48 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
FABIANO ATHAIR, Laercio Tomaz Jr
Rubão6cc (9201)
raphaelcaronti (8499)
TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
ful_soundcar
Número de Mensagens : 224
Data de inscrição : 21/05/2009
Re: TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
Mensagem por ful_soundcar em Seg 26 Dez - 18:11:30
ola blz... te adicionei no msn e fiz algumas perguntas la.... ok.... ate... ta perfeito... mas minha duci e o seguinte , o porque de cortar o espelho e coloca-lo divolta junto com o suporte, e o cabo do freio de mao passa por tras do diferencial, pois as pinças do tempra elas ficam para frente e as suas estao para tras, ok... como fico isso ai.... estou fazendo a mesma adaptação com diferencial braseixo....
Andre DF
Número de Mensagens : 480
Data de inscrição : 03/09/2010
Mensagem por Andre DF em Seg 26 Dez - 18:24:57
ful_soundcar escreveu:ola blz... te adicionei no msn e fiz algumas perguntas la.... ok.... ate... ta perfeito... mas minha duci e o seguinte , o porque de cortar o espelho e coloca-lo divolta junto com o suporte, e o cabo do freio de mao passa por tras do diferencial, pois as pinças do tempra elas ficam para frente e as suas estao para tras, ok... como fico isso ai.... estou fazendo a mesma adaptação com diferencial braseixo....
Com os espelhos no lugar sem cortar pega nos discos de freio e se tirar os espelhos e não colocar de volta cortados não da pra montar as travas do semi eixo do diferencial ele que faz o espaço entre as travas e o diferencial, quanto ao cabo é uma questão de adaptar pode colocar o do opala 92 que da certo! Abraço.
Olha nestas fotos.
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Mensagem por ful_soundcar em Qua 28 Dez - 8:48:52
a sim quanto as travas blz, pois o meu é braseixo, e diferente deste a duvida e o cabo de freio de mao, de como ira fica, vc num tem foto dele ja colocado, pois tava analisando ali no meu, e nao consegui por onde irei passar ele, e a valvula de pressao da linha de freio, vc ta utilizando tambem, ou pode colocar sem ela... o meu sistema de freio e bendix.... 6cc ano 85...
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Qua 28 Dez - 10:28:35
ANDRE, NÃO SEI SE VAI PODER ME AJUDAR, ENTÃO ESSA PERGUNTA VAI TBM PARA TODOS OS AMIGOS DO FORUM
JÁ TENHO UM 92 COM O FREIO A DISCO ORIGINAL, POREM, DEPOIS DE TODOS ESSES ANOS DE USO, AS PINÇAS SOFREM UM DESGASTE NORMAL NO PINO ONDE TRABALHAM AS PASTILHAS E COMEÇAM A FAZER AQUELE BARULHINHO IRRITANTE "TIC-TIC-TIC" POR EXEMPLO QUANDO ANDA EM PARALELEPIPEDO (ACHO QUE MUITA GENTE JÁ PASSOU OU AINDA PASSA POR ISSO). O FREIO FUNCIONA PERFEITAMENTE, MAS ESSE BARULHO INCOMODA E VARIOS MECANICOS ME DISSERAM QUE NAO HA O QUE FAZER, MINHA PERGUNTA É:
AS PINÇAS DO TEMPRA QUE FORAM UTILIZADAS SÃO "PLUG AND PLAY" PARA MEU CARRO? (OU TEM QUE ADAPTAR ALGUMA COISA, TIPO APENAS REFAZER FUROS NOS SUPORTES, ETC...)
ABÇ!
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 28 Dez - 10:39:17
Dhiego Michel escreveu:Esse fórum só precisa do BOTÃO CURTIR!!!!
Ja vi foruns com o botao "Agradecer", seria legal
Alison Flores
Modelo do carro : Caravan 77 STD 3 marchas
Data de inscrição : 05/07/2011
Mensagem por Alison Flores em Qua 28 Dez - 10:40:43
seria bacana mesmo OKK
Andre DF
Modelo do carro : Opala Diplomata 84
Opala Diplomata 88
Cilindros : 6cc 4400
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Qua 28 Dez - 11:28:37
gilrichardbr escreveu:ANDRE, NÃO SEI SE VAI PODER ME AJUDAR, ENTÃO ESSA PERGUNTA VAI TBM PARA TODOS OS AMIGOS DO FORUM
ABÇ!
