Acabei de montar o motor do meu opala ,tá com cerca de 1,000 quilometros tá com comando 272x272tuchos mecánicos tudo zero,to rodando com oéo 15w40 semí sintético, pois ja montei algums turbo e sempre usei esse oléo fica bom no opala ? Ou melhor por um 15w40 normal
Há 139 usuários online :: 0 registrados, 2 invisíveis e 137 visitantes :: 2 motores de busca
+7
helder
opaleiro 73
Ricardo China
gilrichardbr
Ghost
ulisses junior
11 participantes
oleo de motor para opala
ulisses junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1 91/91 Prata.
Cilindros : 6.CC
Data de inscrição : 01/06/2011
BOA NOITE AMIGOS !
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: oleo de motor para opala
Eu uso(e recomendo) o 20w50, porém de 3 em 3 mil km e não de 5 em 5 como recomendado...
Vendidos:
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
ulisses junior escreveu:BOA NOITE AMIGOS !
nao sei se vai dar pra ler, mas veja o que esta no manual do 91/92:
AGORA VOU TE PEDIR UM FAVOR, (SE POSSIVEL É CLARO) NEM VOU PRECISAR DIZER O PORQUE NÉ??? RSRS, MAS QUERIA QUE VC ME ENVIASSE UMAS FOTOS DO SEU CARRO
SÓ PELA MINIATURA, JA DA PRA VER QUE É CHIQUE!!!
gilrichardbr@hotmail.com
Ricardo China- Opaleiro
- Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
Uso 20w50 também...
opaleiro 73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 543
Cilindros : V8
20w40
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Tá certinho irmão! Motor zero, tá com folgas de rua, tá, óleo fino é leve,por certo usou um óleo de qualidade.O 20/50 que o irmão recomendou também seria adequado, mas teu motor é zero! Depois que fiz o motor do Diplo só usei Magnatec 10/40...quanto mais fino o óleo mais fácil o giro do motor, da bomba de óleo...O manual do Opala não recomenda, mas naquela época nem existia a tecnologia que existe nos lubrificantes de hoje, tipo os sintéticos, Magnatec e tals...Logo serão só benefícios usar um oleo moderno...ulisses junior escreveu:BOA NOITE AMIGOS !
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
sei nao ein,o oleo evuluiu mas o motor nao.
eu uso lubrax 15w40 MINERAL
mas qual seria o argumento pra não usar? O lubrificante existe para funçoes que existem desde que o mundo é mundo, atrito, calor, dilatação,ponto de ebulição...A função de lubrificação de um carro atual é o mesmo princípio do começo do século passado, a distribuição dentro dos motores é moderna.Pode usar , que é só benefícios, não serão tão aproveitados num motor antigo como num moderno, mas o lubrificante atual é mais tecnologia líquida.Óleo que tu usa tá show!helder escreveu:sei nao ein,o oleo evuluiu mas o motor nao.
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
qualquer óleo acima de API-SJ.. é caviar pro opala...
essa frase é do DOC... mas muito sábia...heheheh!
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
também iria na dica do jean bida, esse ai entende tudo de opala, parece até que trabalhou na linha de montagem hehehehehehe.
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
bom o argumento que tenho utilizado atualmente é falta de R$Jean Bida escreveu:mas qual seria o argumento pra não usar? O lubrificante existe para funçoes que existem desde que o mundo é mundo, atrito, calor, dilatação,ponto de ebulição...A função de lubrificação de um carro atual é o mesmo princípio do começo do século passado, a distribuição dentro dos motores é moderna.Pode usar , que é só benefícios, não serão tão aproveitados num motor antigo como num moderno, mas o lubrificante atual é mais tecnologia líquida.Óleo que tu usa tá show!helder escreveu:sei nao ein,o oleo evuluiu mas o motor nao.
ahahahahahah...
Cilindros : 6.CC
boa noite amigos !
Voceis sâo gente boa,respondem mesmo e isso ai opaleiros tinham sempre que ser unidos aqui onde moro, os cara sâo ums mala normal valeu um abracos a todos vou ver se comsigo por umas fotos dele aqui
morrison- Opaleiro
- Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
to com o Jean.
