62 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan 84 250S, dinartebot, GustavoMichelin, Parolim77, Rodrigo Ramalho
Rubão6cc (10034)
BARRA TRANSVERSAL
david cunha
Masculino Número de Mensagens : 118
OPALA DIPLOMATA 81(EX)
A PROCURA DE OUTRO
Cilindros : 4 CC(PERVERSAMENTE COLOCADO NO LUGAR DE UM 6CC PELO ANTIGO DONO)
Data de inscrição : 31/07/2011
BARRA TRANSVERSAL
Mensagem por david cunha em Ter 15 Nov - 21:13:05
BOA NOITE A TODOS!TO AQUI ABRINDO MAIS UM TÓPICO PRA ACABAR COM MAIS UMA DÚVIDA QUE SURGE A RESPEITO DO MEU CARRO.PROCUREI NOS OUTROS TÓPICOS MAS NÃO ACHEI NADA A RESPEITO,SE DE REPENTE HOUVER ALGUM TÓPICO A RESPEITO POR GENTILEZA POSTEM O LINK.A DÚVIDA É A SEGUINTE:QUANDO COMPREI MEU CARRO ELE TAVA BEM REBAIXADO,ENTÃO TROQUEI AS MOLAS E O COLOQUEI NA ALTURA ORIGINAL.DEPOIS DO SERVIÇO FEITO REPAREI QUE A RODA TRASEIRA DO LADO DIREITO CONTINUAVA BAIXA E MAIS PRA DENTRO DO PARA LAMAS DO QUE A RODA TRASEIRA ESQUERDA.CONVERSEI COM O MECÂNICO E ELE ME DISSE QUE PODERIA SER A BARRA TRANSVERSAL QUE ESTIVESSE TORTA.ENTÃO EU PERGUNTO:É POSSÍVEL DESENTORTAR A BARRA OU TEM QUE SER TROCADA?E SERÁ ESSE O REAL MOTIVO DE A RODA ESTAR MAIS PRA DENTRO DO PARA LAMAS QUE O NORMAL?DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO;ESPERO QUE OS AMIGOS COMPREENDAM MINHA EXPLICAÇÃO E FICO NO AGUARDO.ABRAÇOS!
Re: BARRA TRANSVERSAL
Mensagem por BANDIT em Qua 16 Nov - 10:27:31
Acontece o seguinte se vc. colocar peso na trazeira do carro ..a trazeira abaixa (fato)
ela abaixando vai empurra uma das rodas tarzeira + pra fora ......geralmente a esquerada.
Isso se deve por causa da barra Panhard ...é a barra transfersal que vc. vê .....
ela é presa no diferencia e na carroceria......por isso desse efeito.
Se teu carro sempre foi socado...provavelmente por causa de uma roda ficar + pra fora...a barra pode ter sido trabalhada.....pra 2 rodas ficarem na mesma posiçaõ !!!!
Ai quando vc. ergueu .....
Outra hipótese é o uso de diferencial de Maverick......ai vc. tem que entortar ela ......pra caber a bola do dan 44
david cunha
A PROCURA DE OUTRO
Mensagem por david cunha em Qua 16 Nov - 15:22:16
BANDIT escreveu:Acontece o seguinte se vc. colocar peso na trazeira do carro ..a trazeira abaixa (fato)
POIS ENTÃO... A HIPÓTESE DO DIFERENCIAL DE MAVERICK NÃO EXISTE,POIS O DIFERENCIAL DO MEU CARRO É BRASEIXOS(INFELIZMENTE HEHE),ENTÃO SÓ RESTA A PRIMEIRA ALTERNATIVA.SENDO ASSIM,O QUE EU TERIA QUE FAZER?TERIA QUE RETRABALHAR A BARRA OU SUBSTITUÍ-LA?
Mensagem por BANDIT em Qua 16 Nov - 15:53:18
Sobre o diferencial de maverick....é uma hipótese.....
porque eu já comprei 3 opalas com diferencial e opala mas com a barra entortada.....ou seja....1 dia tiveram um diferencial de Maverick
não é porque agora sem carro não tem um dana 44...que ele nunca teve....
procure na barra se ela não tem nehum sinal de ter sido cortada e resoldada.....
pra consertar não vale apenas.....
sai + barato comprar outra original
(((( se for esse o problema realmente !!!!! ))))
david cunha
A PROCURA DE OUTRO
Mensagem por david cunha em Qua 16 Nov - 16:45:26
BANDIT escreveu:Sobre o diferencial de maverick....é uma hipótese.....
ISSO É VERDADE!PIOR QUE UM DIA O MEU CARRO JÁ TEVE UM DANA E UM 6CC... HEHE.ENTÃO SÓ ME RESTA MAIS UMA VEZ SEGUIR O TEU CONSELHO E TE AGRADECER PELA ATENÇÃO!
Lucarpe
Modelo do carro : Comodoro SL/E 90 automatic4
Cilindros : 6 cilindros+ holley bijet+6 em dois.
Data de inscrição : 20/01/2011
Mensagem por Lucarpe em Seg 21 Nov - 10:22:37
tenho uma observação:
a barra é presa na carroceria do lado direito (visão trazeira do carro) e no diferencial do lado esquerdo, meu carro tem o mesmo problema de eixo deslocado pra esquerda, então a solução é diminuir a barra e não aumenta-la, se fizer uma curva nela ela vai diminuir de 1 a 2 cm. e vai consequentemente deslocar o diferencial para a direita solucionando o problema.
Mensagem por BANDIT em Seg 21 Nov - 10:36:29
Lucarpe escreveu:tenho uma observação:
Normalmente quando se rebaixa a trazeira do opala ela tende a correr o diferencial pra esquerda ......por causa que a barra está presa na carroceria lado direito.....
então se vc. quer andar com a tarzeira rebaixada...(bastante) SIM teria que cortar a barra .......mas precisamente aode vai no diferencial.....
tem que fazer o calculo correto .....pra deixar as rodas centradas ......e se colocar peso na trazeira.....o diferencial vai correr pra esquerda denovo !!!!
e se um dia vc. quiszer usar o carro na altura original , oque vai fazer Question Question Question
Lucarpe
Mensagem por Lucarpe em Seg 21 Nov - 19:54:46
não tinha reparado na parte "rebaixado" hehehehe! o meu tá com o diferencial deslocado pra esquerda, mas tá na altura normal e hoje coloquei uma barra curvada e mesmo assim não funcionou. tá dificil, não vejo mais solução, os tirantes são novos, o diferencial não tem marca de solda, não é a barra estabilizadora, o que faz o eixo correr pra esquerda??????????????????????????
david cunha
A PROCURA DE OUTRO
Mensagem por david cunha em Seg 21 Nov - 20:04:20
Lucarpe escreveu:
DÁ MUITO TRABALHO TROCAR A BARRA EM CASA?OU É MELHOR DEIXAR O SERVIÇO PRA UM PROFISSIONAL?PORQUE SE FOR UM SERVIÇO FÁCIL DE FAZER ACHO QUE EU MESMO VOU POR A MÃO NA MASSA.
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 8:35:33
