Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
66 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eduardo Cruz, fabricio198
Motor bem loko
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 743
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Motor bem loko
Mensagem por Hammer Fall em Seg 21 Nov - 9:38:51
Bom pessoal, ja faz quase 2 meses que to com o meu opala, comprei um ja restaurado ja para não ter muita dor de cabeça, pelo preço q paguei esperava um veiculo q não me desse muita dor de cabeça
Bom apos eu ter feito a compra o antigo proprietario me falou q o veiculo ja rodou a alcool Mad (Já vi que veria problema)
Blz mandei dar uma geral no motor num mecânico que meche com opalas aqui da minha cidade, todos que conheço recomendam ele quando o assinto é opala,
O carro ficou show a lenta nem ouvia o ronco silencioso, a aceleração tava perfeita
mas essa semana fui fazer a troca do óleo 20w40( o dono me deu pois não deu tempo de fazer a troca) e do filtro, blz liguei funcionou tudo certinho, mas quando fui ligar de novo para sair do posto o carro não não pegava, e quando pegava tava a lenta horrivel, tipo o motor tava engasgado, e quando acelerava ele nem andava, só morria e ai não pegava, blz deixei o motor esfriar um pouco, funcionou, a lenta ficou ótima como antes e acelerava tava normal, blz, andando na br 116 fui dar uma acelerada de leve pronto o motor ja deu problema como antes falhandão acelerava não respodia a acelerada, agora o carro nem pega e quando pega ta falandão . . . me falaram que poderiam ser os problemas nos tuchos mecânicos ou da bomba de óleo, pois a luz vermelha do óleo apos um minuto o carro ligado acendia a luz, mas depois que troquei o oleo não acendeu mais . . .
então pessoal o que pode ser, ja to gastando mais em arrumar o carro q andar com ele.
P.s. O antigo dono me garanti q o veiculo tava normal, tudo funcionando e regulado, essa semana ligo para ele ver o que ele tem a me dizer.
Abraços, desculpem o texto Sad
Re: Motor bem loko
Mensagem por BANDIT em Seg 21 Nov - 10:21:58
Caixinha de ignição
bobina
rotor
ditribuidor
cabos de velas
carburador.....(se tiver um DFV /webber 446 é a 1° coisa a checar!!!)
Bomba de gasolina ....tec...etc...etc....
pode ser qualquer coisa
Hammer Fall
Re: Motor bem loko
Mensagem por Hammer Fall em Seg 21 Nov - 10:36:30
BANDIT escreveu:Caixinha de ignição
bobina
rotor
ditribuidor
cabos de velas
Bom depois que levei no mecanico ele ja fez troca e reparos nas mesma,
Trocou cabos de velas, velas novas, bobina nova, carburador todo revisado, o problema apareceu depois q troquei o oleo e o filtro, antes da troca só aparecia a luz vermelha do painel que do oleo do motor
Gasolina ta normal jorra jeito torneira aberta(é uma df 446)
bom a caixa de ignição so mechi no cabo pq quando fui fazer limpeza do radiador esbarrei no cabo q soltou mas ponhei no lugar
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 825
Re: Motor bem loko
Mensagem por Rodrigo4100 em Seg 21 Nov - 11:35:08
bom se antes da troca a luz de óleo acendia presumi-se que faltava óleo no carter então trocou resolvido por ai não parece ser defeito da parte mecanica pelo que o amigo diz e sim elétrica se seu carro for ignição eletronica esperimente trocar ou emprestar pra não gastar $ a toa uma caixinha de ignição e vê se resolve ok...
eduardobezera
Re: Motor bem loko
Mensagem por eduardobezera em Seg 21 Nov - 12:02:46
TAMBÉM ACREDITO QUE SEJA ESSE O PROBLEMA, OU ATÉ A BOBINA QUE ESTEJA ESQUENTANDO, POIS COMO A AMIGO FALOU, ELE ESPEROU ESFRIAR UM POUCO E O CARRO PEGOU. PRA EVITAR QUE A BOBINA ESQUENTE É SÓ COLOCAR UMA RESISTENCIA DE CERAMICA DESSE TIPO.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203469458-resistncia-para-bobina-de-ignico-p-veiculos-mod-universal-_JM
Rodrigo4100
Re: Motor bem loko
Mensagem por Rodrigo4100 em Seg 21 Nov - 12:15:04
eduardobezera escreveu:TAMBÉM ACREDITO QUE SEJA ESSE O PROBLEMA, OU ATÉ A BOBINA QUE ESTEJA ESQUENTANDO, POIS COMO A AMIGO FALOU, ELE ESPEROU ESFRIAR UM POUCO E O CARRO PEGOU. PRA EVITAR QUE A BOBINA ESQUENTE É SÓ COLOCAR UMA RESISTENCIA DE CERAMICA DESSE TIPO.
