» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10218)
MEU OPALA TÁ ANDANDO "AMARRADO" NÃO DESENVOLVE
Ericson Fernando
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala Diplomata 1990 - Branco - 4 portas
Data de inscrição : 27/12/2011
Mensagem por Ericson Fernando em Qui 5 Jan - 11:49:29
Pessoal, boa tarde!
Preciso de ajuda! Meu Opala não reage. Tudo começa quando engato a primeira e saio. Logo depois engato a segunda, pois a primeira já não dá muita velocidade ao carro. Na segunda a coisa fica na mesma, chega um determinado ponto que o motor "encolhe". Pra subir um ladeira...PQP! Não vai! O bicho reage a partir da terceira. Isso não pode ser normal. Peguei pista com ele outro dia, em uma linha reta não passou de 130km/h e com muito esfrço. É isso mesmo? Por favor me ajudem! Gostaria de levar ao mecânico com alguma idéia do que pode estar acontecendo, senão já viram, né? Vai querer trocar até o parafuso da repimboca da parafuseta! rsrs.
Desde já agradeço.
Ericson
Coupe 76
Re: MEU OPALA TÁ ANDANDO "AMARRADO" NÃO DESENVOLVE
Mensagem por Coupe 76 em Qui 5 Jan - 12:03:07
Nossa amigo a coisa ta feia hem...
Pode ser muita coisa.. o ideal é enconstar e revisar tudo.
Carburador
Filtros de gasolina, ar
Ponto
Velas
Cabos
Compressao do motor
Avanço de vácuo
Tira a tampa de válvulas e veja se tem muita borra... se tiver tem que tirar o carter e limpar bem.
Acho que o ideal e encostar lá e pedir para olhar tudo..
Pode ser até o freio amarrando a roda.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Qui 5 Jan - 12:11:10
Como o amigo cupê disse, podem ser inúmeros problemas......eu começaria pela troca de velas, óleo, filtros (todos) e uma boa revisão de carburação e ponto que é muuuuuito importante.
O opala é álcool ou gasolina???? Qual a carburação que está usando??
abss e boa sorte
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qui 5 Jan - 12:24:50
SUGIRIA VER OS 3 BASICOS... CABURADOR, VELAS E PONTO DO MOTOR......
Mensagem por Jean Bida em Qui 5 Jan - 14:31:02
Começa pelo mais fácil...solte o parafuso que prende o distribuidor e gire de mm em mm sentido "ANTI HORÀRIO" pra adiantar o ponto.Se adiantar muito vai pesar a partida...Faça uma marca, ou use uma referencia antes de mecher...caso piore, volta pra onde estava e ai vai pra elétrica(rotor, tampa,velas e cabos...bobina vale conferir).Carburação deve identificar qual é do carro e montar seguindo tabela, muita gente troca giclagem pra gastar menos, é ilusão...o carro fica ruim, áspero e gasta até mais se duvidar, tem que seguir a tabela do carburador, tem tudo aqui no Fórum.Compressão ruim não faria o carro ser tão manco. Motor de Opala é firmeza total,não se entrega.Adianta primeiro o ponto e talvez já tenha outro carro.
Mensagem por wyllerson punk em Qui 5 Jan - 14:59:15
eu ja começaria pelo carburador, um cisco e ja era, nao creio q o carro tenha saido do ponto, pode ser valvulas mas primeiro eu iria no carburador
Mensagem por Jean Bida em Qui 5 Jan - 15:26:17
wyllerson punk escreveu:eu ja começaria pelo carburador, um cisco e ja era, nao creio q o carro tenha saido do ponto, pode ser valvulas mas primeiro eu iria no carburador
Não sair do ponto, é estar fora de ponto mesmo, tem mecanico que monta , liga e faz andar...e pronto te manda embora...Ponto é 1 minuto e uma chave 14...pode mudar o carro radicalmente pra melhor ou pra pior, mas ai é só voltar onde estava dentro do mesmo minuto.Carburação é uma tarde de trampo,é legal de fazer bem de boa... pelo relato dele o carro é amarrado Will, sintoma de ponto atrasado,talvez carburação alterada ou ainda válvulas como tu disse...também muda muito o carro, uma vez deixei uma 4.1 hidráulica minha andando igual Chevette com 5 cabeça dentro rsrs...
Mensagem por wyllerson punk em Qui 5 Jan - 16:19:53
mas sera q o carro ta assim a muito tempo? porque se foi agora é uma coisa, se faz muito tempo pode ser ate mais complicado
Ericson Fernando
Mensagem por Ericson Fernando em Qui 5 Jan - 17:55:06
Pessoal, primeiramente, obrigado pela ajuda.
Estou com esse opala ha uns quinze dias, por isso não sei se faz tempo que ele tá ruim. Só sei que quando comprei ele e vim guiando por 650 km, já percebi que não tava bom.
