Hoje à(s) 11:34:10 por opala4cc
Hoje à(s) 11:30:12 por tcheco 8687
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 11:28:30 por tcheco 8687
Hoje à(s) 11:12:39 por eleandro kalckmann
Hoje à(s) 10:51:08 por jackson.zl
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - Começou a montagem - Novas Fotos24/04/2018
Hoje à(s) 9:11:32 por antiqueira79
Hoje à(s) 7:02:48 por Kresly
» aprentação
47 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 1 Motor de busca
francisco6>8, LucasPiologo
Rubão6cc (10209)
Ignição eletronica no platinado
leorodrigues80
Masculino Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4100/S Turbo, Câmbio Clarck 260F 4 marchas, 1987/1987, Alcool/Gasolina, Injeçao Eletronica Fueltech FT300, rodas do Diplomata 92, Azul Petróleo.
Mensagem por leorodrigues80 em Qui 22 Dez - 12:28:06
Boa tarde amigos opaleiros.
Pesquisando na internet achei um anuncio no mercado livre que vendia "MODULO DE IGNIÇÃO ELETRONICA PARA MOTORES COM PLATINADO".
Pergunto eu a voces:
Alguem já viu isto? É possivel esta ligação? Se é possivel realmente melhora o carro? É confiavel?
link1: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-214135675-ignico-eletronica-p-motores-a-platinado-frete-gratis--_JM
link2: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-208426456-ignico-eletrnica-para-motores-com-platinado-tonella-_JM
No anuncio diz que serve para os seguintes carros: Fusca, Opala, Maverick, Dodge V8, Jeep Willys, Niva, Dkv, Motos e Barcos
Abraço a todos
eduardobezera
Re: Ignição eletronica no platinado
Mensagem por eduardobezera em Qui 22 Dez - 14:44:44
compra o do tonella que é garantido vc receber, esse produto funciona como a ignição eletronica convencional, a diferença é que a convencional não precisa de distribuidor com platinado, e essa ai vc continua com o distribuidor com platinado.
no youtube tem os videos do tonella instalando esse produto ai.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 22 Dez - 17:09:47
Lembro de ver algo sobre isso aqui, so nao sei onde scratch
A tonella parece ser melhor mesmo
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 22 Dez - 17:55:34
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 22 Dez - 18:03:55
knd
Masculino Número de Mensagens : 109
Idade : 98
Modelo do carro : Opala diplomata 85
corcel 2 85
Cilindros : 6 a alcool
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Qui 22 Dez - 18:31:59
existe um sistema usando um modulo tfi, encontrado na linha versailles e santana, gol cht (bola),
o funcionamento dele é perfeito,desde de que a ideia seja manter o platinado,ja fiz isso em antigos deixando o modulo debaixo do painel,quem olha no cofre ve o distribuidor a platinado,teve um CJ5 q o dono comprou uma bosch alta potencia, e pintou de amarela, tudo com intenção de não deixar detalhes,sem adaptação q apareça ,vale a pena,alem de ser bem barato,no desmanche não vai passar dos 40 ou 50 reais,com conector e tudo,
ja usei muito tbem nas gaiolas a ar,não tenho oq reclamar,modulo blindado,suporta uso severo, sem limite de pulsos que possa causar aquecimento,sem contar q ele é o "unico modulo" da categoria original q foi desenhado pra trabalhar em conjunto com a bobina do mi,q queima com frequencia se deixar por um tempo a chave ligada com motor desligado,se a ignição é ligada ele monitora o pulso, se dentro de alguns segundos o motor não é acionado ela corta o pulso negativo da bobina. sistema de segurança desenvolvido no tempo da auto latina para não queimar a bobina por esquecer a ignição ligada... coisa q ja fiz e queimei MI no modulo original do opala.
se for do interesse posso passar mais detalhes,assim vç pode até emprestar algum de um amigo e por no lugar pra ver as melhoras
Mensagem por j ricardo em Qui 22 Dez - 18:38:29
TFI novo é caaaaro.... http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=4624
knd
Idade : 98
corcel 2 85
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Qui 22 Dez - 18:39:29
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-209180311-modulo-de-ignico-santanagolversailles-cod-f4ff-12a297-aa-_JM
aqui tem um....
knd
Idade : 98
corcel 2 85
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Qui 22 Dez - 18:40:59
se optar por novo é uma bordoada,
mas novo só se não encontrar usado,ja q é uma peça q não existe meio termo, ou ta estragada ou funcionando como uma nova.
ja por isso q falei de usada ..rsrsrs
knd
Idade : 98
corcel 2 85
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Qui 22 Dez - 18:49:30
ja usei um desse numa bobina da Q4 twin spark,bobina de 64kv
mesma bobina q o Pizera monto no opala dele e chamava de bobina do "capeta", pois derretia o eletrodo central da tampa de distribuição
dava pra frita ovo no dissipador mais ele não se entregava.
Mensagem por j ricardo em Qui 22 Dez - 18:52:51
mas se ele é garantido com a bobina MI, vale o preço...
porque um bosch original não acha por menos de 100... e o proximo passo seria um street fire... então por 270 é um meio termo legal...
knd
Idade : 98
corcel 2 85
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Qui 22 Dez - 19:05:14
no caso do modelo q refiro só existe esse motorcraft,ele é usado em sensor hall, existe um modelo usado em ap carburado,um pequeno com tarja verde tbem para hall, ele é bosch, não posso afirmar se ele tem corte de pulso por tempo de descanso,e não tem limite de pulsos pelo rpm, ja q no 6 cil aumenta consideravelmente a quantidade de faiscas por ciclo em alta rotação
Mensagem por j ricardo em Qui 22 Dez - 19:11:31
mas já tem paralelo no mercado.. mte...será que é equivalente ao motorcraft ou ao bosch?
knd
Idade : 98
corcel 2 85
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Qui 22 Dez - 19:15:47
Mte é mais pra bosh, pelo menos em categoria de medição,sensores e atuadores, mesmo fora da linha automotiva,ja reposição deles
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 12:03:35