isso mesmo, a bobina tbm pode ser com certeza qdo a vida útil dela qdo esquenta para, falo da caixinha pq fiquei na mão por causa disso a alguns anos atraz achei q era algo grave deixei até o carro num estacionamento de uma imobiliaria passou a noite lá mas era só esperar alguns minutos ou uma hora no maximo e dar partida pronto a bobina geralmente qdo esta ruim ele corta corrente em alta rotação o carro morre e você com o pé lá em baixo kkkkk, dá uma raiva rsrs, eu chuto na caixa de ignição... vamo vê oq dá....
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Motor bem loko
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 21 Nov - 12:58:27
Qual tipo de oleo que voce colocou? se misturar oleo mineral com sintetico ou oleo vegetal vira uma plasta pegajosa e fundi qualquer motor,uma vizinha minha perdeu o motor do passat dela assim,primeiro sintoma é que o motor fica ruim de pegar,perde força(giro) começa a morrer e esquenta pra caramba.é que a bomba não consegue jogar ele pra cima ai ceca tudo comando tuchos o motor fica totalmente sem lubrificação e vai pro saco confused
eduardobezera
Re: Motor bem loko
Mensagem por eduardobezera em Seg 21 Nov - 13:44:29
Rodrigo4100 escreveu:
exatamente isso.
Hammer Fall
Re: Motor bem loko
Mensagem por Hammer Fall em Seg 21 Nov - 14:45:26
Entao pessoal
um amigo veio agora pouco e fomos ver o carro, ele começou a dar uma olha e vimos que as velas estão todas carbonizadas, limpamos, troquei a bobina, limpei a distribuição, e ligamos o bicho, tava ruim, parecia q tinha só 3 cc funcionando nem roncava como 6cc.
Blza, ai indo ao mecanico de q tinha ido antes dei uma acelerada numa rua vazia, e não é o bagulho melhorou do nada, ficou bom roncava como 6cc, mas tipo quando acelerava umas certas horas ele falhava um pouco mas ficou bom, mas tenho q levar para dar uma olhada de uma hora para outra do ficar ruim e depois ficar bom, to evitando de ir para lugar longe com medo de falhar, mas ainda falha na lenta e quando acelera tambem mas agora só de vez em quando. . .
Hammer Fall
Re: Motor bem loko
Mensagem por Hammer Fall em Seg 21 Nov - 14:49:24
mauriciodonizetifernandes escreveu: Qual tipo de oleo que voce colocou? se misturar oleo mineral com sintetico ou oleo vegetal vira uma plasta pegajosa e fundi qualquer motor,uma vizinha minha perdeu o motor do passat dela assim,primeiro sintoma é que o motor fica ruim de pegar,perde força(giro) começa a morrer e esquenta pra caramba.é que a bomba não consegue jogar ele pra cima ai ceca tudo comando tuchos o motor fica totalmente sem lubrificação e vai pro saco confused
Eu coloquei o LUBRAX 20W40 Mineral
esse aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-208619997-oleo-de-motor-20w50-sj-lubrax-n-fiscal-e-garantia-_JM
e tinha uns dois litros desse aqui com essa embalagem, mas constava ser mineral 20W40
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203950171-oleo-de-motor-lubrax-sl-mineral-sae-15w40-_JM
Hammer Fall
Re: Motor bem loko
Mensagem por Hammer Fall em Seg 21 Nov - 14:51:55
Entao eu tenho uma bobina reserva, para isso mesmo hehe, a bobina nem chegava a esquentar, e eu tambem não rodo muito com o carro, só fui para lapa, e umas 4 vezes para curitiba e a bobina não esquentava ao ponto de falhar o motor
Re: Motor bem loko
Mensagem por BANDIT em Seg 21 Nov - 15:24:59
Se está falhando cilindro verifique cabos de vela.....
se for cabo de vela de marca "barbante" ...mesmo novo falha.
bobina maxflex ...não presta ....também
pode ter carbonizado vela por falta de faísa .....ou vela queimada mesmo.....ou até excesso de combustivél...boia presa....
