Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
» opala 83 silver star
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
» carburador 4cc duplo alcool
Hoje à(s) 18:20:43 por Gerson Galle
Hoje à(s) 18:10:15 por Gerson Galle
Hoje à(s) 17:58:33 por Pedrão B.
» Opala
Hoje à(s) 17:56:45 por Gustavo Fernandes Gomes
Hoje à(s) 16:18:44 por AllanGC
Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
65 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
jefinopalaL6, Lazzari4100, leonardo.veloso, Rubão6cc
Rubão6cc (10188)
TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
Andre DF
Modelo do carro : Opala Diplomata 84
Opala Diplomata 88
Cilindros : 6cc 4400
4cc 2500
Data de inscrição : 03/09/2010
Mensagem por Andre DF em Sab 19 Nov - 8:55:11
DIFERENCIAL DANA 30
Peças utilizadas:
Par disco de freio do opala 92
Custou 90,00 reais novos marca hiper freios
Par de pinças traseiras do Tempra
Custou 200,00 usadas no ferro velho
10 Prisioneiros da D20
Custou 50,00 os 10 novos
Cabo de freio de mão opala 92
Custou 60,00
Começe desmontando todo o sistema de freio a tambor
Em seguida marque os espelhos que serão cortados
Retire as pontas de eixo, aproveite e troque os prisioneiros
Corte os espelhos e monte de volta
Monte os suportes
Coloque as pinças
DIFERENCIAL BRASEIXO
ful_soundcar escreveu:Ola Andre, bom dia,
Instalei o meu freio no mesmo sistema q vc fez, e é claro se nao foce vc com suas fotos nao tinha conseguido, acredite, so que no meu o que mudei foi o suporte, q optei por não fazer aquele corte para encaixar no diferencial, resolvi fazer por inteiro, mas com isso tive mais trabalho, pois desmontei toda as duas pontas de eixo, para que o suporte fosse parafusado, usei chapa de 8mm e um calço tambem da mesma chapa de 8mm, mas tive que lixar em 1mm do calço para centralizar a pinça ao disco, na foto mostra:
Diferencial ja desmontado sem a ponta de eixo
Suporte sem pintar
Suportes ja pintador para nao enferrujar e tirando uma cópia deles.
Suporte ja parafusado
Aqui estou lixando para tirar 1mm no máximo, para centralizar a pinça com o disco, que é coisa pouca.
Aqui os discos ja estava instalados no carro com o cabo de freio de mao tmbem.
"O PULO DO GATO" rsss
Galera nesse ponto é o pessoal da mecanica fazendo a troca do cil mestre, pois o meu ja tinha trocado o reparo e nao estava legal, 280,00 pila, e trocando o óleo do sistema para DOT4, aquele amarelinho, e um pulo do gato ai que eles me dissera, é que observaram o bico de sangria dos freios ficou para baixo, com isso nao conseguiriam-mos nunca sagras estas pinças, pois o ar q fica na parte de cima nao sai, os caras desparafusaram as pinça, e junto com o disco, na maior cautela para nao danificar o tubo de fluido, viraram para cima o sangrador, e ai sim fizeram a sangria, e tirou o ar do sistema traseiro e colocaram de volta.
Pessoal se for fazer a troca do fluido do sistema para DOT4, que eu aconselho muito, procurem uma mecanica q fazem isso mecanicamente, que é bem mais seguro, que evita a derramação de óleo sobre o carro. abaixo a foto.
É ISSO OPALEIRO !!!
Última edição por Andre DF em Ter 10 Jan - 12:01:47, editado 12 vez(es)
alex barbosa
Modelo do carro : querendo um opala de 72 a 74 coupe
Data de inscrição : 02/11/2011
Re: TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
Mensagem por alex barbosa em Sab 19 Nov - 17:13:53
cara gostei muito vc ta de parabéns abraço
Mensagem por tHiago Soares em Sab 19 Nov - 18:13:00
Muito legal, quando o meu opala ficar pronto vou querer colocar freio a disco também, tem o tópico do "100" que é bem explicativo.. mas com certeza vou te incomodar quando for fazer OKK Bom tópico
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 19 Nov - 18:29:24
tHiago Soares escreveu:Muito legal, quando o meu opala ficar pronto vou querer colocar freio a disco também, tem o tópico do "100" que é bem explicativo.. mas com certeza vou te incomodar quando for fazer OKK Bom tópico
Tó ai pra ajudar Thiago qualquer duvida é só perguntar, fiz o meu freio com as dicas do tópico do 100, pena que ele sumiu junto com todas as fotos rsrsrsrs, fica ai a dica que com pouco mais de 600,00 pilas da pra colocar freio a disco na traseira do Opala ou Caravan. Abraço
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Sab 19 Nov - 18:35:20
belo trabalho,parabens e pode ter certeza q daqui uns 3 meses +ou- vou te incomodar tbm ok.....novamente parabens....vlw....
