Há 108 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 2 motores de busca
+5
eduardobezera
Scholles
9 participantes
junta de cabeçote
Scholles- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Idade : 52
Modelo do carro : Opala especial 4cc 73/73 /// Opala Diplomata SE 6cc 89/89
Cilindros : 4cc // 6cc
Data de inscrição : 18/03/2008
junta de cabeçote
Colegas eu tenho quase certesa que a minha junta de cabeçote queimou , mas sera que ela queima sozinha , eu quase nao ando com meu opala , mas ligo ele uma vez por semana , hoje fui verificar o oleo e estava com a cor cafe com leite e a temperatura nunca chegou na metade do marcador . Opinioes
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: junta de cabeçote
ta entrando agua no bloco
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
água no bloco também é minha opinião.
Scholles- Opaleiro
Idade : 52
eu completei a agua do radiador ontem a tarde e hoje quando fui verificar o nivel da agua estava um pouco baixo . Por onde pode estar entrando agua no bloco?
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
pela junta q pode estar estourada
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
é melhor que seja a junta queimada mesmo...
se não for ela, será mais caro arrumar essa mistura de agua no oleo... pode ser trinca no cabeçote ou nas camisas do cilindro...
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
j ricardo escreveu:é melhor que seja a junta queimada mesmo...
POUTZ!! daí lascou... Ainda mais que o amigo usa o carro só de vezem quando... pode ter furado camisa por ferrugem... ainda mais se for um bloco emcamisado...
Scholles- Opaleiro
Idade : 52
O meu motor nao ta com 5 mil km depois de feito amanha vou trocar o coletor estou mudando para coletor e carburador conjunto 3e tomara que nao seja nada de grave pois meu motor nao ferveu. amanha eu vou trocar o coletor e o carburador eu estou achando dificil ter queimado a junta de cabeçote por mais que eu ande pouco com meu opala sempre verifico a temperatura
Ou o cara não torqueou direito...
Uma coisa que pode res é que teja passando combústível para baixo,se o carro anda afogando direto o combústivel que não consegue ser queimado passa para baixo...
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
O meu 6 bocas estava assim e era o coletor de admissao que estava trincado. Resolvido apenas trocando o mesmo.
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
TEU CARRO É A ALCOOL?
VEJA SE NÃO É ALCOOL QUE MISTUROU NO ÓLEO..... VERIFIQUE A BOMBA DE COMBUSTIVEL.... TIVE ESTE PROBLEMA JÁ....
Scholles- Opaleiro
Idade : 52
Hoje vou trocar o coletor de admissao estou desconfiado que seja esse o problema e o meu carro tem bomba de combustivel eletrica e nao e alcool que esta misturado com o oleo ja verifiquei isto. Obrigado amigos depois eu posto mais informaçoes
Mazinho- Opaleiro
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 1988
Cilindros : 6CC
O meu aconteceu isso e tmb ñ ferveu, quando tirou o cabeçote veio a triste noticia... uma baita trinca! tomara q ñ seja o seu caso.
