Folga...polia ou vira?? EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
Folga...polia ou vira?? EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Folga...polia ou vira?? EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Folga...polia ou vira?? EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Folga...polia ou vira?? EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Folga...polia ou vira?? EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Folga...polia ou vira?? EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Folga...polia ou vira?? EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Folga...polia ou vira?? EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
130 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 2 motores de busca
Folga...polia ou vira?? Bar_leftFolga...polia ou vira?? BarFolga...polia ou vira?? Bar_right
3 participantes
    StarScream
    StarScream
    Masculino Número de Mensagens : 227
    Folga...polia ou vira?? Empty Folga...polia ou vira??
    Mensagem por StarScream Qua 14 Dez - 17:43:25
    Olá amigos!!
    Domingo passado, estava fazendo uma limpeza no motor...quando fui limpar a hélice da ventuinha(mecanica), notei que ela se mexeu um pouco(esquerda <-> direita), antes lembro-me que ela não se mexia...verifiquei a polia(damper), e a polia se mexe junto com ela, o que pode ser?? Folga na polia? Ou no Vira??
    O motor funciona normal!
    Valew amigos!
    Folga...polia ou vira?? Empty Re: Folga...polia ou vira??
    Mensagem por j ricardo Qua 14 Dez - 18:54:25
    StarScream escreveu:Olá amigos!!
    Valew amigos!
    então César,mas a polia vira um pouco, para os dois lados do sentido de rotação do motor?
    se a ponta do vira gira junto, está normal... se a ponta do vira fica parado enquanto a polia vira, então é problema... provavelmente na chaveta... tem que ver isso direito...
    StarScream
    StarScream
    Mensagem por StarScream Qua 14 Dez - 19:50:35
    j ricardo escreveu:
    Valew amigos!
    Ah! Valew Ricardo!
    Vou verificar isso!
    StarScream
    StarScream
    Mensagem por StarScream Dom 18 Dez - 16:50:50
    Olá Ricardo, blz?
    Verifiquei lá...e a ponta do vira fica parada e ela se movimenta...e agora?? O que preciso fazer?
    O que pode acontecer se continuar rodando assim?
    Valew!!
    Mensagem por j ricardo Dom 18 Dez - 17:51:55
    StarScream escreveu:Olá Ricardo, blz?
    Valew!!
    pode acontecer de ela querer sair pelo capô... se eu fosse voce nem ligaria o motor assim...
    pode tirar ela e verificar a chaveta,... pode ser a chaveta ou o rasgo dela na polia... no virabrequim é certeza que não dá problema...
    StarScream
    StarScream
    Mensagem por StarScream Dom 18 Dez - 18:18:35
    j ricardo escreveu:
    Valew!!
    Valew Ricardo!
    Notei tipo algo parecendo uma graxazinha saindo onde ela de encaixa no vira...
    Se for a chaveta tem que trocar? Desculpa...de damper eu sou leigo rsrs
    Mensagem por j ricardo Dom 18 Dez - 18:27:20
    sim, se a chaveta quebrou, ou alargou o rasgo para ela na polia...
    as vezes ela só escapou...sei lá, desmonte e veja...
    a sua damper, não é parafusada no cubo de 4cil original? ou é original do 6cil?
    StarScream
    StarScream
    Mensagem por StarScream Dom 18 Dez - 18:33:53
    Acho que deve ter alargado um pouco...
    Ela é parafusada...são 3 parafusos...
    O procedimento pra retirar, tem que tirar somente o radiador pra ter acesso?
    Mensagem por j ricardo Dom 18 Dez - 18:36:06
    StarScream escreveu:Acho que deve ter alargado um pouco...
    sim... para tirar somente a damper não prescisaria... mas para tirar o cubo e inspecionar a chaveta, tem que tirar o radiador para usar o saca-polia..
    Dhiego Michel
    Dhiego Michel
    Mensagem por Dhiego Michel Dom 18 Dez - 19:06:38
    O.o
    StarScream
    StarScream
    Mensagem por StarScream Seg 19 Dez - 18:34:59
    A peça que vô ter q trocar é o cubo da polia damper?
    Mensagem por j ricardo Seg 19 Dez - 19:54:24
    talvez...sim...
    StarScream
    StarScream
    Mensagem por StarScream Ter 20 Dez - 10:01:43
    Tô achando que é a chaveta...
    se for ela o que pode ter acontecido? Ela quebra? Ou desgasta?
    Quanto custa uma?
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 20:24:13
