Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
74 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 72 Visitantes :: 2 Motores de busca
fabricio198, lucasklaus
Setas x Freio
StarScream
Masculino Número de Mensagens : 227
Setas x Freio
Mensagem por StarScream em Ter 1 Nov - 20:00:35
Olá amigos!
Estou resolvendo aos poucos meus problemas na parte elétrica, bom graças a vocês!
O que restou foi o seguinte:
Quando piso no freio, a seta(pisca) dianteira acende meio que fraca. Se ligo os piscas tanto do lado esquerdo como direto eles funcionam ok, agora com eles desligados se piso no freio um dos piscas acende meio fraco. O estranho que num é toda hora que acontece isso...alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo?
Valew amigos!
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Re: Setas x Freio
Mensagem por leandro 4cc em Ter 1 Nov - 21:56:59
verifica o fio terra q fica preso na lata,em cada lado do carro tem um terra,nas lanternas trazeiras e nos farois e piscas,verifica os quatro,pois se um deles estiver solto ou com zinabre acontece isso e vai piorando,depois de um tempo até a luz de ré vai acender com o acionamento os freios.....
se depois de feito isso,continuar acontecendo ai deve ter algum fio descascado encostando um no outro ok....boa sorte....
StarScream
Re: Setas x Freio
Mensagem por StarScream em Qua 2 Nov - 11:27:59
leandro 4cc escreveu:verifica o fio terra q fica preso na lata,em cada lado do carro tem um terra,nas lanternas trazeiras e nos farois e piscas,verifica os quatro,pois se um deles estiver solto ou com zinabre acontece isso e vai piorando,depois de um tempo até a luz de ré vai acender com o acionamento os freios.....
Valew leandro!!
Vou verificar!
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Re: Setas x Freio
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qui 3 Nov - 6:44:26
Amigo eu tive um problema parecido, qdo eu pisava no freio acontecia a mesma coisa.
O meu problema era no botão de pisca alerta, ele não funcionava, só que se vc pisasse no freio com ele ligado, as luzes do pisca acendiam.
Depois de uma geral na auto-elétrica, conseguiram resolver o problema.
Masculino Número de Mensagens : 3258
Re: Setas x Freio
Mensagem por Paulo Corso em Qui 3 Nov - 9:20:09
Como o Leandro ja respondeu, verifica o aterramento.
StarScream
Re: Setas x Freio
Mensagem por StarScream em Qui 3 Nov - 9:58:48
Valew amigos, nesse domingo vou verificar os terras.
Só pra refinar o problema, isso só acontece quando eu ligo o farolete 1x, depois de ligado 1x começa, aí mesmo se desligar o farolete continua.
StarScream
Re: Setas x Freio
Mensagem por StarScream em Qua 4 Jan - 4:51:14
Olá amigos!
Acabou que aconteceu algo que vocês já previam...agora a luz de ré também está acendendo junto. Há alguns dias atrás levei ele no eletricista e ele verificou os 4 aterramentos, como vocês disseram, aí beleza tudo funcionando ok. Agora num sei se foi por causa da chuva...quando ligo o pisca as 2 luzes de ré pisca junto... Rolling Eyes
Já dei um trato nos 4 aterramentos tá tudo beleza...ainda assim ocorre o problema, gostaria de saber se o fio da luz de ré que liga na caixa pode estar influênciando nesse problema, alguém sabe?
Um detalhe...as anomalias só acontecem com o lado direito. Tipo a luz de freio trazeira direita acende mais fraca que a esquerda.
Valew!!
leandro 4cc
Re: Setas x Freio
Mensagem por leandro 4cc em Qua 4 Jan - 18:59:21
amigo faz o seguinte,verifica toda a fiação nas lanternas traseiras do carro,pois com o tempo do carro pode ser q tem algum fio mais solto q os outros e estar influenciando o mal funcionamento,joga um limpa contato e verifica fio por fio,pode ter algum descascado ou solto e encostando na lata e alterando o aterramento,ou encostando em outro fio e acionando oq não deveria acionar....
tenta lá e depois avisa....boa sorte....
Re: Setas x Freio
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 19:38:07
