68 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernando_dt, GustavoZorzi, Lucas Garcia, opalacisco
Rubão6cc (10035)
BOBINA!! LIGAÇÃO..
FÁBIO.SS
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : 1979 SS 4
Data de inscrição : 01/12/2011
BOBINA!! LIGAÇÃO..
Mensagem por FÁBIO.SS em Qui 29 Dez - 20:12:56
OLÁ TENHO UM OPALA 79 E DESMONTEI O PAINEL DE INSTRUMENTOS,AO DESLIGAR HAVIA UM FIO NA COR CINZA QUE VINHA DIRETO DA BOBINA.
BOM NÃO ME RECORDO SE O MESMO ESTA LIGADO EM ALGUMA PARTE DO PAINEL. MAS GOSTARIA DE SABER SE TEM ALGUM FIO BENDITO QUE VAI LUGADO DA BOBINA ATÉ O PAINEL DE INSTRUMENTOS,POIS ANTES O CARRO FUNCIONAVA E AGORA NÃO KKK...FICO SOMENTE COM RECEIO DE LIGAR ERRADO E GERAR CURTO CIRCUITO...
ALGUÉM TEM UMA SUGESTÃO? ABRAÇOS..
eduardobezera
Re: BOBINA!! LIGAÇÃO..
Mensagem por eduardobezera em Qui 29 Dez - 20:25:49
seu carro tem rpm?
olha se esse fio está ligado no negativo da bobina se sim ele pode ser o fio do rpm, mesmo que o seu carro não tenha, pode ser que tinha e foi retirado, mas quem fez, deixou o fio.
Mensagem por wyllerson punk em Sex 30 Dez - 5:24:23
ou era o fio positivo da bobina q devia passar pelo contato, puxa um positivo direto da bateria e liga no lado positivo da bobina pra testar, se funcionar vc desliga e tenta de novo , caso nao funcione ta explicado. vc liga o fio em algum positivo no painel. uma vez um cara ligou o conta giros num fio que nao podia e o carro nao funcionava nem com macumba, depois de procurar tudo ele desligou o contagiros e o carro pegou, verifique isso tambem
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Sex 30 Dez - 16:19:54
da bobina pro painel so o negativo pro RPM positivo nao pode pensa na descarga q vc iria levar. veja no soquete do opala tem 9 fios um deve ta rompido.
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 279
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por jomilk em Sex 30 Dez - 16:54:37
Se ajudar junto aqui o link para baixar o sistema de ignição eletrônica do Opala, é só verificar se os fios estão no bom caminho :-)
http://dl.dropbox.com/u/14916299/ignicaocompletaub2.jpg
Anexo também um esquema de montagem de um contagiros da ODG também para ter ideias
http://dl.dropbox.com/u/14916299/man_contagiros_full_color.pdf
JL santa
FÁBIO.SS
Mensagem por FÁBIO.SS em Sex 30 Dez - 17:48:19
eduardobezera escreveu:seu carro tem rpm?
VERDADE MUITO OBRIGADO,AGORA QUE VOCÊ FALOU RECORDO QUE O CONTA-GIROS NÃO ESTAVA FUNCIONANDO.KKK...COISA DE LOUCO UM ABRAÇO E UM FELIZ 2012 E VOCÊ
FÁBIO.SS
Mensagem por FÁBIO.SS em Sex 30 Dez - 17:51:35
ORGUN escreveu:da bobina pro painel so o negativo pro RPM positivo nao pode pensa na descarga q vc iria levar. veja no soquete do opala tem 9 fios um deve ta rompido.
ISSO SIM É REALMENTE UM NEGATIVO QUE ESTA FORA, SE LIGAR UM POSITIVO VIRA UM OPALA ''FIRE'' KKK...AGRADEÇO A FORÇA AI UM ABRAÇO ATE MAIS
FÁBIO.SS
Mensagem por FÁBIO.SS em Sex 30 Dez - 17:53:40
jomilk escreveu:Se ajudar junto aqui o link para baixar o sistema de ignição eletrônica do Opala, é só verificar se os fios estão no bom caminho :-)
JL santa
]VALEU A DICA OBRIGADO..UM ABRAÇO
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 19:52:21