Re: Motor bem loko
Mensagem por willian fóquinha em Seg 21 Nov - 16:42:32
exatamente isso.
alguém tem essa resistência instalada no opala,uma vez fiquei na mão em um encontro por causa da bobina tava esquentando de mais,ai fui ver certinho estava vazando,tive de trocar por uma nóva mais continua esquentando agora vi esse lance da resistência .Fica bom?
eduardobezera
Re: Motor bem loko
Mensagem por eduardobezera em Seg 21 Nov - 17:01:05
meu carro tem a resistencia instalada fica ótimo a bobina fica fria fria hehehehe
Hammer Fall
Re: Motor bem loko
Mensagem por Hammer Fall em Seg 21 Nov - 17:11:25
BANDIT escreveu:Se está falhando cilindro verifique cabos de vela.....
Os cabos são novos mas originais de fabrica, e as duas bobinas são BOSCH,
mechando um pouco no carro a lenta mudou, antes nem ouvia ruida, agora parece um barulhinho fraco tipo como se tivesse um comando 292 ou algo assim, e ai quando acelera as vezes ele fica falhando pipocando e estourando o carbura como tivesse engasgando
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Motor bem loko
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 21 Nov - 17:12:17
Òleo 20w40,é meio finão,será que tá carregando tucho direito?? no teu opala a luz de óleo é a amarela,a vermalha é do alternador,será que ele não tá em curto???se tiver prejudica o func. do carro,mas pode que esteja afogando...
Re: Motor bem loko
Mensagem por willian fóquinha em Seg 21 Nov - 17:14:14
eduardobezera escreveu:meu carro tem a resistencia instalada fica ótimo a bobina fica fria fria hehehehe
Péço desculpas ao Hammer por ter invadido aqui
mais tem fotos da péça instalada no carro?
Hammer Fall
Re: Motor bem loko
Mensagem por Hammer Fall em Seg 21 Nov - 17:21:08
willian fóquinha escreveu:
sim sim eu fiz um video, vou postar aqui, as fotos eu tiro amanha e posto ja q ta de noite e a garagem é bem escuro
Re: Motor bem loko
Mensagem por willian fóquinha em Seg 21 Nov - 17:28:10
Hammer Fall escreveu:
Tranquilo Hammer vlw pela ajuda
Rodrigo4100
Re: Motor bem loko
Mensagem por Rodrigo4100 em Seg 21 Nov - 20:09:28
MARCA "BARBANTE" FOI BOA KKKKKKKKKKK
Rodrigo4100
Re: Motor bem loko
Mensagem por Rodrigo4100 em Seg 21 Nov - 20:12:46
MAS TA ESTRANHO ISSO, JÁ NEM FAÇO IDEIA MAIS O QUE POSSA SER, PARECE MACUMBA RSRS, LEVA ELE NA ENCRUZILHADA E DA-LHE UMA SURRA DE GALINHA PRETA E BEBE A CACHAÇA Q VC VAI VÊ...
Re: Motor bem loko
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 21 Nov - 20:26:39
Hammer Fall escreveu:Bom pessoal, ja faz quase 2 meses que to com o meu opala, comprei um ja restaurado ja para não ter muita dor de cabeça, pelo preço q paguei esperava um veiculo q não me desse muita dor de cabeça
luz vermelha? se não me engano essa luz é do alternador.
Hammer Fall
Re: Motor bem loko
Mensagem por Hammer Fall em Ter 22 Nov - 8:36:24
Bom pessoal desculpe a demora mas vou mostrar como meu opala ta bem loko mesmo hehe
esse é um video feito no sabado, de tarde o motor tava "poda" nem andar andava, e a noite olha como tava a criança
Blza, dominguera o carro nem funcionou direito mais, e na segunda tava assim
e na segunda mesmo indo ao mecanico apos uma acelerada numa rua vazia olha o sucedeu haha
Última edição por Hammer Fall em Ter 22 Nov - 9:00:13, editado 1 vez(es) (Razão : erro de video)
eduardobezera
Re: Motor bem loko
Mensagem por eduardobezera em Ter 22 Nov - 9:55:04
judiando do carro hein hehehehehe.
cara esse segundo video ai tá muito pouco tempo pra poder ver o que pode ser, pelo que sei e sei pouco, pode ser excesso ou falta de combustivel, ou então algo relacionado a regulagem da mistura do carbura, é tanta coisa que pode ser, agulha pressa, boia, regulagem, só fazendo vários testes pra saber.
pode ser relcaionado a bobina, módulo, cabos de vela, velas ruins, tanta coisa.
qual a marca do teu carburador?
da uma olhada dentro da boca se quando o carro está desligado fica pingando combustivel.
cara pra vc ter uma ideia pode até ser o fio positivo que vai para a bobina que seja muito fino de má qualidade ai perde corrente.
se eu estivesse ai em 10 minutos acharia o seu problema heheheh.
mas faz os testes no carbura, na parte de ignição, essas coisas.
