Hoje à(s) 19:11:48 por jackson.zl
Hoje à(s) 19:01:53 por Lazzari4100
Hoje à(s) 18:51:12 por Lazzari4100
Hoje à(s) 18:43:53 por opala4cc
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 18:24:38 por Diplo87
Hoje à(s) 18:23:02 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 18:13:38 por Diplo87
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 18:11:52 por Diplo87
» aprentação
Hoje à(s) 18:08:21 por Diplo87
66 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, Fernandohluiz, jackson.zl, Reiss Jr.
Rubão6cc (10204)
[OBRIGATÓRIO] LER ANTES DE POSTAR SOBRE PREPARAÇÃO DE MOTOR 4CIL!
ESP72
Número de Mensagens : 452
Re: [OBRIGATÓRIO] LER ANTES DE POSTAR SOBRE PREPARAÇÃO DE MOTOR 4CIL!
Mensagem por ESP72 em Seg 5 Nov - 14:16:05
As medidas das rodas que uso hoje são 15x6" com 4" de backspace(+12mm de offset).
Já as do SS eram 15x7" nas traseiras, e as da frente eram 15x6".
Número de Mensagens : 2366
Mensagem por andersonopala em Seg 5 Nov - 15:11:04
As 'SS' cromadas...Puutzzz!! Ficam um 'SHOW' a parte...Muito...Más muito... Mais bonitas do que pintadas de prata ou bordas em preto...Gostei muito!!
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Ter 13 Nov - 5:46:33
O carro do ESP72 eh sempre um show qndo aparece mt bom gosto em tudo.
ja que estou aki e no outro topico q perguntei acho q fica um pouco fora de contexto alguem sabe a distancia de compressao do pistao para se usar vira do 153 e bielas d 6"?
ESP72
Mensagem por ESP72 em Ter 13 Nov - 7:16:10
Bob 151 escreveu:O carro do ESP72 eh sempre um show qndo aparece mt bom gosto em tudo.
No meu atualmente uso os do V8 350, a altura de compressão dele original é 1,54"(39,116mm), mas teve que ser rebaixado em 1mm no topo que dá os 38,116mm necessários para ficar rente ao bloco.
Na época que montei, se existissem juntas de cobre como hoje não haveria necessidade de rebaixá-los, era só colocar uma junta de cobre de 2mm que resolvia este problema.
Já se for o caso de usar os pistões do 151, você deve rebaixá-los em 2,5mm no topo.
falou!
ESP72
Mensagem por ESP72 em Qua 14 Nov - 10:21:43
BOB
Que medida de pistão vai utilizar? eu vendi o comando 525B e vou colocar outro no lugar, mas acho que os pistões flats irão ficar muito taxados pro novo comando que irei usar, pois tem o center lobe maior.
Eu uso pistões na medida .040" para ficar nos 2.8L, se te interessar podemos negociar, os meus são os hipereutéticos e estão com aprox. 1500km rodados até hoje.
se não se importar em pegar usado, e tiver interesse, derrepente se as suas bielas estiverem zeradas e for usar as originais mesmo, eu mandarias os pistões com as minhas já montadas, minhas bielas são zeradas e não precisaria desmontá-las neste caso, e você mandaria as suas, e economizaria todo o trabalho de mandar rebaixar, montar as bielas e tal.
pensa aí.
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Qui 15 Nov - 16:56:34
Velho para te ser sincero eu ja estava pensando em colocar forjado numa medida ,060 ou como a sua ,040 mas dependendo da oferta. Manda um MP que falamos melhor sobre isso. Bah eu vi o teu anuncio do conjunto comando e etc, cara eu olhei uma ora e fui trabalhar ja pensando em comprar qndo fui ver d nv tu tinha vendido ooow mt falta de sorte a minha.
Eu vi em outro topico q tu esta afim de deixar o motor bem "tranquilo". Ngm pensa mt q motor preparado n eh cm original q esta sempre numa boa. N eh so potencia tem q se dedicar e gostar de cuidar e curtir
Ate t pedi da altura de compressao pra ver os pistos na Summit. Ate temos um jogo de pistao mas a altura de compressao eh 1.2 dai so com biela sob medida e a grana ta curta por causa da restauracao neh
ESP72
Mensagem por ESP72 em Qui 15 Nov - 20:11:50
Bob 151 escreveu:Velho para te ser sincero eu ja estava pensando em colocar forjado numa medida ,060 ou como a sua ,040 mas dependendo da oferta. Manda um MP que falamos melhor sobre isso. Bah eu vi o teu anuncio do conjunto comando e etc, cara eu olhei uma ora e fui trabalhar ja pensando em comprar qndo fui ver d nv tu tinha vendido ooow mt falta de sorte a minha.
Então, eu não vou deixá-lo totalmente original não, mas vou deixá-lo mais lisinho, até porque só rodo muito na boa com este carro, e o motor dele era bem forte para o uso que faço dele.
Mas o motivo real mesmo é que estou pegando uma caravan 6 cil, e minha idéia é fazer algo mais forte nela, pois não dá para sustentar mais de 1 carro assim.
Teve uma época que estava com 3 carros, um V8, um 6 e um 4, e nenhum dos 3 era original, ninguém aguenta assim.