Masculino Número de Mensagens : 1528
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sab 19 Nov - 18:36:53
muito bom velho, a$$im que dar vou colocar.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 19 Nov - 18:43:18
leandro 4cc escreveu:belo trabalho,parabens e pode ter certeza q daqui uns 3 meses +ou- vou te incomodar tbm ok.....novamente parabens....vlw....
Leandro pode perguntar a vontade as pinças do Golf, Marea, Kadett, tb serve só muda o suporte, vale a pena resaltar que é bem facil de fazer qualquer pessoa que tem um pouquinho de noção de mecânica da conta de fazer,o mas complicado são os suporte mais temos um amigo opaleiro aqui do clube que faz sob medida e te envia quando quiser te passo o contato via MP.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 19 Nov - 18:48:52
FabioM escreveu:muito bom velho, a$$im que dar vou colocar.
Vc pode ir comprando aos poucos as peças o mais caro são as pinças aqui em Brasilia achei por 200,00 pilas mais com sorte vc pode achar mais barato, o par de disco custa 90,00 pilas novos, 10 prisioneiros da D20 tb é barato, os suportes que custa 142,00 pilas com o frete. qualquer coisa to ai, abraço.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 19 Nov - 18:51:50
alex barbosa escreveu:cara gostei muito vc ta de parabéns abraço
Valeu alex !!!! Laughing
Sergioajax
Modelo do carro : Opala 92 comodoro
Data de inscrição : 16/09/2010
Mensagem por Sergioajax em Sab 19 Nov - 18:53:55
Cara parabéns como vc consegui os Suportes pra diferencial Dana e pinças de Tempra?
Obrigado.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 19 Nov - 18:57:19
Sergioajax escreveu:Cara parabéns como vc consegui os Suportes pra diferencial Dana e pinças de Tempra?
Obrigado.
Temos um amigo aqui do clube que faz sob medida pra qualquer pinça e diferencial te envia furado tudo nos conformes, vou te mandar o contato via MP. Abraço.
Mensagem por willian fóquinha em Sab 19 Nov - 20:09:04
curti o tópico ,no 4cc da pra se fazer também?
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 19 Nov - 20:33:46
willian fóquinha escreveu:curti o tópico ,no 4cc da pra se fazer também?
Da sim willian mesma coisa do 6cc.
silvio minas
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : Comodoro coupé 1988 verde
Comodoro coupé 1988 cinza
Punto sporting laranja
Idea elx cinza
Cilindros : 4+4+4+4=16
Data de inscrição : 22/07/2011
Mensagem por silvio minas em Dom 20 Nov - 0:01:50
show de bola André! Vou querer o contato do cara dos suportes também. Disco na traseira é fundamental.
Alison Flores
Modelo do carro : Caravan 77 STD 3 marchas
Data de inscrição : 05/07/2011
Mensagem por Alison Flores em Dom 20 Nov - 8:03:52
Poh Show de bola mesmo!!!
quando for pra reforma ano q vem acho vou colocar freio a disco na traseira lol!
mauricio bravos
Masculino Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : sem possante temporariamente
Data de inscrição : 01/05/2011
Mensagem por mauricio bravos em Dom 20 Nov - 9:01:23
Muito massa!!!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Dom 20 Nov - 10:16:28
mauricio bravos escreveu:Muito massa!!!
Valeu Mauricio!!!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Dom 20 Nov - 10:18:07
Alison Flores escreveu:Poh Show de bola mesmo!!!
Qualquer coisa é só me chamar que te passo as dicas!
opaleiro 73
Cilindros : V8
Mensagem por opaleiro 73 em Dom 20 Nov - 10:25:10
muito bom mesmo.... admiro quem consegue fazer esse tipoa de serviço... Parabéns André!!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Dom 20 Nov - 10:35:26
opaleiro 73 escreveu:muito bom mesmo.... admiro quem consegue fazer esse tipoa de serviço... Parabéns André!!
