Hoje à(s) 22:09:37 por LuizBaldissera
Hoje à(s) 20:38:24 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:36:33 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:31:09 por bruno silverstar83
» Opala Diplomata 1989
Hoje à(s) 20:00:52 por eladiovcj
Hoje à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
59 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Gordo Delevati
Rubão6cc (10276)
Motor de partida x volante 4c no 6c
IRenatoB
Modelo do carro : Opala special 1974 branco
Cilindros : Antigo 4cil e 6cil atual.
Mensagem por IRenatoB em Sab 19 Nov - 6:39:46
Pessoal bom dia a todods.
Como sabem quando me apresentei aqui no forum meu opala era um 74 4c e tinha o motor 6c ao lado dele para ser colocado.
Apos varios meses sem mecher nessa mudança que eu ja tinha iniciado (eu fiz cirurgia) voltei ontem a mecher nele... coloquei o carter dele (fiz a burrice de colocar o motor sem o carter e tiver de descer o agregado com o motor suspenso em uma girafa. tensooo) cambio (4m clek clek ja estava no lugar) e pronto quando coloquei o motor de partida a engrenagem dele nao chegava na cremalheira, putz.
Uso um motor 6c 91 e usei a msm embreagem e volante do meu antigo 4c 74. Andei lendo e vendo as pçs no ml e o pessoal marca volante opala 4c/6c... motor de partida a msm coisa. eis esta a minha duvida...
Alguem ja fez isso? o volante da pra usar o mesmo correto? o motor de partida tem diferença do 4c pro 6c em relaçao a comprimento la do eixo da engrenagem? to nesse dilema.
Agradeço ajudas e sugestões.
Re: Motor de partida x volante 4c no 6c
Mensagem por wyllerson punk em Sab 19 Nov - 17:36:59
o volante pode ser de 4cc,fica ate melhor, pois ele é mais leve, mas o motor de arranque nao.tem q ser do grande
Mensagem por j ricardo em Sab 19 Nov - 18:43:55
Digamos que o arramque bosch até serve, mas não aguenta muito tempo... se o motor estiver tataxa, não consegue nem virar uma volta...
mas no encaixe é o mesmo para 4 ou 6cil...tanto do arranque quanto do volante...
ps: teve que abrir mais dois furos para os guias do virabrequin, não? porque o volante do '74 tem apenas um furo para pino-guia...
IRenatoB
Mensagem por IRenatoB em Dom 20 Nov - 19:09:21
Pois então, não tive de abrir furos guias nenhum. Tudo se encaixou perfeitamente (ou pelo menos aparentemente) pois ja está com a embreagem e cambio todo no local. Somente o cardã ainda não coloquei mas eu o encurtei em 50mm.
Portanto no caso o que pode acontecer é de o meu motor de partida do 4 cilindro abrir o bico rapidamente?
Tive a brilhante ideia de não marcar onde que cada fio do motor de partida e do alternador era conectado ante de desmontar. Agora terei de pedir ajuda a alguem para saber cada fio onde será religado.
Continuarei acompanhando o topico e logo que tiver tudo em ordem eu colocarei as adaptações que tive de fazer no carro para adaptar o 6c no lugar do meu 4c 74.
Abraços camradas e boa semana a todos.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 22:34:09
