Hoje à(s) 18:04:57 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Hoje à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 17:51:22 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
» Comodoro 6 cil. Turbo 1979
Hoje à(s) 17:26:32 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 17:12:38 por Fernandinho SP
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 15:50:50 por RHCESPECIAL1974
62 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, BenKenobi, Fernandinho SP, Marlon Jassanan, sergioandreotti
Rubão6cc (9874)
Coletor ajuda
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Coletor ajuda
Mensagem por opaleiro ss em Dom 6 Nov - 8:35:02
Pessoal, estou com um problema!!
Fiz o motor completo da jabiraca (c10 4 cil álcool), ou seja, foram trocadas todas as peças móveis do motor como pistões, comando, bombas e outros até o cabeçote teve de ser substituído e retificado. Ficou tudo, mas tudo novo mesmo.
Bom, o problema começou porque o " teimoso " quis colocar um coletor para carburador de corpo simples (pegada e força na baixa é melhor)e sem aquecimento com água na parte superior.
Coloquei um carburador solex 40 deis (álcool e muito zero, os memos que foram usados no caminhão canavieiro, F75 2300 e F1000 álcool). Coloquei com uma pequena flange de alumínio de no máximo 1,5 cm de altura(o braço de acionamento do diafragma trabalha um pouco diferente do opala) e um gicleur principal 185.
O que ocorre é que mesmo com o coletor original (escape aquece a admissão diretamente), o motor funciona completamente quadrado. A marcha lenta é linda, mas é só dar uma volta para sentir que algo está errado.
Será que tudo isso é devido a falta de aquecimento na parte superior do coletor, visto que a flange não possui aquecimento e ela fica bem fria, mesmo com o motor quente???
Caramba, se existem corcel, uno, chevette que usa carburadores simples e álcool, pq no opala não está dando certo???
valeu e abraço a todos.
doido 76
Modelo do carro : 76
Re: Coletor ajuda
Mensagem por doido 76 em Dom 6 Nov - 10:53:00
monta o aquecimento e da outro acerto depois vc me fala ......
Re: Coletor ajuda
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 6 Nov - 12:00:44
Sem aquecimento fica dificil no alcool
Tenta fazer o aquecimento por cima ou por baixo mesmo
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Coletor ajuda
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 6 Nov - 12:18:06
olá amigo!! com certeza falta de aquecimento,pra vc ter uma idéia quando montei meu motor álcool não tinha coletor aquecido,ele funcionava,mas se eu desse uma puxada,de uma esquina a outra,o carro APAGAVA e não pegava mais!!! eu tinha de esperar o calor do bloco passar pro coletor,daí pegava...
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Coletor ajuda
Mensagem por opaleiro ss em Dom 6 Nov - 13:35:06
VICTOR-73-6CC- escreveu:olá amigo!! com certeza falta de aquecimento,pra vc ter uma idéia quando montei meu motor álcool não tinha coletor aquecido,ele funcionava,mas se eu desse uma puxada,de uma esquina a outra,o carro APAGAVA e não pegava mais!!! eu tinha de esperar o calor do bloco passar pro coletor,daí pegava...
Rapaizzzz!!!!! Então vou tentar o seguinte: amanhã vou até o torneiro tentar fazer uma nova flange com passagem de água semelhante ao do uno 1.5
Será um pedaço quadrado de ferro com as furações para imitar uma galeria, por onde passa água. Vamos ver no que dá.
O interessante é que no pé do carburador (flange de alumínio que havia feito), fica gelado e chega até a formar gotas de água.......
VICTOR-73-6CC-
Re: Coletor ajuda
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 6 Nov - 14:17:05
Èra isso que acontecia no meu,o coletor chegava a pingar... vc não consegue uma admissão aquecida?,nem que faça uma flange,do duplo pro simples,vc tem que tentar aquecer a admissão inteira,e não só o pé do carb....
Re: Coletor ajuda
Mensagem por j ricardo em Dom 6 Nov - 14:31:12
se quer um aquecimento realmente efetivo para alcool, faça assim:
o quadrado da base não poderá ser feito assim, por causa do coletor de escape original, mas se fosse com um dimensionado ficaria bom...
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Coletor ajuda
Mensagem por opaleiro ss em Dom 6 Nov - 15:28:49
VICTOR-73-6CC- escreveu:Èra isso que acontecia no meu,o coletor chegava a pingar... vc não consegue uma admissão aquecida?,nem que faça uma flange,do duplo pro simples,vc tem que tentar aquecer a admissão inteira,e não só o pé do carb....