As pinças do Tempra não são plug and play no seu 92 a furação é diferente, seu diferencial é DANA? Se for DANA vai precisar dos suportes igual ao que tem neste fórum, vc tb pode comprar as pinças do Tempra e refurar seu suporte original pra usar as mesmas, Já conversou com um bom torneiro mecânico pra ver ser da pra trocar os pinos ou embuchar? Ou encher e tornear os pinos na medida da folga acha que tem sim como consertar! Obs. : Não sei se vai alinhar certo o suporte original com pinças do Tempra nos seus disco de freio, se seu diferencial for DANA acho que vai ter que comprar ou mandar fazer os suportes, se quiser me passa seu endereço via MP que te mando os moldes do suporte, ai é só vc mandar fazer na sua Cidade. Abraço.
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qua 28 Dez - 14:34:57
Andre DF escreveu:
ABÇ!
O diferencial do meu é Braseixos (desse ano todos são, nao saiu mais dana).
Quanto aos pinos gastos, eles são feitos de aço temperado e dificilmente daria para recuperá-los, o correto seria substituir os pinos, porem, acho que ficaria muito caro pra fazer isso com qualidade. E tbm nao é facil encontrar os reparos originais das pinças (que mexendo, ja seria bom trocar), entao minha pergunta sobre as pinças do tempra são pra viabilidade de custo/beneficio mesmo.
Mas obrigado pela resposta e parabens pelo tutorial!!!
Abç
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Qua 28 Dez - 14:39:53
Andre DF escreveu:
ABÇ!
Abç
As pinças do Tempra são baratas e freia bem melhor que as do opala 92, paguei 200,00 mas com calma consegue o par por 150,00. Abraço.
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Dez - 14:56:49
detalhe que esse barulho que o Gil citou, já tinha no carro dele e ele não se incomodava... o IVO tinha que dizer para ele que era desgaste em algun lugar, agora o cara não aguenta mais o barulho... heheheh!
o meu kit de freio trazeiro está guardado... não lembro de fazer barulho nenhum, só falta agora quando for usar, ficar me irritandoi com esse tal de tic-tic-tic...
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qua 28 Dez - 15:10:40
POR ISSO ME INTERESSEI NO SEU TUTORIAL.
SE APARECER UM PAR DE PINÇAS EM BOM ESTADO COM PREÇO LEGAL, JA ERA! RS
j ricardo escreveu:detalhe que esse barulho que o Gil citou, já tinha no carro dele e ele não se incomodava... o IVO tinha que dizer para ele que era desgaste em algun lugar, agora o cara não aguenta mais o barulho... heheheh!
É meio que psicologico..........
Qdo vc nao sabe, nem liga!
Mas aí alguem vem dizer e vc fica encanado, rsrs
FAZER O QUE NÉ!? ESSES AMIGOS "ENTENDIDOS" AS VEZES ATRAPALHAM, KKKK
P.S. - UM MECANICO AMIGO MEU, DISSE QUE ESSE BARULHINHO IRRITANTE DAS PINÇAS OCORRE MUITO EM COROLLA (DOS MAIS ANTIGOS) E JUROU QUE TIRA O BARULHO COM FITA TEFLON -
ISSO MESMO!!!!! FITA TEFLON DE ENCANAMENTO!!!! JÁ ADIANTO QUE ELE FEZ NO MEU CARRO E DUROU SÓ 15 DIAS, RSRS
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Sex 30 Dez - 12:19:00
uanto aos pinos.. Se quiser fazer novos, vc vai gastar em torno de R$50,00 no máximo!
Isso comprando o material, usinando e mandando temperar!
Usa aço 1045, compra barra de trefilado, sai barato até, e o pessoal vende cortado! Leva amostra e compra um pouquinho maior e mais espesso, tipo 2,0mm
Quanto à usinagem, é bem fácil também e os caras vão te cobrar uns R$20,00 pra usinar 2 pecinhas, isso cobrando caro!
Para temperar é por kilo, entom já tá explicado!!!
Boa Sorte!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sex 30 Dez - 20:03:23
Dhiego Michel escreveu:uanto aos pinos.. Se quiser fazer novos, vc vai gastar em torno de R$50,00 no máximo!
Boa Sorte!
Muito bom, sabia que tinha como consertar sem precisar trocar as pinças!
