» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
Ontem à(s) 23:11:23 por opala4cc
» opala nao funciona
» bronzinas e aneis motor 4100 de silverado
Ontem à(s) 20:58:53 por thallisguimaraes
12 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Anderson R
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
COMPLETANDO A GRADE COM PAPEL LAMINADO
BRADOCK
Masculino Número de Mensagens : 190
Modelo do carro : OPALA/LUXO/BRANCO/77
Cilindros : 4 CL
Data de inscrição : 27/09/2011
Mensagem por BRADOCK em Seg 7 Nov - 21:07:39
Nao sei onde comprar os frisos para a grade,,,entaoooo, fiz um,rsr
Ficou bom?
Alguma dica?
entao?
Re: COMPLETANDO A GRADE COM PAPEL LAMINADO
Mensagem por wyllerson punk em Seg 7 Nov - 21:10:11
spray cromado. segura mais q papel
Mensagem por tabarbosa em Ter 8 Nov - 5:22:50
fita adesiva cromada não ia bem tambem?
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Ter 8 Nov - 5:26:14
axo que tambem fica bom!
nem sei se vou vender mais o opalao!
ta ficando bom, rsrs
Mensagem por AndersonJF em Ter 8 Nov - 7:07:44
A idéia é boa, mas qd bater água, tipo máquina de pressaõ, será que vai segurar?
spry, cromado acho que fica bom....não fica um cromaaaaaaado, mas fica bom, a mer$#%$# é isolar tudo com calma...aja paciência...kkkkkkkk
Mensagem por Jean Bida em Ter 8 Nov - 12:01:11
AndersonJF escreveu:A idéia é boa, mas qd bater água, tipo máquina de pressaõ, será que vai segurar?
Pode isolar com massinha, de vidro , de criança, de parabrisa...tampa tudo e tira no estilete....ai dále spray, deixa secar e tira a massinha...usei isto com uns emblemas depois de socar de raiva tentando empapelar...deu certo...
Mensagem por AndersonJF em Ter 8 Nov - 12:14:55
Jean Bida escreveu:
Boa dica....
melhor do que ficar tentando isolar, aja saco.....
Qd, eu for pintar minha grade vou me lembrar disso....
Mensagem por Jean Bida em Ter 8 Nov - 12:25:22
Jean Bida escreveu:
Boa dica....
Mas veja bem...tem que ser um tipo de massinha que não se espedasse....a de parabrisa é bem gosma...a de vidro, quando ressecada, sai esfarelando, ai não veda o spray...
Mensagem por AndersonJF em Ter 8 Nov - 12:30:46
Jean Bida escreveu:
Jean Bida escreveu:Pode isolar com massinha, de vidro , de criança, de parabrisa...tampa tudo e tira no estilete....ai dále spray, deixa secar e tira a massinha...usei isto com uns emblemas depois de socar de raiva tentando empapelar...deu certo...
Boa dica....
Blz, vou ficar ligado nisso, valeu...
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Ter 8 Nov - 12:37:20
Jean Bida escreveu:
Boa dica....
Vou fazer isso tambem,, valeu, ideia otima!
ficou assim o papel com spray incolor por cima! vamos ver quanto tempo vai durar!
sem spray!
Com spray!
ate que ficou bonito!
Masculino Número de Mensagens : 17482
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 8 Nov - 13:37:57
Ficou legal sim, deu um destaque na frente
parabens
Mensagem por ophala76 em Ter 8 Nov - 14:23:27
Eu fiz a minha com esses adesivos cromados do ML, ficou bom.....por 2 meses
depois desgastou, ficou opaco e todo quebradiço...
talvez se fizesse novamente e colocasse por cima algum tipo de protetor plástico durasse mais...
david cunha
Masculino Número de Mensagens : 118
OPALA DIPLOMATA 81(EX)
A PROCURA DE OUTRO
Cilindros : 4 CC(PERVERSAMENTE COLOCADO NO LUGAR DE UM 6CC PELO ANTIGO DONO)
Data de inscrição : 31/07/2011
Mensagem por david cunha em Ter 8 Nov - 16:00:44
[quote="ophala76"]Eu fiz a minha com esses adesivos cromados do ML, ficou bom.....por 2 meses
UMA VEZ EU FIZ A PINTURA DE UMA BIKE QUE EU TINHA,MANDEI FAZER UM ADESIVO PRATA PRA ELA.FIZ A PINTURA DA BIKE E ANTES DE INVERNIZAR COLEI O ADESIVO E DEPOIS CAPRICHEI NO VERNIZ,FICOU UNS DOIS ANOS SEM DESCASCAR,TALVEZ NO TEU CASO TAMBÉM FUNCIONE.
