por BANDIT Qui 24 Nov - 16:39:22
Hammer Fall escreveu:em bandit tire uma duvida, um motor original a gasolina, rodar a alcool acaba com o motor, e visse versa o motor a alcool rodar a gasolina
1° que oque é um motor álcool ou gasolina ????
Oque decreta se o motor é álcool ou gasolina é a taxa ...correto ?
Um motor original digamos gasolina se vc. usar álcool nele....não acontece nada .....só que vai ficar ruim pra caramba ..andar com ele ....
pela falta de taxa ....o rendimento fica muito fraco.....bebe um monte e não anda nada .....tipo os FLEX de hoje ....(((pra um corsinha 2009 fazer 5.5km por litro no álcool na cidade...isso sendo 1.0....eu prefiro andar de opalão !!!)))
já o motor álcool se vc. andar na gasolina .......oque pode acontecer ...é derreter vela ....2° pode derreter pistão ......fora a griladera ....
por isso que se troca velas por + frias....pra diminuir a temperatura interna dos cilindros ......e distribuiidor o motor álcool tem bem menos avanço do distribuidor que o motor á gasolina
o motor + taxado tem uma queima melhor do combustivél....ai vc. ganha + força ...+ torque ....só vantagem......
se for muito taxado vc. ganha muita força de baixa ...mas perde rpm final.....e grila.!