O combustível dele é álcool e gnv.
Mensagem por Luis_555 em Qui 5 Jan - 21:13:17
Se vc ta falando isso rodando no GNV é assim mesmo... fica uma merda.
Mensagem por wyllerson punk em Sex 6 Jan - 6:28:35
se for no gnv pode acostumar, é muito fraco mesmo
Ericson Fernando
Mensagem por Ericson Fernando em Sex 6 Jan - 8:04:35
Bom dia a todos!
Apesar do carro também ser GNV, a situação toda que eu narrei acontece no álcool. No GNV, nossa!!! É pior.
Mensagem por Luis_555 em Sex 6 Jan - 8:06:52
Confere ponto como o Jean indicou... se nao deu, confere carbura, pode tar todo amarrado com gicles minusculos.
Mas ele anda liso porém sem força, ou embola?
Ericson Fernando
Mensagem por Ericson Fernando em Sex 6 Jan - 8:12:19
Luis, até a 2ª ele anda sem força, da terceira em diante ele deslancha um pouco, mas sempre anda liso, não fica falhando não, principalmente depois que atinge uma certa temperatura.
Mensagem por j ricardo em Sex 6 Jan - 8:32:12
Ericson Fernando escreveu:Luis, até a 2ª ele anda sem força, da terceira em diante ele deslancha um pouco, mas sempre anda liso, não fica falhando não, principalmente depois que atinge uma certa temperatura.
se é liso, dificil fazer diagnóstico á distancia... dá pra ficar chutando um monte de hipoteses, mas descobrir o defeito precisa de sorte...
voce já olhou se o diferencial não é 3,08? vi um opala mais ou menos assim, e era isso o problema... o velocimetro marcava menos do que a realidade, e o diferencial longo pesava pro 4cil original... então o carro era muito lerdo de saida... mas era um fenomeno de economia...
Ericson Fernando
Mensagem por Ericson Fernando em Sex 6 Jan - 8:37:57
J Ricardo, não acredito que o cara que me vendeu tenha mexido no diferencial do carro, mas é uma hipótese.
Ontem a tarde deixei o carro no mecânico e pedi pra ele fazer uma revisão no ponto, velas, cabos e carburador, pois eu já havia mandado regular válvulas e trocado todos os filtros e também o óleo. Vou torcer para ser resolvido o problemas dessa vez. Como eu disse 130km/h em linh reta não é pra Opala.
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sex 6 Jan - 9:43:52
Mistura fraca,certeza,esse carro era de um cara MÃO DE VACA, só pelo fato de ter GNV (aquela praga),certeza que ele enfraqueceu a mistura,ou\e o 2° estágio tá isolado,isso é coisa de pobre,de espírito e de bolso...
Ericson Fernando
Mensagem por Ericson Fernando em Sex 6 Jan - 9:59:58
Victor, também acho isso! Agora que o Opalão tá no mecânico, acho que ele descobre o que acontece e resolve de uma vez.
Abraço.
augustoopala74
Masculino Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1974,4 portas,de luxo,teto de vinil
Cilindros : 4 cil, porém o 6 cil já está comprado!
Data de inscrição : 28/06/2011
Mensagem por augustoopala74 em Sex 6 Jan - 11:49:57
Cara vc deveria tar feliz em chegar em 130km/h uahuauh
o meu não passa de 85 km/h com todo o esforço
hauah
flw
Mensagem por Jean Bida em Sex 6 Jan - 13:26:13
Ericson Fernando escreveu:Victor, também acho isso! Agora que o Opalão tá no mecânico, acho que ele descobre o que acontece e resolve de uma vez.
Abraço.
Tomara irmão...mas na prática não é bem assim, por isso que Opaleiro e apaixonados por carros em geral se jogam a mecher sozinhos em sua máquinas.Se os caras(mecanicos) querem eles fazem...mas só quando querem...os caras não ficam perdendo tempo não, andou mais ou menos bota pra fora que a fila anda.Perfeição, que vejo como uma qualidade com os carros sa gente, os caras caracterizam de chato, de doente...
Ericson Fernando
Mensagem por Ericson Fernando em Sex 6 Jan - 14:47:19
Jean, não me importo de ser taxado de chato e até FDP, o que me importa é ser bem atendido e ficar satisfeito com o serviço.
Eu pouco (quase nada) entendo de mecânica, mas sei como quero meus carros. Por isso, fico em cima, tiro o dia pra ficar na oficina de olho no serviço e ai se vejo alguém marretando meu carro, principalmente o Opala...tá fudido! Eu tiro na hora.
