43 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva, raphaelcaronti, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
low
Número de Mensagens : 588
Data de inscrição : 12/04/2011
Re: TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
Mensagem por low em Sab 28 Abr - 21:32:11
Teria outro modelo de pinça sem ser do tipo ou do tempra para a adaptação? Talvez uma de algum carro mais novo q tenha peças mais fáceis de reposição e que não custem muito caro?
Andre DF
Número de Mensagens : 480
Data de inscrição : 03/09/2010
Mensagem por Andre DF em Sab 28 Abr - 21:37:31
low escreveu:Teria outro modelo de pinça sem ser do tipo ou do tempra para a adaptação? Talvez uma de algum carro mais novo q tenha peças mais fáceis de reposição e que não custem muito caro?
Golf, Marea tb da pra fazer!!!
low
Masculino Número de Mensagens : 588
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988, Completa e Rodas do 92.
Mensagem por low em Sab 28 Abr - 21:47:10
Andre DF escreveu:
Verdade eim.. falta só o gabarito dos suporte e os mano aqui dizer se dá pra adaptar!
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Dom 29 Abr - 11:02:50
Andre DF
eai blz coloca ai gabarito (desenho) da flange pra adaptar freios traseiros flw
Andre DF
Modelo do carro : Opala Diplomata 84
Opala Diplomata 88
Cilindros : 6cc 4400
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Dom 29 Abr - 12:28:09
ricardo rick escreveu:Andre DF
Pra Dana ou Braseixo?
Me manda um MP com seu endereço que te mando o gabarito, só tenho pra Dana, pra Braseixo fala com o FUL_SOUNDCAR.
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Seg 30 Abr - 20:14:44
Andre DF escreveu:
verdade tenho sim... mas alguem tem alguma forma de se escanear e permanecer o tamanho original??? pois ai eu postava aqui ai todos copia...
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Seg 30 Abr - 20:18:26
Interessante...
No aguardo também.
Tenta escanear pelo CORELDRAW ou algo parecido e acerta a escala que aí em qualquer impressora estará sempre na escala 1:1
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qui 3 Maio - 9:58:07
Galera, quem tiver precisando eu passo via fax a copia da peça, sai com o tamanho certo, fiz isso com o Ricardo Rick, e ficou perfeito.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qui 3 Maio - 12:02:12
ja esta comigo ficou bom pode ver ai pessoal com ful
Masculino Número de Mensagens : 4376
Mensagem por Ivo Filho em Dom 3 Jun - 9:58:19
Dei uma boa lida no topico pq tenho indicado ele frequentemente entao estou pensando em fixá-lo, mas tem um detalhe, talvez tenha ocorrido na prémontagem e vc ja tenha corrigido.
O sangrador nunca pode ficar para baixo, só para cima, isso em qualquer sistema hidraulico, o freio pode ate funcionar, mas fincam bolsas de ar na pinça e quando for usar o freio em alguma circustancia, seja numa emergência ou uso normal mesmo, o freio pode nao responder a contento ou ate mesmo ficar borrachudo.
quando o sangrador esta de ponta cabeça, o oleo entra e começa a pressurizar o ar, como é de se esperar o ar vai se acumular na parte de cima que nao tem o sangrador. ao abrir o sangrador, so sai oleo mas o ar fica todo dentro da pinça.
Para resolver é facil, é so passar a pinça da esquerda para a direita e vice versa...talvez terá de mexer no cabo do freio de mão....
fixei o tópico....abraços
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Dom 3 Jun - 11:02:33
è isso ai IVO FILHO vlw pela força Dr Abçs
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 3 Jun - 20:36:55
Também acho que deve ser fixado, mas antes corrigido esse detalhe que o Ivo citou.
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 4 Jun - 11:36:49
Ivo Filho escreveu:Dei uma boa lida no topico pq tenho indicado ele frequentemente entao estou pensando em fixá-lo, mas tem um detalhe, talvez tenha ocorrido na prémontagem e vc ja tenha corrigido.
Ola ivo blz,
é isso mesmo, as minhas inverti elas por conta disso, e ficou blezinha... sangrou numa boa, e tive reparando o tamnaho dos pintões do tempra e quase o dobro de tamanho do pistao do marea, agora so tenho q trocar o hidrovacuo q o meu e aqueles menores, ta freiando horrivel....
