Hoje à(s) 16:07:34 por Kresly
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
Hoje à(s) 12:24:40 por dinartebot
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 12:18:10 por dinartebot
62 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lucascesar2607, Pedrão B., tissotv8
Rubão6cc (10209)
TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
Andre DF
Número de Mensagens : 480
Data de inscrição : 03/09/2010
Re: TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
Mensagem por Andre DF em Ter 10 Jan - 11:54:12
Luis_555 escreveu:Também tenho uma dúvida que não vi aqui...
Com aro 14 de ferro original, tala 6, da pra fazer?
LUIS NÃO PEGA COM RODAS ARO 14" PODE FICAR TRANQUILO!
Andre DF
Mensagem por Andre DF em Ter 10 Jan - 12:13:03
ful_soundcar escreveu:Ola Andre, bom dia,
Instalei o meu freio no mesmo sistema q vc fez, e é claro se nao foce vc com suas fotos nao tinha conseguido, acredite, so que no meu o que mudei foi o suporte, q optei por não fazer aquele corte para encaixar no diferencial, resolvi fazer por inteiro, mas com isso tive mais trabalho, pois desmontei toda as duas pontas de eixo, para que o suporte fosse parafusado, usei chapa de 8mm e um calço tambem da mesma chapa de 8mm, mas tive que lixar em 1mm do calço para centralizar a pinça ao disco, na foto mostra:
Diferencial ja desmontado sem a ponta de eixo
Suporte sem pintar
Suportes ja pintador para nao enferrujar e tirando uma cópia deles.
Suporte ja parafusado
Aqui estou lixando para tirar 1mm no máximo, para centralizar a pinça com o disco, que é coisa pouca.
Aqui os discos ja estava instalados no carro com o cabo de freio de mao tmbem.
"O PULO DO GATO" rsss
Galera nesse ponto é o pessoal da mecanica fazendo a troca do cil mestre, pois o meu ja tinha trocado o reparo e nao estava legal, 280,00 pila, e trocando o óleo do sistema para DOT4, aquele amarelinho, e um pulo do gato ai que eles me dissera, é que observaram o bico de sangria dos freios ficou para baixo, com isso nao conseguiriam-mos nunca sagras estas pinças, pois o ar q fica na parte de cima nao sai, os caras desparafusaram as pinça, e junto com o disco, na maior cautela para nao danificar o tubo de fluido, viraram para cima o sangrador, e ai sim fizeram a sangria, e tirou o ar do sistema traseiro e colocaram de volta.
Pessoal se for fazer a troca do fluido do sistema para DOT4, que eu aconselho muito, procurem uma mecanica q fazem isso mecanicamente, que é bem mais seguro, que evita a derramação de óleo sobre o carro. abaixo a foto.
PARABÉNS FUL_SOUNDCAR, FICOU SHOW, MUITO OBRIGADO PELA SUA IMPORTANTE COLABORAÇÃO NESTE FORUM, TEM UNS OPALEIROS QUERENDO COMPRAR O SUPORTE MENDEI ENTRAR EM CONTATO COM VC. LINDA CARAVAN.
FORTE ABRAÇO!!!
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 225
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Ter 10 Jan - 19:14:26
ricardo rick escreveu:
ALEX BLZ
TEM UM PEDAÇO AI NO SUPORTE PRA QUE
E QUAL A MEDIDA DELE ,SE FIZER UM ENTEIRO
OUTRA COISA O ANDRÉ DESMONTOU O ESPELHO E CORTOU PRA FAZER UM SUPORTE
E VC Ñ TEM A MSM ESPESURA OU É OUTRO .....
VC USOU PINÇAS DO KADET
- Ola Ricardo, este pedaço serve como espaçador para centralizar a pinça no disco, a chapa do suporte tem 8mm e este pedaço tambem, pois como ve nas fotos fui lixando para que o disco nao pegasse na pinça.
- Axo que não tem a necessidade de uma peça inteira nessa espessura, mas se fazer nao tem problema.
- no caso do Andre o diferencial dele é outro e tem a necessidade de deixar aquela parte cortada la, o meu dif. e braseixo o dele é dana.