Quanto aos pistões, a não ser que você faça um motor turbo ou aspirado realmente forte, quando digo forte é coisa de 300 cvs para cima(e isto não é barato nem fácil de se fazer em 4 cil de opala turbo, e acho que impossível em aspirado, e também nada viável), então na minha opinião não há necessidade de gastar com pistões forjados, estes hipereutéticos aguentam motores aspirados bem fortinhos já.
vou te fazer uma proposta e te passo por MP, só estou esperando um retorno da loja onde irei comprar os pistões lá nos EUA.
Última edição por ESP72 em Dom 18 Nov - 10:52:33, editado 1 vez(es)
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sab 17 Nov - 18:15:58
Cara eu te entendo pq au rodo com o meu original e adoro, ja andei no carro do meu primo, um turbo outro aspirado e eh legal mas eh naquelas nao eh original sempre tem um detalhe. Mas como quero ter um preparado entao neh hahahaha por isso vou optar pela injecao so o comando to bem em duvida entre o 278 e 290.
Cara 300 vcs eh complicado eu vi pelo q a gnt ta fazendo com o motor de competicao la da mecanica e nossa eh bem complicado pro uso. E nao meu objetivo eh ter um carro q de pra usar mas com um motor "fortinho"
So pensei no forjado pq um dia quero ter Nitro ahahahhaa eu sonho com a garrafa azul no meio dos bancos
ESP72
Mensagem por ESP72 em Sab 17 Nov - 18:48:58
Bob 151 escreveu:Cara eu te entendo pq au rodo com o meu original e adoro, ja andei no carro do meu primo, um turbo outro aspirado e eh legal mas eh naquelas nao eh original sempre tem um detalhe. Mas como quero ter um preparado entao neh hahahaha por isso vou optar pela injecao so o comando to bem em duvida entre o 278 e 290.
Na minha opinião, escolha no máx 278° e center lob de no mín. 109°(525B) se quiser ter um carro utilizável na rua, eu já tive a experiência de comando maior, e não dá para rodar na boa, principalmente em 4 cil., então, eu acho o 525B da Isky um comando bem forte, se fizer uma preparação bem acertada com injeção, vai ter um carro muito esperto, principalmente se rodar no álcool, e o mais importante é que dá para rodar na boa com o carro.
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sab 17 Nov - 19:13:58
ESP72 escreveu:
Essa é a minha preocupacao ter um carro esperto mas que nao fique um saco pra andar na boa, a galera aqui fala em preparar e fuçar mas n pensa q o carro vai fica um saco pra andar e principalmente gastao. Nao adianta ter motor comando e tal e o carro ser usado na maior parte do tempo abaixo de 3mil rpm. Mais uma vez me ajudar com a experiencia e comando sera o 278 mesmo. e tirar td q da.
opaa
Masculino Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Sex 4 Jan - 7:32:56
Caros srs
No opala 4 cil original se colocar o carburador h34 com venturi do 6 cil tem ganho de potência?
sergio.cortes.395
Modelo do carro : Opala Comodoro
Data de inscrição : 12/03/2014
Mensagem por sergio.cortes.395 em Seg 15 Set - 21:36:09
Galera tenho um comodoro 85 marrom que foi pintada mas não com cor original,alguem saberia me dizer o nome do marrom original de um comodoro 85/86?
Quero pintar na cor original e não sei o nome correto, é ano 85 modelo 86.
Mensagem por Cojak em Seg 15 Set - 21:47:41
Dê uma olhada no catálogo de cores aqui do fórum:
http://www.opaleirosdoparana.com/t1736-catalogo-de-cores
sergio.cortes.395
Mensagem por sergio.cortes.395 em Seg 15 Set - 22:20:07
Valeu vou olhar!!!
sergio.cortes.395
Mensagem por sergio.cortes.395 em Seg 15 Set - 22:25:52
Cojak escreveu:Dê uma olhada no catálogo de cores aqui do fórum:
Beleza eu vi lá é marrom mirage, obrigado pela dica foi de grande ajuda!!
Mensagem por Cojak em Seg 15 Set - 22:58:14
sergio.cortes.395 escreveu:
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Mensagem por grechejr em Seg 15 Set - 23:43:41
Pohhh mas eu quero montar um 4 de 300 CV aspirado!!! clown clown
Mensagem por Cojak em Seg 15 Set - 23:52:56
grechejr escreveu:Pohhh mas eu quero montar um 4 de 300 CV aspirado!!!  clown clown
KKKKKKKKKK.
Mas se depois de tudo isso descrito no tópico,todo esse desabafo o cara ainda querer montar um 4cc aspirado
com 300cv ele tem que ter uma cabeça muuuuuuuuito dura,e acredite,
ainda vai aparecer muito cara querendo fazer essa proeza!
grechejr
Mensagem por grechejr em Ter 16 Set - 0:00:28
hhhhahahahahahha
Mas ia Cojak, dá sim meu, dá pra fazer olha aqui!!!!
Que engraçada a resposta!! Ri alto aqui.
Mensagem por Cojak em Ter 16 Set - 1:01:59
Putz!
Ajudou demais o Bandit hein kkkkkkkk!
Coitado do Bandit,deve ter recebido uma enxurrada de MPs!
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 19:19:07
