» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
72 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, cleryson, Marcus Freitas, monteiroc
raphaelcaronti (8521)
motor de arranque
tazinho10
Modelo do carro : gm/opala deluxo 1969
motor de arranque
Mensagem por tazinho10 em Ter 8 Nov - 10:34:55
olá opaleiros
estou com um problema se repetindo no meu 69...
os parafusos do motor de arranque estao quebrando
alguem sabe me dizer se isso é corriqueiro????
existe algum problema geral???
o pior é tirar a rosca quebrada que fica no bloco do motor...
alguem para ajudar????
grato
altair
/Zafira 2012 GM sempre!
Re: motor de arranque
Mensagem por Baldan em Ter 8 Nov - 10:47:27
Precisa ver tem um suporte no bloco para a carcaça do motor de arranque se tiver sem vai quebrar parafuso e fucinho direto.
tazinho10
Mensagem por tazinho10 em Qua 9 Nov - 7:50:43
ele tem os tres parafusos....
mas o pior de tudo é tirar o pedaço quedrado do bloco...
uma vez eu tirei com superbond....
mas a segunda ta dificil....
Mensagem por Baldan em Qua 9 Nov - 8:18:22
O melhor jeito é tirar o motor e levar para um torneiro mecanico,mas qual dos tres está quebrado os dois que segura no fucinho ou o do suporte?
tazinho10
Mensagem por tazinho10 em Qua 9 Nov - 10:53:54
no fucinho...o parafuso menor...
Geovanni
Mensagem por Geovanni em Qua 9 Nov - 21:31:04
Será que não é o material do parafuso?
Mensagem por Baldan em Qui 10 Nov - 5:23:23
O parafuso original tem um escariado para não soltar e é proprio para essa função se tiver outro tipo ele pode soltar e até quebrar verifique a rosca no bloco se está machucada.
tazinho10
Mensagem por tazinho10 em Qui 10 Nov - 9:13:35
o parafuso que eu troquei é original....achei no ferro velho....
mas eu vou verificar se a rosca não esta machucada...
valeu....ainda esta com o parafuso grande e o da carcaça...
tazinho10
Mensagem por tazinho10 em Seg 14 Nov - 6:41:53
agora quebrou e o toco da rosca ta dentro do bloco...
ta dificil tirar....
já furei mas falta a rosca esquerda.....
Buke_78 luxo
Masculino Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 17/01/2010
Mensagem por Buke_78 luxo em Ter 15 Nov - 7:15:40
vc têm que comprar um jogo de saca parafuso, na oficina onde trabalho têm, é uma maravilha, e só furar e bater depois com um vira macho tirar o parafuso,,, já que sempre ta quebrando é bom vc ter, o preço é muito bom tambén...
http://www.alfferramentas.com.br/Produto/Ferramentas-Manuais/Jogos-e-Kits/Vonder/ogo-de-saca-parafusos-com-5-pecas-vonder.aspx
tazinho10
Mensagem por tazinho10 em Qua 16 Nov - 8:08:12
obrigado pela dica....eu jah consegui retirar o toco do parafuso...
foi um parto mas saiu..
Marcelow
Modelo do carro : Opala Coupe 1977
Mensagem por Marcelow em Dom 20 Nov - 10:17:53
no meu tambem tinha quebrado, o mecanico colocou solda e uma porca no final, e desparafusou, deu trabalho mas deu certo!
louca por opala
Feminino Número de Mensagens : 793
Modelo do carro : caravan 88 / caravan 82 /opala 79
Mensagem por louca por opala em Dom 20 Nov - 14:25:51
meu motor de arranque tbm incomoda mais que caminhão de macaco
aixi
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Dom 20 Nov - 16:45:24
TEM OS DOIS PARAFUSOS EM BAIXO E UM EM CIMA QUE VAI LATERAL NO BLOCO, SE ESTIVER SEM ESSE OU SE O MESMO ESTIVER FOLGADO, FORÇA O FUCINHO E TAMBEM OS PARAFUSOS. DÁ UMA OLHADA.
tazinho10
Mensagem por tazinho10 em Seg 21 Nov - 8:50:09
os parafusos do motor de arranque estaum fazendo parte da verificação diaria do motor...
água, óleo, fluído de freio e parafusos do motor de arranque...kkk
valeu pelas dicas...
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 21 Nov - 13:05:27
tem que ver a tempera do aço dos parafusos,tem que ser de aço geralmente os parafusos de casas de peças são bem infeirores se for aqueles de material branquinho desconfie,os de aço são mais escuros. tente achar nos desmanches os originais
tazinho10
Mensagem por tazinho10 em Ter 22 Nov - 9:03:16
os parafusos que quebraram eram originais...escuros...
os que coloquei agora são novos e um é branco e o outro amarelado..
vamos ver se aguenta...pois custaram 20 reais os dois...
vlw...
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 8:49:29