- as pinças que utilizo são as mesma do andre, pinças de tempra, com cabos para opala 92, com freio a disco.
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Ter 10 Jan - 19:27:41
Becker opaleiro escreveu:Eaí ful blz.
tu usou o cabo do freio de mao do 92?
quanto tu gastou pra fazer o suporte das pinças?
Ola Becker blz,
utilizei o cabo do opala 92, para freio a disco,
Gastei:
Pinças de tempra - 100,00
Suportes - 160,00
Regular freios, sangria das pinças diant. e tras., com troca de óleo do sistema de freio para DOT4 e troca do cil mestre - 400,00
Pastilhas - 50,00
Parafusos de aço para as pinças e para os suportes com porcas travantes, e cola trava rosca, pra nao soltar mesmo, rss - 20,00
Cabo de aço opala 92 freio a disco - 64,00
Mão de obra desmonta dif. e tal - Foi minha mesmo
Esqueci de mencionar o principal, os disco - 130,00
Total - 924,00
Mas uma obs. galera, fiz o que realmente no meu caso precisaria fazer, me "lasquei" legal foi na troca do cilindro mestre e ja aproveitei e troquei o oleo do freio.
Última edição por ful_soundcar em Sex 20 Jan - 8:12:57, editado 2 vez(es)
Andre DF
Modelo do carro : Opala Diplomata 84
Opala Diplomata 88
Cilindros : 6cc 4400
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Ter 10 Jan - 20:19:33
ALEX BLZ
Isso mesmo ful_soundcar são diferenciais de modelos diferentes, só no DANA é preciso cortar o espelho e colocar de volta, no braseixo e só retirar o espelho certo! Pra alinhar as pinças não é preciso passar lixadeira apenas parafusar os 4 parafusos que prende o suporte no diferencial e bater um pouco que eu chaga pra o lugar, as pinças são de Tempra e o cabo do freio de mão é do opala 92. Obs. : comprou barato o par de pinças do Tempra por 100,00 pilas e tb o par de suporte por 100,00 pilas ficou barato!!!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Ter 10 Jan - 20:45:24
O ful_soundcar gastou 100,00 pilas pra mandar fazer o par de suportes.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Ter 10 Jan - 20:52:47
Ola Becker blz,
Gastei:
Suportes - 100,00
Pastilhas - 50,00
Total - 864,00
Total 864,00 - 400,00 do cilindro mestre 464,00, o cilindro mestre que fez a coisa ficar caro, mais o cilindro só vai ser trocado se tiver com defeito não é necessario substituir pra adaptar o freio a disco.
Coloquei essa observação pra não haver perguntas sobre substituição de cilindro mestre!
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qua 11 Jan - 5:30:11
A é Andre,
com certeza, isso mesmo, boa observação, troquei por conta do meu cilindro mestre esta realmente ruim, mas não é necessário a troca não.
Becker opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata se Coupe 1988
Cilindros : 6 boca
Data de inscrição : 04/10/2010
Mensagem por Becker opaleiro em Qua 11 Jan - 12:13:05
Galera to eu aqui de novo alugando vcs.
Quero saber se tem que tirar aquela valvula no cilindro mestre ou nao.
Andre tu pagou 90,00 pelos discos,onde tu comprou?
Fico agradecido desde ja.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Qua 11 Jan - 16:23:48
Becker opaleiro escreveu:Galera to eu aqui de novo alugando vcs.
Não precisar tirar valvula, os discos comprei em uma auto peças aqui em Brasilia chama Comando auto peças!
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 11 Jan - 17:51:11
Cara ta de parabens, eu to precisando fazer isso principalmente que montei turbo.
Cara descola ai esse suporte pra comprar já na espessura certa sem precisar cortar o espelho dá um alo pra gente.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Qua 11 Jan - 18:20:37
FERNANDO COBRA escreveu:Cara ta de parabens, eu to precisando fazer isso principalmente que montei turbo.