Pois é, eu até tenho a admissão para o solex 34 original álcool......é que gostaria que funcionasse com o solex 40.
Agora uma flange do 40 para 34 tá um pouco difícil, justamente por causa do braço que aciona a rápida.....
O que mais me intriga é o fato do escape ser original (o fogo esquenta a parte de baixo do coletor), mas não aquece o suficiente....
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Coletor ajuda
Mensagem por opaleiro ss em Dom 6 Nov - 15:31:01
j ricardo escreveu:se quer um aquecimento realmente efetivo para alcool, faça assim:
Muito bom esse j, mas como o coletor de escape é original tem que ser na parte superior e infelizmente não temos mão de obra qualificada para fazer algo melhor.
Mesmo assim estarei tentanto algo na base do carbura.
abss
andersonmartins
Masculino Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
Re: Coletor ajuda
Mensagem por andersonmartins em Ter 8 Nov - 9:59:09
o colega deve dar uma olhada no que o eclypse fez no coletor dele para aquecer segundo ele funciona bem. ta no topico em que ele turbina a caravam vou procurar e se achar ja posto
andersonmartins
Re: Coletor ajuda
Mensagem por andersonmartins em Ter 8 Nov - 10:01:56
Re: Coletor ajuda
Mensagem por Paulo Corso em Ter 8 Nov - 10:35:48
Aqui em Londrina tem um amigo, no coletor dele passa um tubo por dentro do coletor com agua aquecida. esquenta super rapido o coletor.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Coletor ajuda
Mensagem por opaleiro ss em Ter 8 Nov - 18:11:32
Anderson, a idéia é boa. Estranho ele ter feito os furos no coletor porque o dele já é do 3e, o melhor aquecimento da linha.
Vamos ver no que dá, a flange acabei desistindo porque tive que procurar um alumínio (peça) +- 30 paus e o serviço do torneiro ficaria em torno de 130 mangos. Um coletor do h34 com aquecimento sai por 150 no ferro velho.
E outra, para se fazer a galeria, deveria ser aumentado o tamanho da peça que pensei inicialmente (inviável pelo braço da rápida) de 96mm x 60mm para 120mm x 80mm para ser garantida uma parede mínima de alumínio (onde haveria a galeria).
Pensei então usar cobre para ser feito algo sobre a tubagem, mas segundo um amigo, é muito difícil se soldar cobre sobre o ferro fundido (material do qual é o coletor para o carb corpo simples).
Por enquanto a jabiraca voltou ao mecânico que afirma que a regulagem que fizemos no carbura está incorreta e deve haver outro problema.
Amanhã, saberemos se é possível acertar o motor assim mesmo.
abss
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Coletor ajuda
Mensagem por opaleiro ss em Ter 8 Nov - 18:12:39
Paulo Corso escreveu:Aqui em Londrina tem um amigo, no coletor dele passa um tubo por dentro do coletor com agua aquecida. esquenta super rapido o coletor.
Interessante, se puder retirar mais informações sobre o tipo de carburação e admissão ficarei grato.
abss
Re: Coletor ajuda
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 8 Nov - 19:31:11
andersonmartins escreveu:o colega deve dar uma olhada no que o eclypse fez no coletor dele para aquecer segundo ele funciona bem. ta no topico em que ele turbina a caravam vou procurar e se achar ja posto
Bem lembrado
opaleiro ss escreveu:Anderson, a idéia é boa. Estranho ele ter feito os furos no coletor porque o dele já é do 3e, o melhor aquecimento da linha
Ele explicou o porque disso, pois o coletor do turbo pegava no aquecimento
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Coletor ajuda
Mensagem por opaleiro ss em Ter 8 Nov - 19:34:42
Bem lembrado
Certo...vamos ver
Re: Coletor ajuda
Mensagem por Paulo Corso em Qua 9 Nov - 7:59:55
Opaleiro SS, o coletor dele originalmente é do H34 com aquecimento, foi feito na retifica uma flange em cima para acomodar o 446, com isso ficou cerca de 1,5 cm mais alto, tanto que nem da pra usar a panela original do bura. Além disso foi passada um tubo por dentro do coletor para melhorar o aquecimento, isso faz aquecer beem mais rapido, veja ai na foto:
Re: Coletor ajuda
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 9 Nov - 12:25:23
Paulo, esse opala ainda esta com o Marcelo?
Re: Coletor ajuda
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 18:10:57
