65 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
Reservatório do Óleo do Freio - soltou
wfecchio
Modelo do carro : Diplomata 1986/1987
Data de inscrição : 19/11/2010
Mensagem por wfecchio em Dom 30 Out - 20:34:50
Pessoal,
Buenas....
Hj dei um role com o opalão e encostei na garagem... a tarde, fui sair e percebi que tinha um óleo na garagem... quando fui olhar, vi que havia vasado todo o óleo do freio no reservatório que fica em cima do servofreio... eu encaixei o reservatório novamente (parte de traz) e aparente ficou ok, vou completar o óleo novamente... mas ai ficou a dúvida... este reservatório é somente encaixado ou existe alguma trava ai? vi que tem uma bucha de borracha, mas quando apertei, simplesmente encaixou... me pareceu que tá faltando alguma coisa ou a bucha está gasta.... preciso de ajuda....
Valeu....
lelei
Masculino Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Re: Reservatório do Óleo do Freio - soltou
Mensagem por lelei em Dom 30 Out - 22:04:48
cara um dia meu amigo mecanico foi dar uma revisada no meu carbura ... e moveu um pouco esse reservatório... e vazou quase tudo !!!
só encaixei denovo completei e não vazou mais ... sempre tenho fluido no porta mala !
tambem achei aquele encaixe muito ''simplezinho''
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Seg 31 Out - 14:56:05
esse negocio de "completar" o fluido pode trazer dor de cabeça posteriormente, pois tem que se observar o dot e a marca utilizada, sendo que, se colocar dot ou marca diferente voce estara contaminando o fluido existente no carro, o certo por sua vez, ja que vazou, era esgotar o sistema e recolocar fluido de freio novo, atentando para o dot correto do carro e de apenas uma marca. forte abraço, mrrjorge
Mensagem por wyllerson punk em Seg 31 Out - 15:40:44
pode ser ,mas eu acho exagero.se nao der entrada de ar acha q nao tem problema completar. é o mesmo que ter que comprar dois pneus novos se um estourar, eu compra um no mesmo estado e funciona a mesma coisa.ou usar filtro de ar tal senao seu carro sera prejudicado, eu nem sei onde foi parar o filtro. mas é só um comentario, talvez alguem ate me explique de um jeito q me convença. mas eu sempre completei se precisava sangrar e nem ligava qual era a marca
mrrjorge
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Seg 31 Out - 15:54:51
vou tentar explicar da forma que aprendi: o dot diz respeito ao sistema em que ele e utilizado, onde ele pode haver diferença por exemplo a temperatura que ele suporta, o sistema que ele e submetido, quanto a marcas, cada uma tem uma forma de fabricaçao, tipo, componentes diferentes, e tals, e como oleo de motor onde as letras dizem a epoca em que ele foi lançado, a evoluçao do mesmo!!! sem contar as impurezas e sujeiras que o fluido esta sujeito, tipo, o correto seria fazer uma troca pelo menos uma vez ao ano, tem gente que anda com o carro e nunca o fez, e so vai completando!!! diga-se de passagem, que se o nivel de fluido baixou, de duas uma, ou o sistema tem algum vazamento ou ha desgaste nos componentes, (lonas ou pastilhas) espero ter esclarecido o por que deveria ser feito da forma correta. forte abraço, mrrjorge
lelei
Mensagem por lelei em Seg 31 Out - 21:36:34
mrrjorge escreveu:esse negocio de "completar" o fluido pode trazer dor de cabeça posteriormente, pois tem que se observar o dot e a marca utilizada, sendo que, se colocar dot ou marca diferente voce estara contaminando o fluido existente no carro, o certo por sua vez, ja que vazou, era esgotar o sistema e recolocar fluido de freio novo, atentando para o dot correto do carro e de apenas uma marca. forte abraço, mrrjorge
completei com a mesma marca !!!
mas todos os carros que já tive sempre completei... apesar de saber disso que tu falou seria o correto, mas acho que quase ninguem faz isso !!! valeu abraço .
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Nov - 8:42:17
normalmente apenas completo o reservatório...
mas quando vou fazer aquela geralzona nos freios,(que não é frequente.. no minimo a cada dois, tres anos..) aproveito pra trocartodo o fluido... já que tá lambuzado, colocando tudo novo, porque não óleo novo também?
mrrjorge
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Ter 1 Nov - 9:57:25
realmente na pratica quase ninguem faz!!!
wfecchio
Mensagem por wfecchio em Ter 1 Nov - 11:22:32
MJorge,
Muito obrigado pela dica... completei o óleo para levar ao mecânico para ele sangrar todo o óleo e colocar novo, e ai vou verificar o óleo que vamos colocar, então se ocorrer algo novamente (espero que nunca mais), seria mais fácil somente completar. Mas mesmo assim, acho que esse reservatório deveria ter algo que o prendesse mais ao servofreio... é que as buchas já devem estar gastas...vibração do motor, etc... vou pedir para trocar também... aproveitar...
Abraços,
wfecchio
Mensagem por wfecchio em Ter 1 Nov - 11:24:22
lelei escreveu:
Valeu Lelei... completei para levar o carro ao mecânico... e ai vou trocar e depois, fica mais fácil, pois saberei qual utilizar...
Abração
EduardoBA
Masculino Número de Mensagens : 373
Mensagem por EduardoBA em Ter 1 Nov - 11:31:17
wfecchio escreveu:
MJorge,
Abraços,
Amigo, para ficar mais tranquilo, troque as buchas de borracha que ficam no encaixe do reservatório por novas.
Ela é presa por pressão mesmo.
Quando fui desmontar o meu para poder trocar o servo-freio, foi dureza conseguir tirar de tão preso que estava.
Provavelmente as suas buchas estão velhas e dilatadas.
Abraço.
wfecchio
Mensagem por wfecchio em Sex 4 Nov - 20:43:09
EduardoBA escreveu:
wfecchio escreveu:
MJorge,
Abraços,
Obrigado pela dica... Vou trocar as buchas mesmo... Pois esta realmente muito solto o reservatório... Obrigado, abraco
Abraço.
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Sex 26 Jul - 20:30:33
Estou com dúvidas sobre óleo de freio.
Semana que vem vou trocar os discos dianteiros e pastilha.
O problema é que ouvi falarem sobre os vários tipos de óleo e suas característica e sobre não misturá-los.
Qual o óleo mais apropriado para os opalas.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 17:43:11