E lembresse que sempre que trocar o oleo, troque o filtro tambem.
rsrsrs...bom argumento rsrsrs....O certo do lance do Caviar que o TA disse e o Ricardo mandou aqui é...Vivemos perfeitamente bem sem eles, porém se comermos não vai nos matar rsrs....mandou bem jow!!!helder escreveu:bom o argumento que tenho utilizado atualmente é falta de R$Jean Bida escreveu:mas qual seria o argumento pra não usar? O lubrificante existe para funçoes que existem desde que o mundo é mundo, atrito, calor, dilatação,ponto de ebulição...A função de lubrificação de um carro atual é o mesmo princípio do começo do século passado, a distribuição dentro dos motores é moderna.Pode usar , que é só benefícios, não serão tão aproveitados num motor antigo como num moderno, mas o lubrificante atual é mais tecnologia líquida.Óleo que tu usa tá show!helder escreveu:sei nao ein,o oleo evuluiu mas o motor nao.
ahahahahahah...
fora que oleo bom até traz potencia... para carros de rua, acho que irrisório...
mas meu preparador quando trabalhava numa equipe do paulista de turismo, viu testarem um óleo sintético, não lembro de mobil, ou motul, e vinha mais 5cv em toda faixa de giro do motor dos omegas de turismo...
e na pista era notável a diferença... motor mais frio...mais torque...menos barulho...
mas antes que perguntem se vale a pena, na época era óleo de 70 reais o litro...
Pode crer...disso que eu to falando! Os princípios que os óleos evoluídos ajem, são princípios desde a existencia da matéria....Atrito, dilatação, temperatura.... Quanto mais potencia, girador e tal....mais benefício vai aproveitar nestas tecnologias líquidas, independente da costrução ou liga do motor.rsrs No jogo Gran Turismo uma vez...tava com um Supra de mais de 1000 cv...dae com tudo de melhor no carro e a potencia caiu....e fui jogando assim...eu tava com muita grana e pirando nas lojas e comprei/troquei o óleo...dae a potencia voltou ....j ricardo escreveu:fora que oleo bom até traz potencia... para carros de rua, acho que irrisório...
PTGSA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : Diplomata 1982
Como diz um amigo meu: "não existe idade; existe manutenção". Um motor robusto feito opala, se está todo certinho, na temperatura certa, creio que vai tirar tanto proveito de um multiviscoso sintético quanto de um comum (para o qual foi projetado).
A vantagem de um óleo mais elaborado estaria em tentar uma proteção adicional para um regime acima de sua operação normal ou para um motor de capacidade reduzida - que parece longe de ser o seu caso.
Como sua experiência é com óleo semi-sintético e seu bolso não tem reclamado, valerá a regra: "Em time que está ganhando"... Abraço.
À propósito: engrosso a lista dos que querem as fotos do opalão (Por dentro e por fora, por cima e por baixo)! Dá gosto de ver um carro bonito assim. Parabéns.
Jean Bida escreveu:Pode crer...disso que eu to falando! Os princípios que os óleos evoluídos ajem, são princípios desde a existencia da matéria....Atrito, dilatação, temperatura.... Quanto mais potencia, girador e tal....mais benefício vai aproveitar nestas tecnologias líquidas, independente da costrução ou liga do motor.rsrs No jogo Gran Turismo uma vez...tava com um Supra de mais de 1000 cv...dae com tudo de melhor no carro e a potencia caiu....e fui jogando assim...eu tava com muita grana e pirando nas lojas e comprei/troquei o óleo...dae a potencia voltou ....j ricardo escreveu:fora que oleo bom até traz potencia... para carros de rua, acho que irrisório...
ah! o óleo magico do gran turismo... agora mesmo estou jogando o GT5... piro nesse jogo... sou viciado desde o GT1...
» OLEO 20w50 É BOM PARA OPALA
» Óleo de motor > Opala Comodoro 4 cil 1980
» Qual o melhor oleo para se usar no motor 6 cilindros
» Trocar Biscoito do mancal Caravan 1979 4100, 6 cc, para o vazamento de óleo do volante do motor?
» Retirar motor do 6cil para limpar, pintar, trocar selos e sanar vazamento de óleo
