Boa noite,
gente, durante minhas navegadas pelo Forum notei um problema chatinho!
Quando você quer pesquisar sobre algo e não coloca a palavra toda não acha nada!
Exemplo: Quero pesquisar por "chicote", se eu escrever chicote e mandar pesquisar não acha nada, mas TEM um tópico com a palavra "chicotes".
Resultado da busca com a palavra "chicote" - http://www.opaleirosdoparana.com/search.forum?search_keywords=chicote
Resultado da busca com a palavra "chicotes" - http://www.opaleirosdoparana.com/search.forum?search_keywords=chicotes
Resultado da busca com a palavra "pneu" - http://www.opaleirosdoparana.com/search.forum?search_keywords=pneu
Resultado da busca com a palavra "pneus" - http://www.opaleirosdoparana.com/search.forum?search_keywords=pneus
Bem... imagina, você tem uma duvida e o Forum tem um tópico sobre o assunto, mas quando você vai procurar não encontra nada! Isso porque você não colocou um "S" ou não sabe escrever a palavra completa! O resultado disso é a criação de mais um tópico sobre um assunto já discutido!
Como eu não sabia com quem falar, resolvi criar esse tópico! Eu não sei que faz a manutenção do sistema, mas todo caso deixo a meu recado em aberto... o sistema do forum é o PHPBB, faz tempo que não mecho nele, mas veja se ele não tem uma opção para configurar a abranjencia da pesquisa. Caso não tenha olhe na linha de programação, pois pelo que me lembro o PHPBB usava banco de dados SLQ/MySQL como "padrão", então coloque "%" antes e depois da variavel de busca, assim ele vai pegar resultados com ocorrencias antes e depois da expressão digitada!