Seu diferencial é Dana 30? Se for tem que cortar os espelhos, sem cortar os espelhos pega nos discos de freio.
bahia
Modelo do carro : 79 4p
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por bahia em Seg 16 Jan - 7:06:15
Andre DF escreveu:DIFERENCIAL DANA 30
Peças utilizadas:
Par disco de freio do opala 92
Custou 90,00 reais novos marca hiper freios
Par de pinças traseiras do Tempra
Custou 200,00 usadas no ferro velho
10 Prisioneiros da D20
Custou 50,00 os 10 novos
Cabo de freio de mão opala 92
Custou 60,00
Começe desmontando todo o sistema de freio a tambor
Em seguida marque os espelhos que serão cortados
Retire as pontas de eixo, aproveite e troque os prisioneiros
Corte os espelhos e monte de volta
Monte os suportes
Coloque as pinças
DIFERENCIAL BRASEIXO
Suporte sem pintar
É ISSO OPALEIRO !!!
muitissimo importante essas informaçao tbn ja sofri um bucado
Lumbra
Masculino Número de Mensagens : 274
Data de inscrição : 07/06/2011
Mensagem por Lumbra em Seg 16 Jan - 8:21:59
bahia escreveu:
Peças utilizadas:
---EDITADO---->
----------------> "O PULO DO GATO" rsss
É ISSO OPALEIRO !!!
ou voce pode apenas usar uma mangueirinha transparente no bico e coloca-la um pouco acima da pinça, que o ar sai. Aprendi isso nas motos que mexo. Muitas tem freio a disco traseiro adaptado com o bico virado pra baixo, e como as pinças vem de outros modelos, não dá pra mudar a posição.
Wink
Gilberto - Diplomata
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Caravan Diplomata 91
Cilindros : 4.1s + 3e alcool original + 6x2
Mensagem por Gilberto - Diplomata em Seg 16 Jan - 19:19:46
Ótimas informaões parceiros...
Vou fazer isso no meu diferencial Braseixos, tem alguma diferença pro Dana?
O cabo do freio de mão do Diplo 92 da certo na pinça do tempra, não tem q adaptar nada?
A furação do espelho do Dana é a mesma coisa do Braseixos?
A pinça do tempra vc colocou ela na mesma posição da pinça do 92?
Fico no aguardo.. Abraço
Última edição por Gilberto - Diplomata em Seg 16 Jan - 19:21:26, editado 1 vez(es)
Mensagem por Gilberto - Diplomata em Seg 16 Jan - 19:20:52
bahia
Mensagem por bahia em Ter 17 Jan - 14:52:12
Gilberto - Diplomata escreveu:Ótimas informaões parceiros...
amigo a unica diferença é que o dana vc desparafusa o espelho e assessorios puxa se a ponta de eixo e faz o trampo enquanto o braseixos tem que desmonta a caixa satélite ou o propio diferencial como queira solta o pino e tira as travas meia lua para soltar creio que a chapa a faser seja a mesma pq os espelhos do tambor de freio sao identicos o cabo de freio tem que ser posto por baixo do eixo do diferencial se nao der troca as pinças de lado que dará uma vez quando nao sabia disso quando passava en depressao na estrada quando o carro assentava no chao automaticamente ao subir o cabo era puxado freiando o carro sosinho depois de uns tempo fusando aqui descobri o que faltava eu uso o do 4 portas 79 mas é curto pega do 92 mesmo as pinças eu uso do fiat tipo vai consulta o valor das pastilha pq dos modelos do tipo mesmo varia 100% no valor espero ter ajudado
valeu
bahia
Mensagem por bahia em Ter 17 Jan - 14:59:37
essa colocaçao de cabo no meu ponto de vista ta errado pois no meu eu fiz por baixo como original nao sei se do opala 92 é assim mas trocando as pinças de lado é que esteja na posiçao correta ficando o sangrador pra cima tambem o que é o problema que alguns tem na hora de regula freio espero ter ajudado no meu ta assim e ta super bom valeu
bahia
Mensagem por bahia em Ter 17 Jan - 15:05:30
Lumbra escreveu:
bahia escreveu:
Peças utilizadas:
---EDITADO---->
É ISSO OPALEIRO !!!