É FACIL MEU BROTHER QUALQUER HUM QUE TEM UM POUCO DE NOÇÃO DE MECÂNICA FAZ, EU IA PAGAR PRA FAZER MAS A GRANA TA CURTA E MINHA PATROA TA PEGANDO NO MEU PÉ POR CAUSA DO OPALA ENTÃO ESTOU ECONOMIZANDO ELA ACHA QUE É DINHEIRO JOGADO FORA GASTAR COM O OPALÃO, ENTÃO EU FIZ E ECONOMIZEI 500,00 PILAS! O PIOR DE TUDO NA OFICINA ONDE PINTEI MEU CARRO OS CARAS DERAM FIM NOS BANCOS DIANTEIROS DO MEU CARRO E AQUI EM BRASILIA NÃO ESTOU ACHANDO PRA 2 PORTAS ESTOU PENSANDO EM COMPRAR DOIS BANCOS CONCHAS, AI JÁ VIU NÉ CARO PRA CARAMBA!!!
Sergioajax
Mensagem por Sergioajax em Dom 20 Nov - 13:17:17
Andre DF escreveu:
Obrigado.
Olá amigo gostaria muito que vc me passasse o contato ,no aguardo obrigado.
low
Masculino Número de Mensagens : 588
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988, Completa e Rodas do 92.
Data de inscrição : 12/04/2011
Mensagem por low em Dom 20 Nov - 15:09:57
Até que enfim um tutorial desses pra quem quiser mandar um freio a disco nas máquinas! O do 100 não dava pra ver nada e agora podemos acompanhar perfeitamente, PARABÉNS André!
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 20 Nov - 15:21:43
Muito boa a dica, inclusive do contato
E ja testou o freio? Sem valvula reguladora de pressao?
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Dom 20 Nov - 16:36:32
Muito bom.
E com pinça de tempra funciona o freio de mao?
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Dom 20 Nov - 16:37:15
DÁ HORA O TÓPICO, ACHO QUE TODOS DEVIAM FAZER ESSE INVESTIMENTO,POIS SEGURANÇA NUNCA É DEMAIS.
PEDRO BARBA
Modelo do carro : comodoro 79
Data de inscrição : 06/11/2011
Mensagem por PEDRO BARBA em Dom 20 Nov - 18:24:55
Parabéns !
Só não entendi pra que serve esse anel dessa foto, o que é?
http://img842.imageshack.us/img842/1285/img1359f.jpg
Passa o contato pra gente ai!
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 20 Nov - 19:02:30
Cupe1979_Potatow escreveu:Muito bom.
Se tiver o local, vai funcionar normal
O do omega sei que nao daria certo
PEDRO BARBA escreveu:Parabéns !
Se for por fora do disco é o espaçador
silvio minas
Idea elx cinza
Mensagem por silvio minas em Dom 20 Nov - 19:10:06
Andre DF escreveu:
Nem me fala... Minha esposa me apoia, mas certas coisas e preços assustam ela direto. Mas fazer oque? Casou agora aguenta! Quanto aos bancos, porque naum coloca os originais? Um abraço.
low
Mensagem por low em Dom 20 Nov - 19:55:42
chicano escreveu: DÁ HORA O TÓPICO, ACHO QUE TODOS DEVIAM FAZER ESSE INVESTIMENTO,POIS SEGURANÇA NUNCA É DEMAIS.
Com toda certeza, segurança não tem preço! Deveria ser lei entre os opaleiros colocar disco trazeiro!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 21 Nov - 12:36:04
Funciona muito bem o freio de mão, 100%.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 21 Nov - 12:38:36
low escreveu:Até que enfim um tutorial desses pra quem quiser mandar um freio a disco nas máquinas! O do 100 não dava pra ver nada e agora podemos acompanhar perfeitamente, PARABÉNS André!
Qualquer duvida estou ai pra ajudar, até mesmo mandar o molde pra quem quiser fazer ai na sua cidade. Abraço.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 21 Nov - 12:40:22
thallisguimaraes escreveu:Muito boa a dica, inclusive do contato
Ainda não meu opala ta sem motor, estou sem tempo pra ir em Goiânia balancear o gira brequin!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 21 Nov - 12:42:49
é um espaçador so pra segurar o disco de freio no lugar, não tem nada haver com o freio. O contato é o Rudinei.freiras opaleiro aqui do clube. email rudinei.freitas@hotmail.com
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 21 Nov - 12:47:23
Do omega não da certo pq o freio de mão é com lona, anel é só espaçador pra roda, contato rudinei.freitas opaleiro aqui do clube. rudinei.freitas@hotmail.com
Mensagem por AndersonJF em Seg 21 Nov - 12:48:39
Excelente tópicos.....
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 21 Nov - 12:50:39
AndersonJF escreveu:Excelente tópicos.....
Muito obrigado AndersonJF.