Parabéns pela dica Dhiego Michel.
marcelofs
Masculino Número de Mensagens : 336
Modelo do carro : Bmw 530i touring e34
Cilindros : 8cil
Data de inscrição : 30/12/2011
Mensagem por marcelofs em Sab 31 Dez - 12:02:27
"Andre DF"][quote="opaleiro 73"]muito bom mesmo.... admiro quem consegue fazer esse tipoa de serviço... Parabéns André!!
É FACIL MEU BROTHER QUALQUER HUM QUE TEM UM POUCO DE NOÇÃO DE MECÂNICA FAZ, EU IA PAGAR PRA FAZER MAS A GRANA TA CURTA E MINHA PATROA TA PEGANDO NO MEU PÉ POR CAUSA DO OPALA ENTÃO ESTOU ECONOMIZANDO ELA ACHA QUE É DINHEIRO JOGADO FORA GASTAR COM O OPALÃO, ENTÃO EU FIZ E ECONOMIZEI 500,00 PILAS! O PIOR DE TUDO NA OFICINA ONDE PINTEI MEU CARRO OS CARAS DERAM FIM NOS BANCOS DIANTEIROS DO MEU CARRO E AQUI EM BRASILIA NÃO ESTOU ACHANDO PRA 2 PORTAS ESTOU PENSANDO EM COMPRAR DOIS BANCOS CONCHAS, AI JÁ VIU NÉ CARO PRA CARAMBA!!!
o meu tava com os bancos dianteiros diferentes um do outro, e tava muito ruim, procurei um par em bom estado mais não achei, num dos desmanche achei o par do omega com ajuste de altura, fiz umas adaptações tirei o parafuso que segura ele pra não inclina e coloquei um pino batante, ficou show ele é meio concha e tem o encosto vasado
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 31 Dez - 14:02:19
[quote="marcelofs"]"Andre DF"]
opaleiro 73 escreveu:muito bom mesmo.... admiro quem consegue fazer esse tipoa de serviço... Parabéns André!!
Marcelo o meu carro é 2 portas o do omega é pra 4 portas da certo tem fotos?
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Sab 31 Dez - 15:19:03
Fiquei curioso!
marcelofs
Cilindros : 8cil
Mensagem por marcelofs em Sab 31 Dez - 15:52:51
[quote="Andre DF"]
marcelofs escreveu:"Andre DF"]
então, ele é pra quatro portas mais se vc tiver a oportunidade de dar uma olhada no banco de um omega olha o lado de fora e vai ver um parafuso atras do acabamento de plastico e só tirar ele epor um pino ou um parafuso e cortar o pedaço que originalmente entrava o parafuso, enfim vou tirar umas fotos detalhadas pois assim fica dificil de entender. o que posso diser é que é simples e fica bonito.
marcelofs
Cilindros : 8cil
Mensagem por marcelofs em Sab 31 Dez - 15:56:02
andre, a proposito o meu tambem é 2 portas
marcelofs
Cilindros : 8cil
Mensagem por marcelofs em Sab 31 Dez - 17:10:08
aui vai umas fotos do que eu fiz nos bancos, primeiro vc tem que ver se compensa pra vc pois todas as modificações forão feitas por mim mesmo e acredito que vc mesmo fara tambem, e tambem tive que mudar a furação no assoalho pois os furos não batem, o resto são cortes e parafusos, mais nasa que mude a estrutura do banco e nem do carro que é o mais importante.
essa imagem mostra a parte onde vai o parafuso que segura o banco para ele não dobrar, do outro lado tem um engate por mola que no caso tem que colocar um sistema para abertura, no meu caso vaiser por acionamento eletrico.
aqui já com acabamentos cortados e instalados, no caso a parte de cima é do lado de dentro do banco ele não é fixo, do lado de dentro não precisa por causa do console.
aqui já é o outro lado ainda não cortei onde vai ser o batente e falta por um pino no lugar do parafuso.
essa mostra onde tinha um parafuso e foi tirado.
enfim pode ser que os acabamentos do banco do monza ou kadet de serto e nem precise ser modificado, ainda to terminando. ainda falta fazer tapeçaria em curvim e terminar o lado do passageiro.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 31 Dez - 17:35:13
marcelofs escreveu:aui vai umas fotos do que eu fiz nos bancos, primeiro vc tem que ver se compensa pra vc pois todas as modificações forão feitas por mim mesmo e acredito que vc mesmo fara tambem, e tambem tive que mudar a furação no assoalho pois os furos não batem, o resto são cortes e parafusos, mais nasa que mude a estrutura do banco e nem do carro que é o mais importante.
Só uma duvida Marcelo ele trava e destrava? Como?