Wink
amigo troca as pinças de lado e ponha o cabo do lado da bandeija por baixo do diferencial que acabara os problemas de sangrar demorei descobri isso mas ta uma beleza agora espero que de certo pra vc valeu
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Qua 18 Jan - 8:05:38
Fala Gilberto blz, vc perguntou se tem diferença pra adaptação do DANA pra o Braseixo? Muda suportes, no Braseixo não precisa cortar os espelhos e colocar de volta e só retira-los,o cabo do freio de mão da certo apenas tem que alongar o varão de regulagem breve teremos fotos mostrando,da uma olhadinha que tem passo a passo pra Dana ou Braseixo. Abraço
Última edição por Andre DF em Qui 19 Jan - 15:13:25, editado 1 vez(es)
Mensagem por Gilberto - Diplomata em Qui 19 Jan - 8:38:41
Blz..
Ok eu vi as fotos.. valeu André e ao outro parceiro ai em cima..
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 20 Jan - 8:25:42
Andre DF escreveu:
Ola Becker blz,
Gastei:
Suportes - 100,00
Pastilhas - 50,00
Total - 864,00
André, editei o valor dos suportes, pois um amigo do forum, me pediu para fazer dois conjuntos dos suportes, e retornei a tornearia que fez o meu serviço, pois ja tenho o molde, isso facilita e muito, para que eles fizessem as peças, e o cara vendo a procura me disse que o valor de R$100,00 nao tinha como fazer mais, pois ja tava muito barato, que não dava para fazer o mesmo valor, e com muita conversa ate convenci ele a fazer o mesmo preço nestas peças, resumindo, "Zóio Grande nas Oportunidades", entao ele me passou o preço para novos das peças, de R$160,00, caso alguem queira os suportes para Braseixos, este é o novo valor ai peço para ele fazer e mando por correios sedex a cobrar.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sex 20 Jan - 13:01:37
Andre DF escreveu:
Ola Becker blz,
Gastei:
Suportes - 100,00
Pastilhas - 50,00
Total - 864,00
Certinho! Quando tiver um tempinho posta as fotos das modificações pra colocar o cabo do freio de mão. Abraço
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 20 Jan - 13:20:06
O Andre blz,
podi deixa é que ainda nao deu tempo pra colocar ainda o freio ainda, voltei de ferias e o tempo aqui ta curto, é sabado e domingo pé inficado no trampo, rssss, e o freio e depois que o amigo BAHIA falou sobre esse problema de freiar sozinho ao passar num alombada, nao sei se vai acontecer ainda, pois so passei o cabo e nao travei ainda, mas axo se se deixa com uns estalinhos amais nao trava não, e se deixar pra travar com 3 estalinhos no freio, o cabo fica muito esticado, bom nao sei ainda se estou certo ou errado, depois q estica tudo veremos e com certeza vou postar por aqui as fotos.
diplo1987
Masculino Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Mensagem por diplo1987 em Sex 20 Jan - 18:46:48
bahia escreveu:
serviço fino em , parabéns mas fiquei com uma duvida , pareçe que seu carro tem uma mola dentro da outra ou é impressão
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 20 Jan - 19:05:03
diplo1987 escreveu:
bahia escreveu:
não tem mesmo duas molas, uma Fabrine reforçada para uso com carro a gas, e uma do gol quadrado por dentro, pois tenho um somzinho com 6 falntes de 12 pol, duas baterias de 300 Amp. e mais uma coiserada de som, ai o carro ficava muito baixo ai coloquei duas molas para supri o peso.
jmm
Idade : 58
Modelo do carro : opala diplomata se
Data de inscrição : 29/04/2011
freio a disco
Mensagem por jmm em Ter 24 Jan - 10:25:48
André boa tarde eu ja fiz tudo que voce postou só estou com duvida de uma coisa no cilindro mestre voce colocou ou tirou a valvula de retorno ou de retenção cada um chama de uma maneira porque o meu opala esta com esta valvula e na primeira pedalada para sangrar o pedal vai em baixo ja na segunda o pedal fica em cima com pressão se voce poder me ajudar eu agadeco sou menbro do clube jmm aguardo resposta mais uma vez obrigado.
