Rubão6cc (10029)
ventuinha macanica
Lucarpe
Masculino Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : Comodoro SL/E 90 automatic4
Cilindros : 6 cilindros+ holley bijet+6 em dois.
Data de inscrição : 20/01/2011
ventuinha macanica
Mensagem por Lucarpe em Qui 29 Dez - 17:03:48
Senhores Boas festas a todos, lendo alguns tópicos sobre as diferenças entre a ventuinha mecânica e a elétrica vi que meu carro possuía as duas, (ele tem ar condicionado)tendo em vista o aumento de potencia considerável para uma peça que poderia ser retirada eu retirei-a. Agora a duvida mesmo com ar condicionado a elétrica vai dar conta de resfriar o motor?
Re: ventuinha macanica
Mensagem por j ricardo em Qui 29 Dez - 17:36:05
Mensagem por wyllerson punk em Qui 29 Dez - 17:36:37
da conta dá mas uma coisa tem q ser verificada antes de vc tirar, se ja tiver tirado vc tem q ver, se a ventoinha eletrica estava somente para o ar condicionado pode ser q ela só e ligada quando liga o ar, e nao quando o motor esquenta, entao vc da uma volta e se atemperatura subir muito é porque ela nao esta armando, se vc ligar o ar e ela ligar entao vc tera q mudar o funcionamento, como?vc tera q ligar ela no cebolao do radiador, ele arma ela qundo precisa. ou seja se ela nao arma nao ande no carro ate fazer ela armar, ou vc vai travar seu motor
Masculino Número de Mensagens : 3140
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 29 Dez - 17:41:09
Todo Opala das últimas versões tem a hélice acoplada à bomba d'água e uma ventoinha elétrica entre o radiador do ar e da grade. Os Opalas com câmbio manual não tem a ventoinha na frente do radiador. Eles usam uma única ventoinha, com carenagem, parafusada atrás do radiador da água.
Pelo avatar, seu carro ERA automático. Só a ventoinha elétrica na frente do radiador do ar não vai dar conta. Teria q colocar a ventoinha dos carros q usam câmbio manual e trocar o radiador, pois o seu não deve ter os supotes para parafusar a ventoinha.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 29 Dez - 20:31:22
isso isso isso muller, o meu é deste jeito, vai atras do radiador por dentro do cofre.
com certeza o do anigo tem que ser assim também pelo modelo do carro.
agora ja li aqui no forúm que colocam um ventlador auxiliar entre o radiador da água e do condensador do ar com o sentido de rotação do ventilador do radiador da água.
Lucarpe
Mensagem por Lucarpe em Sex 30 Dez - 4:15:33
Müller escreveu:Todo Opala das últimas versões tem a hélice acoplada à bomba d'água e uma ventoinha elétrica entre o radiador do ar e da grade. Os Opalas com câmbio manual não tem a ventoinha na frente do radiador. Eles usam uma única ventoinha, com carenagem, parafusada atrás do radiador da água.
Quem entende, entende né, obrigado pela explicação, está corretíssima, sim ele éra automático e a ventuinha é na frente do radiador. Vou recoloca-la
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 30 Dez - 12:00:00
pois é o muller quebra o galho da galera sempre sabe das encrencas sobre opalas
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 1:09:53