Por isso, eu já deixo claro que faço questão de não discutir preço de serviço, desde que fique bom, mas se não ficar também já deixo ciente de que a coisa vai ser resolvida na justiça se precisar. Assim, os caras ficam espertos. Nem sempre resolve, mas ajuda. rsrsrs
Ericson Fernando
Mensagem por Ericson Fernando em Sex 6 Jan - 14:50:01
A propósito, já ia me esquecendo. O mecânico conferiu as velas e o cabo e estava tudo certo. Ele, então, foi pro carburador, onde descubriu que não estava abrindo o segundo estágio, tava faltando uma molinha que fazia abrir. Acredito que já seja um ponto positivo a caminho da solução do problema.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sex 6 Jan - 15:33:23
Ericson Fernando escreveu:A propósito, já ia me esquecendo. O mecânico conferiu as velas e o cabo e estava tudo certo. Ele, então, foi pro carburador, onde descubriu que não estava abrindo o segundo estágio, tava faltando uma molinha que fazia abrir. Acredito que já seja um ponto positivo a caminho da solução do problema.
Mas qual é o carburador q tá usando? Pelo seu perfil é um Diplo 90; deveria estar usando um 3E. A abertura do 2º estágio é pneumático, não tem molinha. Só vai ter se tirar o bombinha, coisa q muitos fazem, pois essa bombinha dá defeito direto. Se for um H-34 tbem não tem mola. o 2º estágio é acionado por um pininho em uma das peças do 1º eixo q empura o 2º.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Ericson Fernando
Mensagem por Ericson Fernando em Sex 6 Jan - 15:42:02
Müller, boa noite!
Não sei exatamente qual o carburador que está lá, mas é Brosol.
ghustavus
Modelo do carro : Opala Sl 90
Data de inscrição : 14/12/2011
Mensagem por ghustavus em Sex 6 Jan - 16:50:18
O problema pode ser o carburador sim. Quando tirei o GNV levei num mecânico pra regular bem o 3E pra mim e o mesmo tava entupido devido ao meu tio só usar no GNV. Foi um dia de trabalho pra conseguir desentupir, trocar kit de reparo e regular ele bonito.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 7 Jan - 11:31:23
augustoopala74 escreveu:Cara vc deveria tar feliz em chegar em 130km/h uahuauh
hauah
flw
hahah opala tem que dar isso em 2.. aff se der tem problemas..zueira..mais da uma olhada que ta feio..
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Sab 7 Jan - 11:41:59
O minha Caravan também estava amarrada.
O problema era também o segundo estágio que estava travado de tanta sujeira.
No meu caso parti pelo lado mais simples que foi usar um "desengripante" do tipo "White lub".
O caro melhorou bem.
Antes não passava dos 3500rpm agora já chega a 5000rpm.
Mas ainda não está bom.
Ela estava andando no álcool com o antigo dono e agora estou abastecendo com gasolina mas ainda não verifiquei os giclês.
Comprei os certos, de acordo com o catalogo, para o 3E.
Pretendo fazer isso na semana que vem ainda.
Ericson Fernando
Mensagem por Ericson Fernando em Seg 9 Jan - 9:29:06
Acho que descobri sozinho o que não tava deixando meu Opala andar...a embreagem! Putz, fique sei embreagem de vez no final de semana. PQP!!!
Juliano Heck
Modelo do carro : Opala 1980/1981
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 13/06/2009
Mensagem por Juliano Heck em Sab 28 Abr - 15:46:53
Amigos, aproveitando o gancho, tenho um Opala 80/81 a gasolina, carbura H34 SEIE, e diferencial braseixos 3:54. O carro é muito amarrado, não passa de 140 nem na descida td acelerado, anda lisinho na cidade não falha, e no asfalto sempre em alta rotação e pouca velocidade, só ronca e não sai do lugar, ja levei em vários mecânicos e não melhora, revisei elétrica, troquei ignição, polia do comando e mudou pouca coisa.
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Sab 28 Abr - 16:21:10
Se for embreagem é a coisa mais fácil de descobrir (geralmente).
Se você está mantendo a velocidade e a rotação está em X rotações e quando você pisa a rotação do motor sobe e o carro não embala ou demora para embalar aí sim é embreagem.
Juliano Heck
Cilindros : 4CC
Mensagem por Juliano Heck em Qua 2 Maio - 10:59:39
adriano, o engraçado é que os sintomas são parecidos, mas o que acontece é que o motor também demora para subir a rotação, a retomada dele é muito lenta e não tem final.
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 2 Maio - 11:01:24
Já olharam os TUCHOS ??
Vendidos:
Juliano Heck
Cilindros : 4CC
Mensagem por Juliano Heck em Qua 2 Maio - 13:21:30
na verdade os tuchos não foram olhados, tem como testar em casa ou devo levar a um mecanico?
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 2 Maio - 13:23:22
Tem de tirar a tampa do cabeçote fora, remover tudo que tem em cima depois varetas pra dai tirar os tuchos ...
Que dá dá, mais dá um serviço ... rs
Vendidos:
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 2:56:41
