Há 152 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 152 visitantes :: 2 motores de busca
+7
Emer_comodoro
tiguassa
Tonho_RS
eduardobezera
KLUNCK
opaleirothedoug
11 participantes
limpeza que tanque de combustivel
opaleirothedoug- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : caravan 1975 4 cc
Data de inscrição : 01/10/2010
ai galera to trokando meu tanque de combustivel e quero saber como faço pra limpar ele se usa algum produto e as procedencias .. valeu to no aguardo
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
Re: limpeza que tanque de combustivel
não tem muito o que limpar, eu coloquei um pouco de óleo diesel e um pedaço de corrente, aí agitamos o tanque (entre duas pessoas) por um tempo e depois esgotei o óleo e tirei a corrente...e só
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
essa da corrente ai é boa, mas não amassa o tanque?
o meu eu limpei com gasolina mesmo e depois lavei com sabão neutro e por ultimo ultilizei uma lavadora de pressão pra tirar o sabão.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 911
Cilindros : 4 cil - 2500
Coloquei querosene e correia de moto, agitei bastante (sozinho, pensa que coisa ruim), deixei uma noite com o querosene dentro, e depois agitei de novo um bom tempo. Tirei o querosene e a corrente, passei uma gasolina e pronto.
Linha de combustivel nova, filtro novo antes da bomba e depois da bomba, sempre gasolina aditivada = nunca mais foi sujeira para o carburador.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
O meu lavei na alta pressão com água mesmo, depois enchi com gasolina e boa.
tiguassa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 168
Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
DANA 3.07
DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
Cabeçote original (por enquanto)
2500 cc
Data de inscrição : 16/10/2008
Fala galera, aproveitando o tópico para não deixar muito poluído o fórum quero saber se tem como desamassar o tanque. O meu está amassado embaixo e isso faz ele perder uma certa quantidade de autonomia.
Já ouvi falar em usar ar comprimido, repuxadeira elétrica etc.
Se for o caso, alguém saberia dizer quem faz este tipo de trampo? (não venham me dizer que qualquer latoeiro faz, pois já perguntei para alguns e estes não se arriscaram!).
rapaz uma boa alternativa seria aqueles imãs de ferro velho, aquilo ali gruda e so sai se desligar.
Emer_comodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : caravan comodoro verde amazonas 1988
Cilindros : 4 a Alcool.
Data de inscrição : 12/06/2010
Tem que cuidar na hora de desamassar pq é muito facil de trincar,muita cautela, ou trinca na enroscada ou na hora de desamassar
tiguassa- Opaleiro
DANA 3.07
2500 cc
eduardobezera escreveu:essa da corrente ai é boa, mas não amassa o tanque?
A corrente é uma boa, mas observei que dentro do tanque existem umas "paredes de lata". A corrente não enroscaria lá dentro?!?!?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
eu lavo tanque com acido muriatico,
tira a boia poe 2 litros e completa com agua, deixa de um dia pro outro em lugar q se o tanque furar a ferrugem nao danufique nada, porque as vezes a ferrugem fura.se acontecer solda nele... depois é so enxaguar...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cara o meu chapei brita dentro e xaqualhei pacas e depois sabão e muito enxague. peguei no ferro velho e mesmo c situação critica até hoja ñ me deu problemas.nada nada uns 5 anos ja tem isso..
wyllerson punk escreveu:eu lavo tanque com acido muriatico,
esqueci de falr, nesse processo tem q tampar o buraco da boia tambem..
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Não tem que descarbonizar não?
A corrente, brita e etc não corre o perigo de fazer faísca e explodir?
raphaelcaronti escreveu:Não tem que descarbonizar não?
acho q fazem isso com o tanque molhado, com algum sabao junto, coisa solidas sao so pra desgrudar os macucos mesmo.
mas acho q uma pessoa com um tanque pesado daquele nao consegue balançar tao forte e rapido pra dar fagulha tambem nao
Rafael_Baum- Opaleiro
Modelo do carro : GM/CARAVAN LUXO 79/79
Data de inscrição : 25/03/2012
tenho que limpar o meu, quando fui andar a sujeira entro na mangueira, tenho que limpar a mangueira tbm né, como faço isso ?
Aproveita e troca ela toda, já deve estar velha, e o filtro também, ai fica tudo novinho!
