Há 139 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 2 motores de busca
+2
RN_Willemann
ratnei
6 participantes
preparaçao de motor 6cil
ratnei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : opala 78e caravan 4cil turbo
Data de inscrição : 20/07/2011
bom dia amigos gostaria de saber como faço para descobrir se mcarro tem ou nao um comando esportivo tenho um opala 6cil com escape 6cil so a aranha bobina do gol mi e carburador dfv446 o motor e um 6hb com cabeçote do opala alcool 89 o giro do carro so muito rapido ele tem uma boa arrancada tamben.SO QUE O ANTIGO DONO DIZ QUE NAO COLOCOU NENHUM COMANDO EAI OQUE FAÇO GRATO
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: preparaçao de motor 6cil
Pra saber na realidade soh tirando, mais como eh o comportamento do carro na lenta, na alta, gira quanto, consumo
assim da pra vc saber +- se tem ou nao, pode ser que o carro tenha um comando baixo e nao beba muito e ande bem.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
se vc quiser saber mesmo pode tirar a tampa do comando debaixo da bomba dagua, tem um numero na cabeça do comando
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
wyllerson punk escreveu:se vc quiser saber mesmo pode tirar a tampa do comando debaixo da bomba dagua, tem um numero na cabeça do comando
não, não... o numero fica na "bunda" do comando...lá atraz... e só comando não original... os originais não tem nada lá...
j ricardo escreveu:wyllerson punk escreveu:se vc quiser saber mesmo pode tirar a tampa do comando debaixo da bomba dagua, tem um numero na cabeça do comando
Ah! chegou o presente, né?
quem jah teve opala com comando 4100 hidraulico identifica soh de andar de carona....
j ricardo escreveu:Ah! chegou o presente, né?
que nada esse deve ser uma foto de 1anos ou +......talvez até seja daquele comando que vendi aqui....ou só anunciei aqui....to ficando velho mesmo
o meu continua com os "home" ...
quando ele chegar vai ter um colete e até um kepinho preto
BANDIT escreveu:j ricardo escreveu:wyllerson punk escreveu:se vc quiser saber mesmo pode tirar a tampa do comando debaixo da bomba dagua, tem um numero na cabeça do comando
entao minha tentativa faiou
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
E voce ja andou em original e um com comando para comparar com o seu?
