporção correta ), coisa que o óleo solúvel não faz, e ainda possuem
anti ferrugem na fórmula.
Eduardo SSa- Administrador
- Número de Mensagens : 8677
Boa antiqueira
eu fico meio receoso com o aditivo (especialmente o radiex MCT) pois um colega meu colocou num astra dele e depois de alguns dias vazou no radiadorzinho do ar-quente (alagou dentro do carro) e deu vazamento na lateral do radiador tambem, antes disso ele nunca tinha usado aditivo.
Eu usei e não posso falar nada contra
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Mas só fura selos ou vaza se estiver por uma pele, então é melhor que fure logo, mas o Rad Clean que causa isso, que acho até bom, ai já programa troca, Rad COOL achgop que não tem esse poder, o lance do Rad Clean é retirar todas as crostas, e as vezes alguns selos estão vedados só pela crosta, cedo ou tarde numa viagem,ou cidade romperiam e se não for um cara ligado ao painel pode ser tarde ver a fumeçeira do meotor fervido!
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Eu uso óleo sulúvel nos em TODOS antigos que aparecem por aqui(inclusive na Cavan com motorzão)...o problema dos aditivos é que limpam também o sistema e nisso,retiram o ferrugem que tem lá e,ocorre vazamentos pois,muitos buraquinhos estão tampados pelo próprio ferrugem...
Aditivo que eu recomendo é o Paraflu...é caro mas,só uso ele...
COMODORO91 escreveu:caraca, seu manual tá novinho assim ou é copia GM? abraço
Original, mesmo...
COMODORO91 escreveu:eu fico meio receoso com o aditivo (especialmente o radiex MCT) pois um colega meu colocou num astra dele e depois de alguns dias vazou no radiadorzinho do ar-quente (alagou dentro do carro) e deu vazamento na lateral do radiador tambem, antes disso ele nunca tinha usado aditivo.
Radiex se náo me engano foi uma das marcas reprovadas num teste da 4rodas antigo... Uso o G12 da Volks em todos os carros modernos de casa e o Rad cool ou paraflu nos opalas
Jean Bida escreveu:Mas só fura selos ou vaza se estiver por uma pele, então é melhor que fure logo, mas o Rad Clean que causa isso, que acho até bom, ai já programa troca, Rad COOL achgop que não tem esse poder, o lance do Rad Clean é retirar todas as crostas, e as vezes alguns selos estão vedados só pela crosta, cedo ou tarde numa viagem,ou cidade romperiam e se não for um cara ligado ao painel pode ser tarde ver a fumeçeira do meotor fervido!
Esse é aquele azul esverdeado,leitoso, da Bardhal? Usei num Uno 1,6R que tinha e em 10-15 dias comeu toda a bomba de agua do carro (recomendam 15 dias de uso antes da troca). Imagina como náo ferrou nas outras partes...
exatamente, onde estiver enferrujado concerteza vai vazar, meu medo maior é o radiador de ar quente mesmo, pois o resto é tudo novo, ja imaginou agua fervendo queimando seu pé???
o rad clean eu usei faz tempo no meu 4cil, nao deu nada, e a agua saiu beeeeem suja, agora outra coisa que eu penso é que a agua de torneira nao da pra ser posta no radiador pois tem muito cloro, será que ha necessidade de comprar a desmineralizada ou a agua mineral de beber mesmo serve?
COMODORO91 escreveu:exatamente, onde estiver enferrujado concerteza vai vazar, meu medo maior é o radiador de ar quente mesmo, pois o resto é tudo novo, ja imaginou agua fervendo queimando seu pé???
As minerais sáo fluoretadas e muitas tem mais sais pesados que a propria agua de torneira... Quanto ao cloro, na primeira esquentada normal do motor acho que ele se dissipa, ainda mais nos sistemas abertos dos antigos...
hummm, entao a de torneira mesmo é o melhor custo/beneficio?
COMODORO91 escreveu:hummm, entao a de torneira mesmo é o melhor custo/beneficio?
Acho que sim... Não da nada nao... Quem usa em aquarios (e tem a preocupacao com o cloro), deixa descansando uns 2 a 3 dias pra perder o teor, mas ai acho muito neura..
Bem isso Barbosa!tabarbosa escreveu:COMODORO91 escreveu:hummm, entao a de torneira mesmo é o melhor custo/beneficio?
É muito difícil furar aquela serpentina de cobre, onde vaza é na entrada, mangueira ressecada, pinga no pé e os carasvão e fazem uma direta eliminando o ar quente, tenho uma bronca com isso, assim vão matando o carro, é só tirar o direcionador do ar e trocar asmangueiras, ou as vezes só apertar as braçadeiras. Furar é muito difícil.COMODORO91 escreveu:exatamente, onde estiver enferrujado concerteza vai vazar, meu medo maior é o radiador de ar quente mesmo, pois o resto é tudo novo, ja imaginou agua fervendo queimando seu pé???