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 31 Dez - 17:37:14
Só uma duvida Marcelo ele trava e destrava? como?
rafael canteiro
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : Opala 1973 Cupe
Cilindros : 6cc no chassi
Data de inscrição : 12/08/2009
Mensagem por rafael canteiro em Sab 31 Dez - 17:54:08
muito bom parabéns
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sab 31 Dez - 17:55:53
rafael canteiro escreveu:muito bom parabéns
Fala Rafael blz, como esta o serviço do seu carro?
marcelofs
Cilindros : 8cil
Mensagem por marcelofs em Sab 31 Dez - 18:05:49
rafael o banco do omega é um banco para carros 2 portas porem no lugar do pino de batente colocarão um parafuso e tem o incoveniente de não ter lugar da alavanca para inclinar, no caso tem que adaptar ou fazer como fiz, colocar por acionamento elétrico pois fica mais fácil. aperta o botão e empurra o encosto pra frente fica até melhor.
diego.b.roa
Cilindros : 4 CC
Mensagem por diego.b.roa em Dom 1 Jan - 10:03:40
OPA , BOM DIA !!!
VC TEM COMO MI PSSA AS MEDIDA DO FLANGE QUE SEGURA A PINÇA PARA O EMAIL DIEGO.B.ROA@HOTMAIL.COM
OUTRA DUVIDA ,ESSE DISCO E PROPRIO TRASEIRO DO OPALA 92 ,OU NAO TEM DIFERENÇA ENTRE DISCO DIANTEIRO E TRASEIRO ?
VLW
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Dom 1 Jan - 13:00:29
diego.b.roa escreveu:OPA , BOM DIA !!!
VLW
Blz Diego, seu diferencial é DANA? O disco de freio é o traseiro do opala 92 que é diferente do dianteiro com certeza, me passe seu endereço via MP que te envio uma carta com os moldes, por email não da certo mandei pra um amigo e ficou no tamanho diferente. Abraço.
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qua 4 Jan - 19:06:19
Ola Andre blz... finalizei hoje a instalação do sistema de freio do minha caravan, com diferencial Braseixo, que é claro tirei por base vc, que abriu e clareou muito minha ideia, cheguei ate trocar o cil mestre q o meu ja estava ruim, troquei todo oleo do sistema passando a utilizar DOT4 agora. e olha, op freio agora e outro heim. tenho as fotos aqui, se permitir utilizar seu post, poderia colocar para quem utiliza Braseixo, q nao muda muita coisa naou, e completar ainda mais.
ivan_SS
Modelo do carro : OPALA SS 1977 / CARAVAN 1980/ COMODORO 1981 (FERRUGEM)
Cilindros : 6 cilindros / 4 cilindros Preparado / 4 cilindros original
Mensagem por ivan_SS em Qua 4 Jan - 19:42:03
André, primeiramente parabens pelo carro e pela atitude em ajudar os amigos opaleiros...
tenho uma duvida, você reparou se as rodas ficaram mais para dentro???
é por isso que vai usar o espaçador, ou já usava...
Pois eu queria colocar pneus largos no meu opala, mas não cabem... o máximo é 195/65 (por conta do offset da roda), como tenho intenção de colocar disco na traseira gostaria de saber se já ajudaria a resolver esse problema...
Becker opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata se Coupe 1988
Cilindros : 6 boca
Data de inscrição : 04/10/2010
Mensagem por Becker opaleiro em Qui 5 Jan - 10:14:05
ful_soundcar escreveu:Ola Andre blz... finalizei hoje a instalação do sistema de freio do minha caravan, com diferencial Braseixo, que é claro tirei por base vc, que abriu e clareou muito minha ideia, cheguei ate trocar o cil mestre q o meu ja estava ruim, troquei todo oleo do sistema passando a utilizar DOT4 agora. e olha, op freio agora e outro heim. tenho as fotos aqui, se permitir utilizar seu post, poderia colocar para quem utiliza Braseixo, q nao muda muita coisa naou, e completar ainda mais.
Fiquei curioso,pois meu diferencial também é braseixo
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Qui 5 Jan - 10:56:07
Por favor coloque as fotos do freio a disco pra diferencial Braseixo aqui neste forum vai ajudar bastante já que tem varios opaleiros com esse diferencial me pedindo dicas!!! Muito obrigado Soundcar sem duvida esse forum vai ficar mas completo com suas fotos e dicas. Abraço.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Qui 5 Jan - 10:58:28
Becker opaleiro escreveu:
Breve o amigo ful_soundcar vai colocar fotos do freio a disco traseiro pra braseixo. Abraço.
