Hoje à(s) 7:48:25 por FabioM
Hoje à(s) 7:18:19 por tcheco 8687
51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
DRC Racing, GustavoMichelin, mcro36, opala4cc
Rubão6cc (10210)
Parafuso do Comando Caiu dentro do Carter....
erick.6b
Masculino Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Mensagem por erick.6b em Dom 13 Nov - 16:48:21
Pessoal, após uma breve pesquisada e não tido encontrado resposta, Pergunto:
Tem como retirar um pequeno parafuso que caiu dentro do carter do 6cil???
Acabei de retirar o comando e um daqueles parafusos Filipis que fixam a trava do comando caiu pelo vão das engrenagens...
Alguem já ássou por isso e conseguiu resolver sem tirar o Carter???
Agradeço a ajuda
Re: Parafuso do Comando Caiu dentro do Carter....
Mensagem por Adrianofb em Dom 13 Nov - 16:50:28
Será que esgotando o óleo ele não sai?
Abraxxx!
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 13 Nov - 16:59:03
Tomara que saia,mas se não sair,dê uma de magaiver,pegue um imã,e com ele "ache" o parafuso daí arraste ele para a boca do carter, pela sangria,é uma idéia....
Mensagem por Jean Bida em Dom 13 Nov - 17:09:13
VICTOR-73-6CC- escreveu:Tomara que saia,mas se não sair,dê uma de magaiver,pegue um imã,e com ele "ache" o parafuso daí arraste ele para a boca do carter, pela sangria,é uma idéia....
Boa...fazia isso quando queria que viesse possíveis limalhas de ferro junto com o óleo.Tem um espaçinho rente a engrenagem do vira,deve ser por ali que o parafuso foi pro carter... numa dessa passa ali alguma parada com ima bem fixo na ponta pra tentar "pescar" o parafuso.
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Dom 13 Nov - 17:16:18
Jean Bida escreveu:
Então pessoal, já arrebentei um falante e peguei o imâ...hehe
Passei o Imã por baixo do carter na esperança de arrastar o parafuso pra proximo do vão das engrenagens, mas não tive muito sucesso...
Acho que o bendito já se misturou com o óleo, e desceu mais pro fundo do carter...
Agora creio que com o carter sem óleo seja mais facil de garimpar ele com o Imâ né???
Mensagem por Jean Bida em Dom 13 Nov - 19:18:31
erick.6b escreveu:
Jean Bida escreveu:
Isso...esgota o óleo, tentar fazer como disse o Vitor,arrastar ele pro furo do cárter,eu tenho uma parafuso desse de comando na mal, a cabeça dele passa pelo esgotador...também se não der tenta arrastar ele prea frente e pescar, mas faz uma parada bem feita, pra não soltar o imã lá dentro...ele pode enroscar no pescador...se perder lá...ai teu carter vai começar a ficar igual uma gaveta...cheia de peçinhas dentro rsrs...Boto fé que vai conseguir tirar irmão! OKK
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Dom 13 Nov - 20:11:26
Jean Bida escreveu:
erick.6b escreveu:
Jean Bida escreveu:Boa...fazia isso quando queria que viesse possíveis limalhas de ferro junto com o óleo.Tem um espaçinho rente a engrenagem do vira,deve ser por ali que o parafuso foi pro carter... numa dessa passa ali alguma parada com ima bem fixo na ponta pra tentar "pescar" o parafuso.
Grande Jean...
Meu Carter já tá solto, tava até agora embaixo do carro... tentei primeiro esgotando o Oleo, depois fui com o Imã, mas parece que parafuzinho grudou, não conseguia puxar ele...depois de umas pancadas no carter pra ver se ele se movia, consegui mover ele até perto do buraco de saída do Óleo, mas mesmo assim não consegui tira-lo...
Perdi a paciência, soltei o carter, agora to cansado vou tomar um banho e dormir...hehe...Amanha vou erguer o motor apoiando um calço no Vira, pra só erguer o motor e ve se deixa um vão satisfatório pra eu conseguir alcançar o dito parafuso, afinal ter de baixar o agregado aí é o fim dá picada... Mad
Mensagem por Jean Bida em Seg 14 Nov - 7:20:55
erick.6b escreveu:
Jean Bida escreveu:
erick.6b escreveu:
Grande Jean...
Quando correu o comando do meu...tiramos o carter pra limpeza das limalhas, foi legal que dei uma limpada geral no carter, na bomba de óleo, mas era na oficina e tinha Elevacar...foi fácil e rápido...Agora sem Elevacar é muito trampo...Cara , pena que não deu certo...Aquele vão por onde caiu, é bom socar um papel ali na hora de mecher...Mas vai dar tudo certo...
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Seg 14 Nov - 19:48:40
Tudo é experiência...
Depois dessa eu nunca mais deixo aquele vão sem por um pano, e nunca mais parafuso o Carter sem antes ter conferido bem o encaixe da Junta...
Se acredita que depois de tirar o parafuso, montei o carter e ficou aquela meia lua trazeira da junta pra fora, aí tive de soltar o carter novamente pra por a junta no lugar... oh dia longo...
Mas fica a dica pra quem vier a passar por situação similar:
Solta o Carter, ergue somente o motor( apoiando um toco de madeira na ponta do Virabrequim), e ultiliza um espeto simples de churrasco(aquele que parece uma espada)levemente entortado com um imã preso na ponta. Com esse aparato vc alcança até o fundo do carter...
O mais importante é que o Opalão já esta de Comando e tuchos novos...só falta funcionar...
Mensagem por wyllerson punk em Ter 15 Nov - 4:57:44
beleza, agora é mandar bala.
quando abri meu motor pra trocar o comando eu ja andava no carro a dois anos, algum antigo dono conseguiu quebrar a engrenagem do comando, e pelo jeito o mecanico trocou a engrenagem e montou o carro,nao limpou..... no fundo do meu carter estavam praticamente todos os dentes da engrenagem velha e a maioria inteiros, minhas camisas estavam perfeitas mas o eixo riscou, é muita sacanagem e burrice fazer um troço desses, ate hoje eu guardo uns pedaços pra mostrar pors outros aqui
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Ter 15 Nov - 8:54:27
wyllerson punk escreveu:beleza, agora é mandar bala.
E que sacanagem Hein!!! E eu não diria "burrice", eu digo que é PORQUICE, serviço PORCO, mal feito...Já passei por essa quebra de engrenagen, e de fato é inadimissivel não retirar o carter pra limpeza...
Mensagem por Jean Bida em Ter 15 Nov - 10:30:04
Pow...show!!Mas nessas surras que agente aprende a bater...massa que deu tudo certo jow!
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 8:36:32
