meu motor é 4cc e gasolina
ele fika 20 minutos ligado ii ferve eskenta dmais..
uke pode ser alguma coisa no radiador talvez ?
Há 121 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 3 motores de busca
PTGSA escreveu:Fica 20 minutos na marcha lenta e ferve? De sair vapor? Vamos raciocinar juntos: sistema de arrefecimento é um sistema fechado. Nos carros antigos não tem vaso de expansão, mas funciona do mesmo jeito. A água trabalha bem próximo do ponto de ebulição - noventa, noventa e cinco graus. E só se vê vapor saindo lá pelos 115 graus. Então, se você já verificou a ventoinha conforme o Eduardo orientou, a primeira coisa de sua lista passa a ser a tampa do radiador. Existem de 10 e de 15 libras de pressão. A do 4cc é a de 10 libras. A segunda coisa é válvula termostática. Ela controla o fluxo do líquido de arrefecimento; sem ela o carro não consegue esfriar porque a água permanece pouco tempo no radiador. Se estiver ausente, recoloque. O terceiro item é a limpeza do sistema - se estiver cheio de ferrugem, dificulta muito a refrigeração e pode travar a válvula. Lave, esgote, lave, esgote. Prefira querosene aos líquidos de limpeza. Quarto item: mangueiras e radiador. Devem estar limpos e em ordem. Complete com aditivo conforme manual do proprietário. Se ele persistir em aquecer, seu problema não é mais arrefecimento e sim, geração de calor excessivo. Aí você deve começar pelo óleo: se é novo, se está contaminado por combustível (ponta da vareta limpa pela manhã), por água (óleo com aspecto leitoso), se sai vapor pela vareta do óleo etc. Em seguida pela carburação/injeção. Filtro de ar, limpo? Mistura muito pobre com temperatura dos gases elevada, afogado ou muito rico causando lavagem do interior dos cilindros e excesso de atrito. Persistindo, anéis de segmento, com queima de óleo presente na fumaça (azul). Verificar velas de ignição. As velas dizem como anda a queima nos diferentes cilindros. Pode ser um cilindro falhando. Daí, válvulas travadas ou desreguladas, ponto do motor, junta de cabeçote queimada, retentor das válvulas, comando gasto... Se for junta de cabeçote as mangueiras do radiador inflam feito balão. Como o Eduardo disse, muitas opções... Abraço,
Thiago Reis escreveu:é o seguinte pessoal
RICARDOADG escreveu:Thiago Reis escreveu:é o seguinte pessoal
Seu motor é gasolina mesmo ? Ou é a alcool e está rodando na gasolina ?
Motor com taxa alta queimando gasolina também pode dar esse problema...
PTGSA escreveu:Xiiii... exagerei. kkkkkkk
PTGSA escreveu:Valeu .
Já reparou que superaquecimento é um assunto recursivo? Todo mundo passa por isso . Eu não tenho muita experiência em fóruns; mas acho que seria interessante se a gente pudesse criar uma espécie de troubleshooting (desculpe, esqueci o equivalente em português) para isto. Tipo, na sequência de verificações - do mais simples e provável até chegar na mais complicado. Tem como, será?
j ricardo escreveu:PTGSA escreveu:Valeu .
bem, troubleshooting, ao pé da letra em portugues não teria muito a ver com o caso, mas acho que "sequencia de verificações" se encaixaria mais ou menos no propósito, não?
mas aqui temos muito tópicos com assuntos recorrentes... veja "preparação para 4cil"(deu até briga) também: "webber ou quadrijet?" "qual comando?"...
já imaginei um controle para tópicos fixos para cada tema, mas são variados demais...
acredita que nunca passei por isso? nunca tive um carro com problemas de aquecimento? hehehe!
mas daria um ótimo tópico, esse...mais tpo ainda se desse pra fazer com fotos e legendas... viu os tópicos do IVO FILHO?
Thiago Reis escreveu:´ele ferve na lenta
ele so esfria desligado faiz um tempo começo derepente
i ele nao tem ess valvula ai que vcs falaram !! sera kié issuh ?
xovil escreveu:Tô pensando em colocar uma ventoinha auxiliar, só pra dar um UP na refrigeração é q minha cidade é quente e o 6cc com ventuinha mecânica esquenta q é uma beleza no trânsito, oq vcs acham?
PTGSA escreveu:A função da válvula termostática é a seguinte: quando vc dá a partida de manhã, o motor está frio. Passou a noite toda desligado, está na temperatura ambiente.
Acontece que durante o projeto, os engenheiros admitem que o motor vai queimar combustível e se aquecer, trabalhando dentro do que eles estabelecem como faixa normal de temperatura - algo entre 85 e 100 graus celsius.
Daí as folgas do motor são ajustadas de acordo com a dilatação que cada material sofre (são diversas ligas diferentes para cada pedaço do motor). Entendeu até aqui? Então vamos lá:
O motor frio está muito abaixo deste temperatura de trabalho; então a válvula se fecha e bloqueia a refrigeração, de modo a que ele atinja logo a temperatura ideal. Até aqui os "mechânicos" sabem... Quando ela trava, seu carro esquenta sem parar porque o bloqueio impede a refrigeração. O mechânico vem, tira a válvula, joga no mato e diz sorridente: deixe aqui uns cem reais e pode seguir feliz o seu caminho. Legal.
O problema é que a válvula controla na verdade o fluxo de água e o tempo que ela permanece no radiador. Portanto, sem a válvula, a água passa rápido demais no radiador e não se resfria o suficiente antes de voltar ao motor. Ou seja, vai se aquecendo constantemente.
Resumo: sem válvula ele demora mais para esquentar (se vc anda só daqui até ali dentro da cidade nem percebe), mas depois que se aquece também não esfria.
Detesto bancar o chato, mas vá verificar se seu sistema está limpo (sem ferrugem), se a tampa do radiador está ok, recoloque a válvula (motor gasolina 4cc - não vá colocar de álcool que a temperatura de trabalho dele é mais elevada (combustível é mais frio)), complete com aditivo na proporção indicada pelo fabricante (não pelo vendedor). Você deve notar a diferença logo, logo.
Depois não se esqueça de dar retorno do resultado; afinal, estamos aqui do outro lado torcendo por ti e pelo opalão, valeu? E tem a turma que vem depois de nós lendo os tópicos e que acompanha sem deixar mensagem.
Em tempo: vc ainda não respondeu as perguntas que te fiz... reparou?
Um abraço.
Thiago Reis escreveu:comprei os selo e a valvula hj
dki a poko voh leva nu mecanico
e comprei um produto pra limpa o radiador
mais a noticia do mais detalhe
eduardobezera escreveu:como assim radiador tá morto?
qual o problema do radiador?