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sex 27 Jul - 13:50:14
ai pessoal aonde compro KIT Reparo pinça traseira tempra achei ML 85,00 cada
alguem ja viu na nafil tem o link obrigado
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Sex 27 Jul - 16:29:30
ricardo rick escreveu:ai pessoal aonde compro KIT Reparo pinça traseira tempra achei ML 85,00 cada
http://www.stopfreios.net/
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sex 27 Jul - 20:07:07
gilrichardbr escreveu:
gilrichardbr
obrigado pela força mas eles ñ tem KIT reparo Pinça traseira tempra
eddie bc
Modelo do carro : gran luxo 74
especial 74
caravan comodoro 79
Cilindros : todos 6 cil exceto a caravan
Data de inscrição : 16/10/2009
Mensagem por eddie bc em Sab 28 Jul - 0:56:16
Rapaziada , faz tempo que tenho um par de pinças traseiras aqui em casa e agora vou colocá-las no dana 44, só que as pinças que eu tenho são as traseiras do peugeot 405 e são muito semelhantes as do tempra quem quiser dar uma pesquisada são pinças da girling (girling brakes), fiz os reparos em um amigo meu que mexe com freios aqui em Sampa. Este fds acho que consigo por fotos.
abraço a todos.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sab 28 Jul - 14:19:46
eddie bc escreveu:Rapaziada , faz tempo que tenho um par de pinças traseiras aqui em casa e agora vou colocá-las no dana 44, só que as pinças que eu tenho são as traseiras do peugeot 405 e são muito semelhantes as do tempra quem quiser dar uma pesquisada são pinças da girling (girling brakes), fiz os reparos em um amigo meu que mexe com freios aqui em Sampa. Este fds acho que consigo por fotos.
abraço a todos.
fotossss
eddie bc
especial 74
caravan comodoro 79
Mensagem por eddie bc em Seg 30 Jul - 10:17:09
Aí vão as fotos, com as pinças já devidamentes limpas e prontas para serem instaladas.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Seg 30 Jul - 12:23:58
abraço a todos.
Eddie esse seu amigo teria Kit reparo completo do Tempra !
bacana a pinça realmente parece coma do Tempra
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 30 Jul - 12:36:00
abraço a todos.
To pra dizer e a mesma, so tem q ver o tamanho do cilindro ai blz... mas parece muito a do tempra sim.
eddie bc
especial 74
caravan comodoro 79
Mensagem por eddie bc em Seg 30 Jul - 12:38:07
Provavelmente sim. Ele trabalha com este tipo de coisa. Vou me informar e depois te dou um retorno.
Adriano_BA
Modelo do carro : Cupê Comodoro 84/85 6cil
Cupe De Luxe 73 4cil
Data de inscrição : 15/02/2012
Mensagem por Adriano_BA em Seg 6 Ago - 10:13:54
Amigos, estou trocando o diferencial do meu cupe 84/85 cil, tava com um muito curto 3,54 dana, e estou colocando o 2,73 braseixos, e o legal que é do comodoro 91 com freio a disco, que sempre quis por tambem. O problema é que um lado ta faltando a pinça. Ha temos venho procurando e nada, essa é a verdadeira mosca branca do zói azul. Como soube que as de tempra servem estou pensando em comprar, achei por 100 reais usadas. A duvida é sobre a adaptação, é muito complicada? Vi no topico que p/ o dana é mais dificil, no meu caso é só refurar o suporte? Aproveito p/ agradecer esse forum é referencia para todos os opaleiros, vocês nos ajudam demais. Um abraco.
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Dom 12 Ago - 18:10:31
nossa meus parabéns...
em breve eu farei no meu ...
abraços cheers
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Dom 12 Ago - 18:42:34
eddie bc escreveu:Aí vão as fotos, com as pinças já devidamentes limpas e prontas para serem instaladas.
Eddie o Paulo Emilio faz os suportes !!!!!
eddie bc
especial 74
caravan comodoro 79
Mensagem por eddie bc em Dom 12 Ago - 21:33:57
comprei dele na semana passada, só tô esperando chegar, rsrs.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Seg 13 Ago - 13:20:30
eddie bc escreveu:comprei dele na semana passada, só tô esperando chegar, rsrs.
fechei tbm par com ele vlw
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Ter 28 Ago - 15:42:21
como tiro o semi-eixo do braseixo?
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qua 29 Ago - 8:01:52
Smoke escreveu:como tiro o semi-eixo do braseixo?