Masculino Número de Mensagens : 1811
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Ter 8 Nov - 16:30:06
Ficou legal, mas eu ainda prefiro o original pintado em cinza.
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Ter 8 Nov - 16:41:25
entao, passei um spray verniz plastico.... talves dure!
vamos ver, a ideia de vcs sao boas, agora estou com outro problema!!!!.....
como fazer para melhorar o tranbulador clik...clik de 77, ta enrroscando, so que o tranbulador e novinho troquei esta semana, alguma dica?
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 8 Nov - 18:39:57
mas comprou paralelo ne amigo?
porque esses paralelos são uma porcaria!!
o ideal é usado, mas original, e caso começar a encavalar, fazer igual o tutorial do ophala 76 aqui!
e ficou bom o adesivo, o meu também é assim, ta trincado, mas com o brilho!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 8 Nov - 19:32:40
A ideia do verniz é bom mesmo
Mensagem por AndersonJF em Qua 9 Nov - 5:54:31
Tem tb uma tinta spry da Colorgim que é especial para plásticos, não sei se tem na cor prata, mas fica excelente e não precisa verniz, pintei as carenagem da minha moto de trilha e ficou ótimo, não sai fácil, só precisa lixar a superficie com uma lixa fina, passar desengraxante, no meu caso passei gasolina mesmo e pintar....
olha ai...
detalhe ela era original azul....
ibraim
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Gm Opala Especial 76 coupê
Data de inscrição : 03/10/2011
Mensagem por ibraim em Sex 18 Nov - 15:21:51
aí opaleiro quanto tempo vai durar este papel aluminio? posso te dar uma idéia na minha grade mod standart colokei um perfil de aluminio barra de 6mts ficou ótimo como se fosse friso original,depois passei massa de polir show,vou postar as fotos. boa sorte na restauraçao.
Rafael_81
Masculino Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Sex 18 Nov - 15:36:35
ibraim escreveu:aí opaleiro quanto tempo vai durar este papel aluminio? posso te dar uma idéia na minha grade mod standart colokei um perfil de aluminio barra de 6mts ficou ótimo como se fosse friso original,depois passei massa de polir show,vou postar as fotos. boa sorte na restauraçao.
Fiquei curioso para ver esta grade... ideia interessante!
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Sex 18 Nov - 16:07:52
hum...interessante!
posta as fotos ai para a gente ver?
o laminado ja esta descolando,rsrs, tive de retocar!
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Sex 18 Nov - 16:33:07
Rafael_81 escreveu:
eu conheço isso por perfil de aluminium!
sera isso mesmo? na grade?
[img] [/img]
Mensagem por Jean Bida em Sex 18 Nov - 16:54:53
BRADOCK escreveu:
Rafael_81 escreveu:
[img] [/img]
scratch scratch scratch
rafael canteiro
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : Opala 1973 Cupe
Cilindros : 6cc no chassi
Data de inscrição : 12/08/2009
Mensagem por rafael canteiro em Seg 21 Nov - 18:39:42
quero ver esse perfil de aluminio
como é ?
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Seg 21 Nov - 19:42:26
rafael canteiro escreveu:quero ver esse perfil de aluminio
como é ?
nem sei o colega que citou ai em cima!
nossa cara , mprei em prudente 6 anos,, vila marcondes!
abrs
ibraim
Mensagem por ibraim em Seg 21 Nov - 21:01:41
BRADOCK escreveu:
Rafael_81 escreveu:
[img] [/img]
é mais o menos isso , não deu pra postar as fotos porque perdi meu usb, mas aguenta aae . vlw
ibraim
Mensagem por ibraim em Sex 25 Nov - 20:07:34
Friso da grade que bolei rsrs
Perfil de aluminium
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Sex 25 Nov - 20:14:26
ibraim escreveu:Friso da grade que bolei rsrs
Perfil de aluminium
Uau... vc é o cara,rs
ficou muito bom mesmo
parabens!
BRADOCK
Cilindros : 4 CL
Mensagem por BRADOCK em Sex 25 Nov - 21:34:10
Perfil de aluminium
SHOW DE BOLA!
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 2:29:22
