eram de 4cc ou 6cc?
aguentava cacete?
quais eram as relaçoes de 1ª e 2ª?
alguem tem pra vender por aí se for dos 6cc?
Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
Hammer Fall escreveu:haha eu tenho um cambio overdrive, mas tava com problema e mandei arrumar haha
VICTOR-73-6CC- escreveu:Quase que eu pego um câmbio desses uma vez... um amigo comprou um 74 e mudou pra 6cc,tinha uma caixa dessas no carro,suja,vazando,amarrada com arame,NOJENTA mesmo,não valia nada,ninguém queria,até um dia,que nós inventamos de contar a relação dela... daí até revisão ela ganhou,e eu,que não queria aquele "monte de lixo" que o cara queria trocar por outra,que tenho,revisada mas comum,fiquei chopando o dedo.Pior que foi eu quem contou pra ele das caixas OVERDRYVE...
*UM DETALHE:A 1° E 2° dela é igual as outras,e o bracinho que faz a troca da 3° e da 4° É O INVERSO DAS OUTRAS,nas outras ele é para cima,enquanto na OVERDRYVE ele é para baixo(ou ao inverso,agora não lembro)isso diferencia ele dos outros câmbios.
E esse câmbio saiu nos coupês 250-S do ano de 77,priorizando economia de combústível...
VICTOR-73-6CC- escreveu:O duro é que no câmbio de 3 marchas,a 3° é direta,e no câmbio "overdrive" a 3° é direta tambèm... no câmbio overdrive,a diferença NÃO SE DÁ SOMENTE na 4°marcha,a engrenagem do eixo piloto é diferente,e o "cachorro" também... É mais fácil achar uma 5° marcha de 4 cilindros,do que uma "overdrive"... mas daí tem de andar só alisando... dependendo do diferencial... sem chance,o esquema é ganhar no diferencial mesmo...
Hammer Fall escreveu:VICTOR-73-6CC- escreveu:O duro é que no câmbio de 3 marchas,a 3° é direta,e no câmbio "overdrive" a 3° é direta tambèm... no câmbio overdrive,a diferença NÃO SE DÁ SOMENTE na 4°marcha,a engrenagem do eixo piloto é diferente,e o "cachorro" também... É mais fácil achar uma 5° marcha de 4 cilindros,do que uma "overdrive"... mas daí tem de andar só alisando... dependendo do diferencial... sem chance,o esquema é ganhar no diferencial mesmo...
eu tinha um caixa 5 marcha para 4cc que está num diplomata 91 que está a venda
Barcik escreveu:Hammer, quanto está pedindo na caixa 5 marchas ?
Abs,
VICTOR-73-6CC- escreveu:Eu tenho uma caixa de 5 marchas na minha caravela... 86-4 cilindros... já me pediram quanto eu queria na caixa,mas sei lá,as vezes penso que se eu tirar a caixa,mato a caravan...
Tadeu Felipe escreveu:Dae opaleiros...vim contar minha sorte com uma caixa GAMA...o Victor73 acompanhou meu achado...comprei um carro bem barato...q ele falou q nao era pa comprar...rs...e fui tirar a caixa dele...e num e q e uma GAMA...nossa fiquei sem saber o q fazer ate...so a caixa ja pagou o opala...mais tbm ja tirei e ja ta guardada em baixo da cama...rs...esperando o dono...
FabioM escreveu:As caixas de 5 marchas do 4 cil são raras assim ou são caras pra comprar?
Qual a média de preço de uma?
wyllerson punk escreveu:Tadeu Felipe escreveu:Dae opaleiros...vim contar minha sorte com uma caixa GAMA...o Victor73 acompanhou meu achado...comprei um carro bem barato...q ele falou q nao era pa comprar...rs...e fui tirar a caixa dele...e num e q e uma GAMA...nossa fiquei sem saber o q fazer ate...so a caixa ja pagou o opala...mais tbm ja tirei e ja ta guardada em baixo da cama...rs...esperando o dono...
se tiver ocupando espaço e quiser doar pode sr pra mim mesmo. hehe, por um preço amigavel tambem posso me interessar tambm... nao esqueça de mim abraço
VICTOR-73-6CC- escreveu:wyllerson punk escreveu:
EA WILL!!! se tiver ocupando espaço,tem bastante espaço no meu barracão!!!kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk preço amigavel????? eu ofereci UM FUSCA na caixa... sem motor,mas um fuscão,com doc e tudo!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!
faccinaSS4 escreveu:alguem sabe me dizer quanto ta valendo +/- uma caixa 5m do 4cc^??
Ivo Filho escreveu:faccinaSS4 escreveu:alguem sabe me dizer quanto ta valendo +/- uma caixa 5m do 4cc^??
750 a base de troca....1000 sem troca....é o preço praticado.