jmm
Idade : 58
Mensagem por jmm em Ter 24 Jan - 10:28:46
jmm escreveu:André boa tarde eu ja fiz tudo que voce postou só estou com duvida de uma coisa no cilindro mestre voce colocou ou tirou a valvula de retorno ou de retenção cada um chama de uma maneira porque o meu opala esta com esta valvula e na primeira pedalada para sangrar o pedal vai em baixo ja na segunda o pedal fica em cima com pressão se voce poder me ajudar eu agadeco sou menbro do clube jmm aguardo resposta mais uma vez obrigado.
vopadao
Data de inscrição : 05/12/2011
Mensagem por vopadao em Sex 27 Jan - 18:57:01
Show de bola!!!
Esse tópico vou guardar bem. Logo me será bastante útil.
Mensagem por andersonopala em Sex 27 Jan - 19:39:10
É por essas e por outras q. eu não abandono esse site NUUNCAAAAAAAAA!! cheers cheers cheers
Parabéns ao André DF!! Pela iniciativa em postar o serviço elaborado e pelas fotos!!
Paulo Diniz
Modelo do carro : Comodoro 85 4p
Comodoro 86 2p
GABARITO CHAPA SUPORTE PINÇA DE FREIO KADETT E DIF BRASEIXO
Mensagem por Paulo Diniz em Dom 29 Jan - 17:26:23
Pessoal,
Pretendo adaptar freio a disco no meu Comodoro 86 6cc e preciso da ajuda dos nobres colegas.
Alguém teria o gabarito da chapa de suporte das pinças do Kadett para o eixo traseiro Braseixo?
Vou também adaptar uma bomba de vácuo para ter um freio menos pesado. Alguém já fez este tipo de adaptação?
Valeu
Paulo Diniz
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 30 Jan - 4:44:10
Paulo Diniz escreveu:Pessoal,
Valeu
Paulo Diniz
Ola paulo, conheço vc de outro forum, bla, eu tenho o gabarito somente da pinça do tempra como ta la na foto agora naou sei se o Andre, o amigo que abriu o post tenha, quando os suportes ficou pronto gabaritei ele na capa da minha agenda, agora e so tirar um xerox e fazer, se ajudar lhe mando.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 30 Jan - 10:18:33
Valeu
Paulo Diniz
Paulo pede pra o ful_soundcar te mandar o molde ai vc modifica os furos da pinça que são de tempra pra kadett. Abraço.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 30 Jan - 10:20:13
andersonopala escreveu:É por essas e por outras q. eu não abandono esse site NUUNCAAAAAAAAA!! cheers cheers cheers
Valeu Andersonopala, qualquer duvida é só gritar!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 30 Jan - 10:26:15
jmm escreveu:
Não Precisa retirar a valvula !
jmm
Idade : 58
Mensagem por jmm em Qui 2 Fev - 11:45:53
André me desculpe ter demorado a responder sobre a minha duvida mais tive que tirar a valvula só assim peguo pressão e tive que tirar o par de pinças colocar com a sangria para cima para o ar sair até então tive que comprar um cilindro mestre a marca do meu é bendix mais não achei e achei o boch coloquei antres de tirar apinça e sangrar conforme voce falou agora estou com cilindro mestre original do carro guardado vou abrir para se esta bom ou ruim aqui no rj é muito ruim encontrar mecanico bom a maioria eu tenho que fazer sózinho e pesquisando no clube na enternete foi atravez que voce postou no clube sobre a sangria das pinça que consegui colocar o freio obrigado por sua atenção se orecisar de algo estamos ai valeu.
