» Dana 44 novo
Ontem à(s) 21:25:36 por Mirão
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Ontem à(s) 20:50:02 por Mirão
Ontem à(s) 20:41:57 por Mirão
Ontem à(s) 20:33:30 por Mirão
Rubão6cc (10203)
Dois Barulhos....
marioszf
Masculino Número de Mensagens : 626
Modelo do carro : Opala SS4 76
Dois Barulhos....
Mensagem por marioszf em Sex 4 Nov - 9:08:28
Pessoal da moderação, eu usei a busca aqui do forum, li uns 10 topicos, e nao encontrei nada do tipo... entao, se mesmo assim existir um topico igual, eu nao encontrei e ja peço desculpas...
vou aproveitar tirar duas duvidas aqui, pra nao "poluir" muito o furum...
a primeira, é que eu percebi que depois de funcionar o opala, ele ta fazendo um Téc no motor...
tipo assim: eu ligo ele, e desligo pra ir mexer no carburador.. aí vou la no carburador mexer, e escuto a agua do radiador borbulhando... nao é bem um borbulho, parece que ela ta retornando com pressao.. Já o barulho eu nao consegui distinguir se vem do motor ou do coletor ... Ele faz Téc, passa uns 3 segundos, faz denovo, e aí vai demorando mais de um pro outro...
O outro barulho, as vezes eu to andando, e começa a estalar tipo um arame fino embaixo do carro, como se o escapamento estivesse muito quente, e varios arames finos encostassem nele, e ele repelisse os arames... entenderam mais ou menos? kkkkk
meio dificil explicar
Re: Dois Barulhos....
Mensagem por BANDIT em Sex 4 Nov - 9:21:10
Rolamneto da embreagem .
marioszf
Mensagem por marioszf em Sex 4 Nov - 9:28:14
BANDIT escreveu:Rolamneto da embreagem .
o barulho do arame Bandit?
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Mensagem por lobo2 em Sex 4 Nov - 15:33:11
Os tec tec com motor desligado são os tucho descarregando. Mas não é um barulho alto. Repare se ele vem ali da tampa dos tuchos.
Mensagem por Jean Bida em Sex 4 Nov - 15:38:57
Estálinhos no escape quente é normal irmão...será isso?
lpalhares
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988
Data de inscrição : 26/08/2011
Mensagem por lpalhares em Sex 4 Nov - 15:45:24
O meu carro também dá estalos pequenos quando eu desligo e está muito quente, e o escapamento é todo novo...
marioszf
Mensagem por marioszf em Sex 4 Nov - 15:53:19
entao, parece uns araminhos batendo... sei la é dificil explicar Crying or Very sad
e no motor, é um téc mesmo...
fica téc, téc... com um intervalo de uns 3 segundos.. os tuchos ficam aonde?
lobo2
Mensagem por lobo2 em Sex 4 Nov - 15:58:19
Dentro do motor. Ao longo dele. Na altura do distribuidor mais ou menos e do mesmo lado do distribuidor. Dentro daquela tampa que tem no bloco do motor.
marioszf
Mensagem por marioszf em Sex 4 Nov - 16:02:17
lobo2 escreveu:Dentro do motor. Ao longo dele. Na altura do distribuidor mais ou menos e do mesmo lado do distribuidor. Dentro daquela tampa que tem no bloco do motor.
ah sim.... vou ver hoje e te falo
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 4 Nov - 20:28:02
esse barulho no motor é normal, é que com o calor o ferro dilata, e quando vc desliga o carro a medida que vai caindo a temperatura, o ferro volta a sua dilatação normal por isso faz esses tec.
e o do escapamento é o mesmo esquema, ferro dilata e quando esta voltando, faz os tec tec.
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por Knut em Dom 6 Nov - 7:44:13
da olhada no escape onde ele vai de baixo do bura
o meu tava mesmo barulho e fui v era escape froxo
ai ele fikava batendo
da uma olhada nisso
flw
marioszf
Mensagem por marioszf em Dom 6 Nov - 7:45:14
Knut escreveu:da olhada no escape onde ele vai de baixo do bura
da uma olhada nisso
flw
oxiii, vou olhar... aproveitar que o motor ta frio
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 1:55:11