Hammer Fall
Re: Motor bem loko
Mensagem por Hammer Fall em Ter 22 Nov - 14:10:36
eduardobezera escreveu:judiando do carro hein hehehehehe.
Grande eduardo hehe, judiar as vezes não faz mal haha
Bom o meu carbura é uma DFV446 a gasolina, e eu ja mandei regular assim q eu comprei o opala, e não faz um mes q ja regulei, não tem vazamento está tudo sussegado na carbura
Que andei pesquisando ai, acho que deve ser a bobina mesmo, tem uma q é original do 74 e a outra é mais nova que ja tinha da mesma marca a Bosch, essa mais nova não da tanto problema quanto a q ja tinha mas acho q vou ter que comprar uma de qualidade mesmo.
A fiação, ja tenho q fazer mesmo ta um emaranhado de cabos e mangueira que não me agrada Mad
eduardobezera
Re: Motor bem loko
Mensagem por eduardobezera em Ter 22 Nov - 18:11:26
então mao na massa hehehehe.
Re: Motor bem loko
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 23 Nov - 12:46:18
Olá,cara pelo barulho,tá com vela a menos,de uma olhada nas velas tem pelo menos uma queimada,se não tiver olhe a tampa do distribuidor ou cabo mas tenho certeza que esse não é o barulho do seis bocas o barulho é mais liso e o seu tá pipocando um pouco como se estivesse faltando um cilindro
PTGSA
Masculino Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : Diplomata 1982
Re: Motor bem loko
Mensagem por PTGSA em Dom 18 Dez - 8:00:44
Olá, sei que vc revisou carburador há um mês, mas acho que vc devia revisar novamente. Se está carbonizando vela, sugere mistura irregular. Sendo dfv446... é bom olhar. Aparentemente seu problema é elétrico, mas a causa dele pode estar no carburador. Situações como: parou no posto trocou o óleo; ligou esta ok; desligou. Foi ligar de novo para sair deu defeito - isto não parece muito compatível com superaquecimento de bobina. Para tirar a dúvida, valia até soltá-la do bloco do motor e manter afastada ou pôr um pano molhado em cima (solução do mecânico de roça). Abraço
Hammer Fall
Re: Motor bem loko
Mensagem por Hammer Fall em Seg 19 Dez - 6:58:56
PTGSA escreveu:Olá, sei que vc revisou carburador há um mês, mas acho que vc devia revisar novamente. Se está carbonizando vela, sugere mistura irregular. Sendo dfv446... é bom olhar. Aparentemente seu problema é elétrico, mas a causa dele pode estar no carburador. Situações como: parou no posto trocou o óleo; ligou esta ok; desligou. Foi ligar de novo para sair deu defeito - isto não parece muito compatível com superaquecimento de bobina. Para tirar a dúvida, valia até soltá-la do bloco do motor e manter afastada ou pôr um pano molhado em cima (solução do mecânico de roça). Abraço
Vlw a dia amigo, sim ja revisei e chequei tudo, e em menos de uma semana o problema sumei de vez, o q só anda me encomodando o cheiro de gasolina q esta insuportavel (ando só com as janelas abertas), ja troquei reparo e juntas do carburador e filtro de ar, mas ainda o cheiro vem forte (Como diz meu amigo As mulheradas gamam) haha
PTGSA
Re: Motor bem loko
Mensagem por PTGSA em Seg 19 Dez - 7:11:50
Cheiro forte de gasolina pode ser o seguinte:
1- Carburador está com problema de bóia/estilete (minha suspeita anterior);
2- Bomba de combustível vaza pelo furinho que tem embaixo dela (brosol) pra não deixar que o diafragma furado contamine o óleo. Olha, tem boa chance de ser, viu? Quando vc acelera, aumenta a pressão, a gasolina espirra no pé do motor e sai pingando rua afora. Você pára pra olhar, a pressão cai, o excesso evapora devido ao calor do motor e vc nem desconfia. Dá entrada de ar de vez em quando; dá falta; o motor engasga...
3- Tubulação de combustível. Se tiver alguma mangueira preta original, com certeza é ela; se for lonada então... resseca por dentro e a gente pensa que está ok, está vazando.
Abraço.
Re: Motor bem loko
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 19:29:47