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 3 Fev - 12:07:41
jmm escreveu:André me desculpe ter demorado a responder sobre a minha duvida mais tive que tirar a valvula só assim peguo pressão e tive que tirar o par de pinças colocar com a sangria para cima para o ar sair até então tive que comprar um cilindro mestre a marca do meu é bendix mais não achei e achei o boch coloquei antres de tirar apinça e sangrar conforme voce falou agora estou com cilindro mestre original do carro guardado vou abrir para se esta bom ou ruim aqui no rj é muito ruim encontrar mecanico bom a maioria eu tenho que fazer sózinho e pesquisando no clube na enternete foi atravez que voce postou no clube sobre a sangria das pinça que consegui colocar o freio obrigado por sua atenção se orecisar de algo estamos ai valeu.
aproveitando estes desmonte todo que vc fez, vc trocou tambem o oleo dos freio?
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 3 Fev - 12:29:19
e pra ajuda agora, uma das pinças traseiras esta vazando no reparo, e quem disse q axo o reparo da pinça do tempra agora.... géééézuis....... esqueci de verificar isso, peças pra reposição, muito dificil.... e põe difícil nisso.....
Paulo Diniz
Comodoro 86 2p
Mensagem por Paulo Diniz em Sab 4 Fev - 9:51:24
Prezados,
As piças traseiras do kadett são difíceis de encontrar. Desisti!!!
Estava na batalha pra conseguir mas acho que vou partir pra do Tempra.
Gostaria de mais uma ajuda de vocês.
Poderiam enviar o molde do suporte das pinças do Tempra (tamanho real) no meu email: pdiniz1@ford.com
Agradeço a todos e parabéns pela iniciativa de compartilharem os procedimentos do freio.
pS: Caso necessitem de alguma ajuda aqui nas Gerais é só falar.
jmm
Idade : 58
Mensagem por jmm em Sab 4 Fev - 10:38:34
André boa tarde meu camarada se eu te falar que gastei mais 10 litros de fluido de freio voce vai me chamar ou de maluco ou mentiroso mais pode acreditar, até que peguei a sua dica foi que consegui colocar pressão no freio só que eu usei o fluido de freio dot3 se soubesse teria comprado dot4 e colocado mais quando eu for trocar as pastilhas de freio eu troco o fluido de freio porque o mecanico que me ajudou ou me atrapalhou nem sei mais falou que o sistema esta com fluido todo novo no mais esta tudo certo e obrigado por sua atenção no que puder te ajudar é só entrar em contato valeu,
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sab 4 Fev - 16:46:58
jmm escreveu:André boa tarde meu camarada se eu te falar que gastei mais 10 litros de fluido de freio voce vai me chamar ou de maluco ou mentiroso mais pode acreditar, até que peguei a sua dica foi que consegui colocar pressão no freio só que eu usei o fluido de freio dot3 se soubesse teria comprado dot4 e colocado mais quando eu for trocar as pastilhas de freio eu troco o fluido de freio porque o mecanico que me ajudou ou me atrapalhou nem sei mais falou que o sistema esta com fluido todo novo no mais esta tudo certo e obrigado por sua atenção no que puder te ajudar é só entrar em contato valeu,
ola, sou o ful_soundcar, agora ta facil intao, quando for trocar o oleo e so ir em um auto center que eles fazem igual fizeram na minha caravan, colocam uma maquina ligada no copo do cilindro mestre, la na frente, e mandam o oleo novo pra todo sistema, o litro deste oleo é R$20,00, ai se eles nao conseguirem tirar o ar fala o esquema da pinça, de virar de pontacabeça, senao eles ficam se batendo e tomando seu tempo.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Dom 5 Fev - 18:53:20
É um dilema essa sangria, posta as fotos do esquema do freio de mão, do varão etc. Forte abraço.