Ola, primeiramente vc tera que abrir o diferencial, tirar o eixo que sustenta as duas planetarias, esse eixo é fixo com um parafuso de cabeça ALEN, use a chave para este parafuso na medida certa, se espana esse parafuso ai fica complicado, depois tire as duas engrenagenzinhas das planetarias, e pressione as pontas de eixo para dentro, e ai entao vc verá a trava que prende as pontas de eixo, so tira-la e puxar a ponta pra fora.
Smoke
Mensagem por Smoke em Qua 29 Ago - 11:26:51
ful_soundcar escreveu:
Show, parece simples. Vou verificar. Vlw!
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Qua 29 Ago - 11:46:22
Esse tutorial é maravilhoso, até achei no ML as flangens pra fazer adptações das pinças.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-431488592-flange-freio-a-disco-traseiro-opala-turbo-aspirado-fueltech-_JM Achei meio salgado mais ta valendo.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qua 29 Ago - 15:36:22
opalagyn escreveu:Esse tutorial é maravilhoso, até achei no ML as flangens pra fazer adptações das pinças.
Opa amigão ve com Paulo Emilio vai ser bem mais barato!!!
comprei com ele
Adriano_BA
Mensagem por Adriano_BA em Qua 5 Set - 7:30:29
Amigos, consegui par de pinça de Tempra por 100reais, mas ao invés de mexer no suporte estou refazendo a furação na propria pinça. Pois teria que desarmar o diferencial (braseixos 2,73) para tirar os suportes. O que acham? Nao vi aqui ninguem comentando em ter feito dessa maneira. Valeu ao apoio galera.
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qua 5 Set - 8:10:14
Adriano_BA escreveu:Amigos, consegui par de pinça de Tempra por 100reais, mas ao invés de mexer no suporte estou refazendo a furação na propria pinça. Pois teria que desarmar o diferencial (braseixos 2,73) para tirar os suportes. O que acham? Nao vi aqui ninguem comentando em ter feito dessa maneira. Valeu ao apoio galera.
como, Shocked nao entendi. vc vai refurar o suporte da propria pinça, ou colocar no suporte q sustenta o antigo tambor de freio?
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qua 5 Set - 9:01:03
Adriano tira ponta de eixo tira todo sistema freio e monta a pinça com suporte
(Flange) se precisar mande um MP mas ñ monta assim ñ
Adriano_BA
Mensagem por Adriano_BA em Qua 5 Set - 10:04:25
Era justamente isso que nao queria, ter de desarmar tudo, ponta de eixo abrir diferencial etc... Sera que da algum problema refurando na propria pinça? A diferenca é muito pouca, o torneiro disse que da para encher os furos originais e refurar.
Segue abaixo foto das pinças, lado esq do tempra e direito do opala.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qua 5 Set - 16:58:11
[quote="Adriano_BA"]
[/quot
Então leva pro torneiro refazer os furos na pinças como vc ja tem as originais fica facio mas verifique os suportes se da pra colocar
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qui 6 Set - 6:21:56
tem que ver tambem c vai dar a centragem deste suporte ai até o disco, ver se vai ter que por algun espaçador e tal, masi isso e batata pra quem for adaptar.
E aproveita que ja ta tudo desmontado o sistema de freio ja troca o oleo do sistema e coloca DOT4, na hora da sangria, e de preferencia para o pessoal que troca na máquina sem ter q ficar bombando o pedal na hora da troca, fiz isso no meu, muda até o freio.
