quem atestou que nosso alcool é puro?
Usamos gasoalcool ou alcoolina, e esse papo de carro flex é a mais pura enganação pra vender mais.
Tem uns apzeiros malucos querendo ver fotos do motor desse golpala antes da adaptação hehehehe o que digo pra eles?
Vamos partir para os check-lists da mecanica básica:
1- o arranque gira o motor?
2- se o motor gira, gera corrente no alternador?
3- se gera corrente, a bateria é boa, para armazená-la?
4- se a bateria for boa e está carregada, o cabo e a bobina foram testados?
5- a faísca pula em alguma peça de metal direto do cabo? e com cachimbo, tambem?
e se pula faísca, de que cor é? amarela? azul? verificou todo o percurso da faisca para ver se não tem fulga de corrente? A malha de aterramento do motor está bem fixada?
6- Alimentação: o carburador foi limpo e montado corretamente? A bomba manda combustível? Já deu um esguicho de gasolina direto na boca do carburador pra ver se o o motor dá sinal que vai funcionar?
As vezes a gente acha que tem muita informação, e esqueçe do básico, depois que tudo dá certo, fica rindo de si mesmo..... kkkkkkkkkkkkk
Última edição por Lumbra em Dom 20 maio - 12:00:47, editado 1 vez(es)