Cilindros : 8 cilindros em V
Mensagem por Tyler em Seg 21 Nov - 13:01:04
Muito bom, parabéns André.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 21 Nov - 19:29:39
bom tutorial, parabéns!
Eteval
Masculino Número de Mensagens : 257
Modelo do carro : Cupê 79 Comodoro - Las Vegas
Data de inscrição : 12/04/2010
Mensagem por Eteval em Seg 21 Nov - 20:13:50
Valeu André!! SHOW!!
Certamente usarei esse tópico quando meu carro ficar pronto. E é claro que vou te incomodar também. Very Happy
Grande abraço.
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Ter 22 Nov - 10:14:10
Andre DF escreveu:
Muito bom André,
Parabens pela iniciativa de compartilhar as informações.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Ter 22 Nov - 12:06:20
Andre DF escreveu:
Muito bom André,
O pouco que sei ou aprimorei com minha curiosidade tem que ser compartilhado com meus amigos do clube, fico feliz em saber que varias pessoas gostaram da iniciativa.
Breve vou postar fotos do freio de mão em ação.
Forte abraço.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Ter 22 Nov - 12:27:47
Tyler escreveu:Muito bom, parabéns André.
Valeu Tyler, obrigado!!!
low
Mensagem por low em Ter 22 Nov - 20:15:02
Ok, tutorial copiado (ctrl+c/ctrl+v) no meu computador, hehehehe... O André, agora falta vc instalar uma micro-câmera perto das pinças e filmar o teste dos freios pra gente ver como funciona na prática...rsrsrsrs..
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Qui 24 Nov - 11:41:46
low escreveu:Ok, tutorial copiado (ctrl+c/ctrl+v) no meu computador, hehehehe... O André, agora falta vc instalar uma micro-câmera perto das pinças e filmar o teste dos freios pra gente ver como funciona na prática...rsrsrsrs..
Boa ideia, rsrsrsrs, qualquer duvida to ai! Abraço.
PEDRO BARBA
Mensagem por PEDRO BARBA em Sab 26 Nov - 18:12:30
Andre DF escreveu:
E pra que serve esse espaçador?
onde arrumo isso?
Obrigado.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 26 Nov - 18:46:41
USEI O ESPAÇADOR SO PRA FIRMAR O DISCO NO LUGAR SEM A RODA.
ESPAÇADOR É USADO PRA AFASTAR A RODAS QUE TA PEGANDO NA PARTE INTERNA, NA BALANÇA OU LATARIA INTERNA, VC CONSEGUE EM QUALQUER LOJA DE RODAS OU DE ACESSORIOS, PRA COLOCAR O FREIO A DISCO NA TRASEIRA NÃO VAI PRECISAR DESTA PEÇA. ABRAÇO.
Sandrinho vidaloka
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala diplomata 91
Data de inscrição : 04/10/2010
Mensagem por Sandrinho vidaloka em Qui 8 Dez - 20:28:07
Andre DF escreveu:Peças utilizadas:
Custou 60,00
Monte os suportes
Coloque as pinças
É isso ai quem precisar de ajuda é só me acionar, espero ter ajudado. Abraço.
ola amigo vi que vc vende os suportes qual o valor abraço
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Sex 23 Dez - 17:15:20
Esse fórum só precisa do BOTÃO CURTIR!!!!
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 225
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Seg 26 Dez - 18:11:30
ola blz... te adicionei no msn e fiz algumas perguntas la.... ok.... ate... ta perfeito... mas minha duci e o seguinte , o porque de cortar o espelho e coloca-lo divolta junto com o suporte, e o cabo do freio de mao passa por tras do diferencial, pois as pinças do tempra elas ficam para frente e as suas estao para tras, ok... como fico isso ai.... estou fazendo a mesma adaptação com diferencial braseixo....
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 26 Dez - 18:24:57
ful_soundcar escreveu:ola blz... te adicionei no msn e fiz algumas perguntas la.... ok.... ate... ta perfeito... mas minha duci e o seguinte , o porque de cortar o espelho e coloca-lo divolta junto com o suporte, e o cabo do freio de mao passa por tras do diferencial, pois as pinças do tempra elas ficam para frente e as suas estao para tras, ok... como fico isso ai.... estou fazendo a mesma adaptação com diferencial braseixo....
Com os espelhos no lugar sem cortar pega nos discos de freio e se tirar os espelhos e não colocar de volta cortados não da pra montar as travas do semi eixo do diferencial ele que faz o espaço entre as travas e o diferencial, quanto ao cabo é uma questão de adaptar pode colocar o do opala 92 que da certo! Abraço.
Olha nestas fotos.
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 19:23:14