Roberto Pinto
Modelo do carro : caravan diplomata 88 jeep willys rural willys 59 tudo gm 6 cil
Cilindros : 6 cil 4.1 6cil 4.4 6 cil 4.1
Data de inscrição : 11/01/2011
Mensagem por Roberto Pinto em Qua 12 Set - 17:51:09
cara uma duvida vc mexeu nos suportes do cabo do freio de mao , pois coloquei em minha caravam mesmo com cabo de freio do 92 disco cabo fica curto o cabo veio marcado nele 3100mm e o certo ,
menudopsk
Modelo do carro : caravan 77 6cc 4 polegads
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por menudopsk em Qua 12 Set - 19:34:01
na minha caravan coloquei as pinças de tempra so q elas ficarao p frente do carro e usei o cabo original do carro mesmo
e ficou perfeito
rudss
Masculino Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : gran luxo,special,standart,SS
Cilindros : 6+6+6+4ss
Data de inscrição : 19/02/2012
Mensagem por rudss em Qua 12 Set - 20:05:22
Bacana o topico, acompanhando o msm, a pinca do honda civic da certinho, ate msm o disco de freio q e 2mm mais fundo, mas nao atrapalha em nada, eu comprei as minhas por 100 reais com o disco,
Roberto Pinto
Mensagem por Roberto Pinto em Qua 12 Set - 22:30:07
na minha caravan tentei por as pinça do tempra pela frente tbem mas bateu na mola do carro minha sao do tempra turbo pelo vi das do outro tempra so muda pastilha , dai coloquei igual o amigo fez ali so q acionamento fico por baixo e cabo do freio de mao tive q adaptar suportes e alongao o varao
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qui 13 Set - 5:54:56
Roberto Pinto escreveu:na minha caravan tentei por as pinça do tempra pela frente tbem mas bateu na mola do carro minha sao do tempra turbo pelo vi das do outro tempra so muda pastilha , dai coloquei igual o amigo fez ali so q acionamento fico por baixo e cabo do freio de mao tive q adaptar suportes e alongao o varao
igual terei q fazer na minha mas ainda nao criei coragem, ainda estou sem o freio de mão...rsss É mole uma coisa dessa.....rsss
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qui 13 Set - 11:46:15
rudss escreveu:Bacana o topico, acompanhando o msm, a pinca do honda civic da certinho, ate msm o disco de freio q e 2mm mais fundo, mas nao atrapalha em nada, eu comprei as minhas por 100 reais com o disco,
Muito interessante essa informação, se vc puder passar mais detalhes seria ótimo.
Tipo qual modelo do civic (será que todos tem pinças iguais?)
A furação de fixação na flange serve? (sem adaptações?)
Como assim 2mm "mais fundo"?
E o freio de mão, como fica?
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Sex 14 Set - 8:05:08
Bom dia Naçao OPaleira, aproveitando o assunto, estou com problemas com as pinças do Honda Civic, eu usava as do tempra, mas como uma delas deu problema e fico dificil de achar por aqui, consegui do Honda praticamnete novas, mas o pedal ta dando muito baixo, mesmo depois de sangrado, tem que bombar umas duas vezes para travar as rodas de tras(isso com o eixo erguido), ou seja ele não ta afirmando na primeira pisada.
Duvida...::: Sera que essas pinças necessita de um cilindro de freio maior para dar maior vazao/pressao?
Obrigado
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 14 Set - 8:21:15
rafa.aripuana escreveu:Bom dia Naçao OPaleira, aproveitando o assunto, estou com problemas com as pinças do Honda Civic, eu usava as do tempra, mas como uma delas deu problema e fico dificil de achar por aqui, consegui do Honda praticamnete novas, mas o pedal ta dando muito baixo, mesmo depois de sangrado, tem que bombar umas duas vezes para travar as rodas de tras(isso com o eixo erguido), ou seja ele não ta afirmando na primeira pisada.
Obrigado
As pinças não estão com os sangradores para baixo não?
Digo invertidas, se os bicos estiver para baixo o ar não sai.
Verifique tambem o cilindro mestre.
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Sex 14 Set - 9:44:56
Obrigado
O servo completo é novo, as sangrias fica tipo retas com o cardão entende, nem para cima nem para baixo.....
Mensagem por Pedrão B. em Sex 14 Set - 9:54:17
Para baixo em relação a entrada de óleo...
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 14 Set - 11:04:22
a sim... mas esperimenta sacar as pinças, do suporte, segura elas na mão mesmo mas com o bico pra cima, mas tem q ser em dois, um pra segura a pinça pra cima e outro pra afrouxar o parafuso da sangria, e faz a sangria, isso ai e ar no sistema, pois quando montei invertido as pinças com o bico pra baixo, o cara feiz isso pra tirar o ar, mas depois quando cheguei em casa inverti elas pra ficar certo.
Mensagem por Pedrão B. em Sex 14 Set - 11:21:30
Não esqueça de colocar algo para simular o disco e limitar o curso dos embolos da pinça, senão dá m****!
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Sex 14 Set - 11:29:45
Pedrão B. escreveu:
kkkkkk, imagina tenta segurar com os dedos no meio...........vai pisa no freio....créuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.......nunca mais toca uma
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 14 Set - 11:32:53
Pedrão B. escreveu:
Putz.... esqueci disso... Verdade mesmo.... Bem lembrado, senão pula tudo pra fora.....
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:35:45
