Há 107 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
AJUDA PELO AMOR DE DEUSSSSSS...URGENTE
vagner campos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Data de inscrição : 14/06/2010
galera boa noite, pelo amor de deus, alguem me ajude...rssss....abri meu 228 pra trocar o pistão injetor, e as juntas, aproveitei pra dar um talento e tal, limpar, enfim...mas dai a saga começou, troquei o pistão injetor, ele entrou duro toda vida, nem se mexe la dentro...devido ao couro que ele tem em volta....é normal isso? e logo depois de trocar, e fechar o bura....fui dar partida.....ai foi o caos, ela pegou na primeira.....percebi que a rapida tava tinindo, mas tirava o pé, e ela morria, e depois nunca mais pegou, olhei dentro do bura, depois de desligado, ele ainda vaza gasolina na borboleta.....ajudas serão bem vindas....rsss....pois estou com o bura aberto aki, e minha barca é de uso diario!!!!!!!!
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: AJUDA PELO AMOR DE DEUSSSSSS...URGENTE
Sera que se jogar um desegripante ou um W40 nao ajuda a mexer melhor o pistao?
mas me tire uma duvida caro amigo....o pistão tem que mexer la dentro do bura? ou ele tem ficar travado....pq do jeito que eu coloquei ele lá dentro, ele entrou tão apertado que eu nao acredito que ele esteja mexendo la dentro......como ele deve funcionar?
ahhh ia me esquecendo tbem...o pq fica pingando la dentro da borboleta mesmo com oc arro desligado?
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
muito provavelmente sua agulha não está vedando... por isso ele morreu e não pega mais... é excesso de gasolina, quando desligado fica pingando ainda,
veja a agulha e nos conte...
amigo, legal a dica, mas me ajude ai, rssssss o que é a agulha? sou totalmente leigo nos nomes das peças...rsss....mas to mexendo mesmo assim, é sóa ssim q vou aprender....rsss!!!
KLUNCK- Opaleiro
agulha da bóia... por onde entra o combustível para dentro da cuba...
ok, ja me sintonizei aki bom a boia da agulha....mas como eu regulo ela? fiz akele teste de assoprar e ir fechando a boia....ela veda totalmente, mas a boia fica um pouco alta!!.....como eu regulo aki la?
KLUNCK- Opaleiro
se ta vedando assim, provavelmente está desregulada a boia mesmo... já te passo um link pra regular ela...
KLUNCK- Opaleiro
Regulando a boia DFV 228
boa, segundo o video, minha boia tava muito alta mesmo...acho q por isso tava passando gasosa.....vou montar o bura e ja volto pra falar o resultado!!!!por enquanto, brigado irmão.....aqui ninguem fica a pé mesmo ein....vcs nao deixam.rssssss!!!!!!
KLUNCK- Opaleiro
tomara que seja isso
boa sorte...
boa sorte...
kluck....na mosca irmão.....vi o video la q tu me mandou, batata.......a barca pegou.....fico na lentinha.....sossegada.....e o pistao injetor, realemten funcionou o trem, fui dar um role na quadra com ela agora.....ta cavucando tudo canta pneu sussa pra sair...e qto a lentinha......meu deus, que coisa boa...brigaduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu kluck.....vlw mesmo!!!!!!
KLUNCK- Opaleiro
precisando estamos as ordens
aprendi muito sobre este carburador nestes últimos tempos