Última edição por Andre DF em Qui 5 Jan - 11:15:00, editado 1 vez(es)
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Qui 5 Jan - 11:09:58
ivan_SS escreveu:André, primeiramente parabens pelo carro e pela atitude em ajudar os amigos opaleiros...
Fala iva_ss blz, O espaçador eu não usava e nem uso atualmente apenas coloquei naquele momento pra ajudar a segurar o disco de freio no lugar sem a roda, uso pneus 235/60/15 com rodas originais do Diplomata 92 na traseira e não pega em nada, muda milimetros pra fora com a troca do tambor de freio por discos de freio, pouquissima coisa mesmo, acho que vc vai ter que colocar outra roda com offset diferente. Cofira no meu carro!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Qui 5 Jan - 11:21:28
VLW
Fala Diego blz, seu diferencial é Dana ou Braseixo? Breve neste forum vai ter fotos pra colocar freio a disco traseiro pra Braseixo tb, Abraço.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Qui 5 Jan - 11:26:50
Breve passo a passo pra Braseixo tb.
Becker opaleiro
Cilindros : 6 boca
Mensagem por Becker opaleiro em Qui 5 Jan - 22:57:39
Parabéns pelo opalão Andre,muito lindo.
Lumbra
Masculino Número de Mensagens : 267
Data de inscrição : 07/06/2011
Mensagem por Lumbra em Sex 6 Jan - 1:19:55
PArabens pela iniciativa, Andre.
Eu tambem queria fazer no meu 79, mas a duvida que me corrói é se a pinça do tempra tem acionamento por cabo?Nas fotos nao vi menção nenhuma de onde ficaria ligado o cabo.
Mensagem por Luis_555 em Sex 6 Jan - 4:51:30
Também tenho uma dúvida que não vi aqui...
Com aro 14 de ferro original, tala 6, da pra fazer?
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 6 Jan - 7:38:24
Intão terá pra braseixo tmbem..... intão blz.... Very Happy
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sex 6 Jan - 11:01:11
Luis_555 escreveu:Também tenho uma dúvida que não vi aqui...
Acho que não tem problema, mais pra tirar a duvida vou colocar meu step pra testar e te respondo logo em seguida, lembeando meu step é uma roda repolho aro 14 polegadas.
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sex 6 Jan - 11:02:40
Becker opaleiro escreveu:Parabéns pelo opalão Andre,muito lindo.
Valeu Becker opaleiro, abraço. lol! lol! lol! lol! lol!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Sex 6 Jan - 11:15:53
Lumbra escreveu:PArabens pela iniciativa, Andre.
Realmente nas fotos estão sem cabo vou postar uma foto com o cabo em breve, ando com pouco tempo, estou estudando pra concurso publico do Senado Federal, posso te garantir que funciona normal, olha com atenção nesta foto que da pra ver onde entra o cabo e onde ele encaixa pra travar! ABRAÇO.
Não sei pq não consigo postar mais fotos, ta aparecendo essa mensagem:
Sorry, but we've detected that unexpected data is received. Required parameter 'fileupload' is missing or your post is not multipart/form-data
Traduzindo
Desculpe, mas temos detectado que os dados inesperada é recebida. 'Fileupload' parâmetro obrigatório está faltando ou o seu post não é multipart / form-data .
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Sex 6 Jan - 21:47:43
Andre DF escreveu:
Traduzindo
Deu pau no forum alien
Gilberto - Diplomata
Modelo do carro : Caravan Diplomata 91
Cilindros : 4.1s + 3e alcool original + 6x2
Mensagem por Gilberto - Diplomata em Dom 8 Jan - 7:25:15
Foi vc q mandou fazer o suporte pra pinça?
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 9 Jan - 18:48:05
[quote="Lumbra"]
Andre DF escreveu:
Traduzindo
Nesta foto da pra ver onde entra o cabo do freio de mão e onde encaixa e trava!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Seg 9 Jan - 18:59:10
Gilberto - Diplomata escreveu:Foi vc q mandou fazer o suporte pra pinça?
