23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Vazamento na roda traseira
Joaze Lima
Modelo do carro : Coupê Comodoro 76
Data de inscrição : 13/07/2009
Mensagem por Joaze Lima em Sex 11 Nov - 16:32:49
Olá.
Hoje a tarde, andando no opalão senti o freio baixo, precisando ser bombado para melhor resposta.
Ao estacionar em casa, vi que está vazando muito óleo(ou algo do tipo de 1 roda traseira) Será que furou alguma coisa???
Me ajudem no diagnóstico. Senão os Mec´s.. me entubam coisa que não precisa.
Re: Vazamento na roda traseira
Mensagem por tabarbosa em Sex 11 Nov - 16:35:46
chuto: linha (incluso flexiveis) ou burrinho...
Joaze Lima
Mensagem por Joaze Lima em Sex 11 Nov - 16:37:27
tabarbosa escreveu:chuto: linha (incluso flexiveis) ou burrinho...
Pois é.. mas o burrinho será que vaza ali?? até achei também, mas fiquei com dúvidas!
Mensagem por Edson Santos em Sex 11 Nov - 16:39:22
Pra mim é burrinho, que eu saiba na traseira não usa flexível, são os caninhos direto, mais facil eles entupirem do que furarem.
Cilindro vazando óleo já ta ovalizado pelo desgaste, aí os retentores já não dão conta mais...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 11 Nov - 16:54:34
Tem flexivel do diferencial para a carroceria.
EU chutaria burrinho estourado.
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Nov - 18:40:39
eu chuto o burrinho
Joaze Lima
Mensagem por Joaze Lima em Sex 11 Nov - 21:35:43
Valeu... segunda levarei em um mec(se achar aberto) falarei que é o burrinho. Bora ver no que vai dar... depois aviso!!
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 11 Nov - 22:00:34
Chuto burrinho tambem(+1 taba)
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3730
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 12 Nov - 5:20:41
eu tbem acho q pode ser o burrinho ou tbem chamado de cilindro da roda......
mas nao custa nada dar uma olhada nos caninhos do fluido.....pode ter batido uma pedrinha no caninho e furado ele....vai saber....e la atraz tem um flexivel sim...ele é ligado em um "T" q manda o fluido para as duas rodas...pelo cano metalico q segue o diferencial.....mas ele fica no meio do carro...se nao me engano um pouco mais pro lado direito mas quase no meio....se fosse o flexivel traseiro vazaria oleo no meio do carro...e nao so na roda....
pro mexanico nao te entubar uma coisa q nao precisa fique junto dele na hora de ele te passar o orcamento....tipo veja ele tirando a roda ou entre em baixo do carro junto dele....e peça pra ele mostrar onde realmente é o problema.....
esse é o cilindro da roda....ou burrinho:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204222856-cilindro-roda-traseira-direita-opala-caravan-ate-1978-_JM
ou vc mesmo: tire a roda.....com o freio de mao solto tire a campana e pise no freio e veja se vaza oleo por essa peça q eu te mostrei no link do ML.....tirando a campana é impossivel nao avistar ela....nao pise muuuuito no freio....so pra fazer o teste....se nao for ele entre embaixo do carro e olhe os caninhos.....olhe por traz da roda meio por cima onde o caninho vai rosqueado no cilindro....talves ta meio solto por ali......nao tem muita coisa pra olhar la nao...vc mesmo acha facil se estiver vazando ao ponto de escorrer pela roda.....
so te falo uma coisa: nao saia com o carro!!!! vc vai ficar sem freio!!!!
Joaze Lima
Mensagem por Joaze Lima em Sab 12 Nov - 9:25:26
Putzzzz agora ferro.
Obrigado pela dica cara... clareou legal. Mas se eu não conseguir trocar sozinho vou ter que ir no mec. mas sem freio vai ser uma beleza.. hein!!! ferrou geral!
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 22:38:08
