47 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
gilmareu, Marcos Adriano
Rubão6cc (10028)
Ajuda - DFV 446
VICTOR-73-6CC-
Número de Mensagens : 1390
Re: Ajuda - DFV 446
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 27 Nov - 19:43:08
Edson Santos escreveu:Na boa, mas nada a ver. Uso a minha tampada e posso meter o pé que o carro não dá falta em nenhum instante, pra mim essa valvula só serve pra dar excesso.
100 rodava com uma Caravan de 525-B no alcool, com valvula tampada e sempre falou que nunca dava falta.
Bem na vdd,a minha quando tava tampada não dava sintomas de falta,mas as velas todavida tavam brancas,quando botei o sistema pra funcionar,(isso inclui,"destampar" a válvula,plainar a tampa e o corpo do bura,e desobstruir os dutos do carb,por onde o comb. passa até chegar nas mangas) ficaram mais "coradinhas", marrom claro,e o carro rendeu mais,beeeeeem mais,mas adiferença,como o proprio sistema diz,se dá APENAS e unicamente na final,de arrancada, não faz diferença nenhuma ter ou não ter o sistema de alimenteção suplementar...
E é vdd,se o resto(tampa,junta,pistonete de vácuo) não tiver OK,se tiver "escapando" vácuo vai dar exesso sempre...
Número de Mensagens : 9311
Re: Ajuda - DFV 446
Mensagem por Jean Bida em Seg 28 Nov - 6:15:53
Poutz...queboru irmão...Era só virar de cabeça pra baixo e mandar um isqueiro bem na válvula, aquecer legal e soltar com chave de fenda grande...agora piorou , mas aquece que solta, tudo que está travado soltam com temperatura alta.
opalacisco
Data de inscrição : 13/06/2011
Re: Ajuda - DFV 446
Mensagem por opalacisco em Qua 30 Nov - 13:27:59
Bom galera, como tudo tem começo , meio e fim o forum também deve ser assim.
Mandei o 446 no torneiro que arrancou a válvula quebrada, abaixo o que sobrou dela :
Sorte que não estragou a rosca e aproveitei para colocar a nova com a ajuda do torneiro, que tem chaves apropriadas.
Ele aproveitou e elogiou a base do 446 e disse que está alinhadinha (mediu com uma ferramenta), sem empenamento e soldas.
Torneiro muito gente boa, quem quiser é só da um toque que eu passo as informações dele (São Paulo - Zona Norte - Imirim)
Agora vou montar tudo novamente e colocar no carro para testar e em seguida informo os resultados.
Re: Ajuda - DFV 446
Mensagem por Paulo Corso em Sex 2 Dez - 7:40:08
Na verdade falta uma peça na tampa do seu carburador, ja tive um carburador que faltava essa tampa também, eu fiz o seguinte, fiz um molde do tamanho do furo e fiz uma tampa com chumbo (usei daqueles de pescaria. ).
Ai o link do meu tópico sobre o memso problema do seu:
http://www.opaleirosdoparana.com/t4385-446-com-furo-em-cima?highlight=furo+na+tampa
opalacisco
Re: Ajuda - DFV 446
Mensagem por opalacisco em Sex 2 Dez - 9:02:26
Corso,
Entendi, vou ver se tampo também.
Vai entender os engenheiros, o pior é que tenho o manual original da 446 e não tem nada sobre isso.
Realmente deve ser os últimos que saíram.
Você derreteu o chumbo de pesca com o isqueiro ?
E quando você for pescar vai usar as velas antigas do carro ? Ahahahaha
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: Ajuda - DFV 446
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 3 Dez - 5:15:46
Tchê, o meu tem uma tampinha de alumínio.
Vai ser osso achar uma por ai.
De repente um torneiro faz pra ti.
Por dentro é assim, só não dá bola pra sujeira, ainda não tava
limpo quando tirei a foto, e as setas eram referência pros
dutos da tampa.
1 abç! OKK
Re: Ajuda - DFV 446
Mensagem por Edson Santos em Sab 3 Dez - 5:52:32
Mas sem a tampinha do pistão, ele não vai subir, antes de colocar no carro, tem que ter certeza que ela ta vedando bem. A valvula suplementar ta aberta, se não estiver vedando legalzinho vai ficar com excesso...
opalacisco
Re: Ajuda - DFV 446
Mensagem por opalacisco em Sab 3 Dez - 13:08:21
Olha eu novamente, só que agora feliz e calminho.
Seguinte, coloquei o bura no lugar depois de limpo
Depois criei está ferramenta super moderna para colocar Alcool dentro da cuba pelo Pitot
Ai começa o trampo, liga, liga de novo, liga novamente, mais uma vez, vaiii, de novo , ai ele pega mas não firma lenta nem que vaca tussa.
Resolvi mexer no ponto e bingo, o danado pegou de prima , conforme o video abaixo
http://imageshack.us/clip/my-videos/600/xcch.mp4/
Só que ai pintou algumas duvidas, porque que quando tento acelerar da estes espirros no carburador, será que é a regulagem da mistura de ar ?
Como pode um ponto do carro estar da maneira abaixo que o avanço está quase encostando na lata ? Pior que se eu voltar para trás o carro até pega mas não firma lenta.
Mas uma vez estou aqui pedindo ajuda. heheheheh
eduardobezera
Re: Ajuda - DFV 446
Mensagem por eduardobezera em Sab 3 Dez - 13:30:46
aho que ta com escesso de combustivel ai.
pelo video parece ser isso, não tenho certeza.
Becker opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata se Coupe 1988
Cilindros : 6 boca
Data de inscrição : 04/10/2010
Re: Ajuda - DFV 446
Mensagem por Becker opaleiro em Sab 3 Dez - 16:21:23
Eaí Eduardo blza!
Também estou com alguns problemas no dfv alcool.
sera que alguem do forum sabe como regula-se a boia?
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Ajuda - DFV 446
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 4 Dez - 19:13:17
opalacisco escreveu:Olha eu novamente, só que agora feliz e calminho.
Fora de ponto... vc terá de tirar o distribuidor fora e acertar ele,tá fora de ponto e vc não conseguirá colocar ele no ponto por causa que o avanço pega no bloco...já tem tópico sobre isso,em algum lugar por aqui,use a ferramenta de busca
Re: Ajuda - DFV 446
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 16:36:13