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 6 Fev - 7:30:06
Andre DF escreveu:
pior que é mesmo um dilema mesmo, e o meu carro ta sem freio de mão ainda, tenho q solda os suportes q ainda não soldei, voltei a trabalhar e o tempo acabou, ta uma correria só bixo, to dévenu uns suporte ai pra galera, que nem ta dando tempo pra correr atras, sem conta q o cara do torno e um mó nocego pra ajudar, acho q nesse final de semana devo terminar, (bom espero).
jmm
Idade : 58
Mensagem por jmm em Qua 15 Fev - 21:27:39
É o bom do opaleiro é que tem que conhecer o automovel e da mecanica porque se não conhecer tem que pedir ajuda a quem conhece a fundo procurar dicas com os amigos na internete quem fundou o clube dos opaleiros esta de parabens e a todos do clube que dão a dica para resolver os problemas que aparecem dia a dia, e assim nó vamos dirigindo os nossos verdadeiro automovel,porque hoje em dia é dificil achar um mecanico para os nossos carros a maioria é tudo trcador de péças nesses carros novos sem querer ofender a ninguem mais é a pura verdade abraço a todos noi que eu puder ajudar é só entrar em contato abraço a todos até a próximo contato.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sex 17 Fev - 21:26:34
Eai Ful_soundcar blz,eai tem novidades da flange ea pinça ja chegou?????????
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 20 Fev - 6:17:33
ricardo rick escreveu:Eai Ful_soundcar blz,eai tem novidades da flange ea pinça ja chegou?????????
cara, to numa mão de obra qui com esas pinças q da medo, pra achar os reparo, tive que compra outro par de pinças, como ja te falei, mas que veio prestando somente uma pinça, e não acha os reparo deste kct nem caporra, por sorte encontrei apenas um reaparo e troquei, mas nao sei ai pra vc, se e facil encontra mas aqui na regiao o reparo da pinça do tempra nao encontrei, é osso, o que gastei de telefone e combustivel rodando atras destes reparos da va pra ter comprado um par novo, para se ter uma ideia, fui em uma concessonária chevrolet aqui da cidade vizinha, e o preço de uma pinça nova e as pastilhas custa 1.000,00 em 3x, do Astra, mas depois vi que o freio de mao nao da certo pois é separado da pinça, numa especie de campana menor no centro do proprio disco, fiquei de ver a pinça do golf numa outra concessonária, mas creio deve ta nessa mesma faixa e a porra da flange ta daquele jeito ainda q vc ja sabe, enrolllaaaa, axo melhor vc ve por ai porque se depende desse aqui vai te freio naou, vo te manda o desenho q e melhor..... rsss
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 20 Fev - 9:08:01
Quando vi o preço que pagou R$ 100,00 pelo par de pinças achei muito barato, quando tiver um tempo coloca as fotos com as alterações pra colocar o freio de mão,Com o molde na mão é facil é só levar onde corta aço, se tiver dificuldade me manda esse molde que mando fazer aqui em Brasilia e envio pra quem quiser! Abtraço
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 20 Fev - 11:33:13
Andre DF escreveu:
esse par que comprei por ultimo paguei 120,00 o par, mesmas condições que o pessoal do ML oferece, so que no ML e muito mais caro, e as condiçoes sao as mesma, e comprar em desmanche tem disso olha la nao sabe se ta boa manda ranca e depois vemos a dor de cabeça, mas blz axei o canal e mandei vir os reparos e irei recondiciona-las e deixar de step, eu mesmo fiz o trampo. e o freio de mao ainda esta sem, nao soldei o suporte ainda e ate ranquei fora o cabo.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Seg 20 Fev - 17:26:31
O Ful tranquilo só perguntei atoa deicha o cara fazer ai msm blz ,mas vc comprou os reparos da pinça vlw T+
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sex 2 Mar - 20:43:03
cheers eai FUL como ta sua caravam eos freios
low
Masculino Número de Mensagens : 588
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988, Completa e Rodas do 92.
Data de inscrição : 12/04/2011
Mensagem por low em Sab 28 Abr - 21:32:11
Teria outro modelo de pinça sem ser do tipo ou do tempra para a adaptação? Talvez uma de algum carro mais novo q tenha peças mais fáceis de reposição e que não custem muito caro?
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 28 Abr - 21:37:31
low escreveu:Teria outro modelo de pinça sem ser do tipo ou do tempra para a adaptação? Talvez uma de algum carro mais novo q tenha peças mais fáceis de reposição e que não custem muito caro?
Golf, Marea tb da pra fazer!!!
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 19:12:43