Sim, foi o Rudiney.freitas opaleiro aqui do clube que fez, o ful_soundcar vai postar uma fotos do freio a disco traseiro que ele fez na Caravan dele com diferencial braseixo, quem sabe vc converça com ele te vende o suporte... ABRAÇO.
ful_soundcar
Freio a disco com diferencial Braseixo
Mensagem por ful_soundcar em Ter 10 Jan - 8:43:58
Ola Andre, bom dia,
Instalei o meu freio no mesmo sistema q vc fez, e é claro se nao foce vc com suas fotos nao tinha conseguido, acredite, so que no meu o que mudei foi o suporte, q optei por não fazer aquele corte para encaixar no diferencial, resolvi fazer por inteiro, mas com isso tive mais trabalho, pois desmontei toda as duas pontas de eixo, para que o suporte fosse parafusado, usei chapa de 8mm e um calço tambem da mesma chapa de 8mm, mas tive que lixar em 1mm do calço para centralizar a pinça ao disco, na foto mostra:
Diferencial ja desmontado sem a ponta de eixo
Suporte sem pintar
Suportes ja pintador para nao enferrujar e tirando uma cópia deles.
Suporte ja parafusado
Aqui estou lixando para tirar 1mm no máximo, para centralizar a pinça com o disco, que é coisa pouca.
Aqui os discos ja estava instalados no carro com o cabo de freio de mao tmbem.
"O PULO DO GATO" rsss
Galera nesse ponto é o pessoal da mecanica fazendo a troca do cil mestre, pois o meu ja tinha trocado o reparo e nao estava legal, 280,00 pila, e trocando o óleo do sistema para DOT4, aquele amarelinho, e um pulo do gato ai que eles me dissera, é que observaram o bico de sangria dos freios ficou para baixo, com isso nao conseguiriam-mos nunca sagras estas pinças, pois o ar q fica na parte de cima nao sai, os caras desparafusaram as pinça, e junto com o disco, na maior cautela para nao danificar o tubo de fluido, viraram para cima o sangrador, e ai sim fizeram a sangria, e tirou o ar do sistema traseiro e colocaram de volta.
Pessoal se for fazer a troca do fluido do sistema para DOT4, que eu aconselho muito, procurem uma mecanica q fazem isso mecanicamente, que é bem mais seguro, que evita a derramação de óleo sobre o carro. abaixo a foto.
Becker opaleiro
Cilindros : 6 boca
Mensagem por Becker opaleiro em Ter 10 Jan - 10:11:53
Eaí ful blz.
tu usou o cabo do freio de mao do 92?
quanto tu gastou pra fazer o suporte das pinças?
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Ter 10 Jan - 11:13:28
ALEX BLZ
TEM UM PEDAÇO AI NO SUPORTE PRA QUE
E QUAL A MEDIDA DELE ,SE FIZER UM ENTEIRO
OUTRA COISA O ANDRÉ DESMONTOU O ESPELHO E CORTOU PRA FAZER UM SUPORTE
E VC Ñ TEM A MSM ESPESURA OU É OUTRO .....
VC USOU PINÇAS DO KADET
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Ter 10 Jan - 11:29:35
ricardo rick escreveu:
ALEX BLZ
AS PINÇAS SÃO DO TEMPRA MESMO,VEJA COM ELE VIA MP (MENSAGEM PRIVADA) SE ELE TE VENDE OS SUPORTES AI FICA FACIL!!!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Ter 10 Jan - 11:42:27
PARABÉNS FUL_SOUNDCAR,FICOU SHOW, MUITO OBRIGADO PELA SUA IMPORTANTE COLABORAÇÃO NESTE FORUM, TEM UNS OPALEIROS QUERENDO COMPRAR O SUPORTE MENDEI ENTRAR EM CONTATO COM VC.
FORTE ABRAÇO!!!
Última edição por Andre DF em Ter 10 Jan - 12:12:07, editado 1 vez(es)
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Ter 10 Jan - 11:54:12
LUIS NÃO PEGA COM RODAS ARO 14" PODE FICAR TRANQUILO!
Andre DF
Opala Diplomata 88
4cc 2500
Mensagem por Andre DF em Ter 10 Jan - 12:13:03
ful_soundcar escreveu:Ola Andre, bom dia,
Suporte sem pintar
PARABÉNS FUL_SOUNDCAR, FICOU SHOW, MUITO OBRIGADO PELA SUA IMPORTANTE COLABORAÇÃO NESTE FORUM, TEM UNS OPALEIROS QUERENDO COMPRAR O SUPORTE MENDEI ENTRAR EM CONTATO COM VC. LINDA CARAVAN.
FORTE ABRAÇO!!!
    Data/hora atual: Sex 18 Ago - 23:29:11
