faccinaSS4 escreveu: andersonopala escreveu:Velas rd350
Como assim??? dessa eu não sabia! usar vela de moto ajuda no que?????
No site da Ancona eles referem esta vela como ideal para 4cc preparado e a alcool VELA DE IGNIÇÃO NGK IRIDIUM #BKR7EIX Cód.:02883.
http://www.ancona.com.br/loja/VELA-IGNI%C3%87%C3%83O-IRIDIUM-BKR7EIX-C%C3%B3d02883-p-2883.html
Estas velas NGK IRIDIUM BKR7EIX aqui na Europa são muito usadas em motos e carros de competição
ENHANCED IGNITION
The small diameter Iridium tip focuses the electrical enery around the centre electrode, resulting in more efficient ignition.
BETTER ACCELERATION
Reduction of 0.7 seconds in time to accelerate from 20-60mph.
FASTER STARTING & SMOOTHER RUNNING
With the high ignitability of the NGK Iridium IX Spark Plug, your engine wil start up quickly and run smoothly even on cold and damp mornings.
LONGER LIFE
The 0.6mm Iridium electrode gives continuous reliability over a long period.
BETTER FUEL CONSUMPTION
The excellent ignitability of NGK Iridium IX Spark Plugs gives very high combustion efficiency, resulting in more miles per gallon.
A vela de ignição NGK IRIDIUM IX, possui um desenho exclusivo, que inclui:
Eletrodo Central Super Fino (diâmetro de 0,6mm). Reduz a tensão requerida, minimizando a extinção da chama e permitindo uma centelha mais forte.
Novo material de Iridium com caracteristicas anti-oxidantes, anti-corrosivas minimizando o aumento da folga entre eletrodos, proporcionando vida útil mais longa.
Corte cônico no eletrodo massa garante uma excelente expansão da chama e resistência à vibração.
Exclusivo Eletrodo Central com 2 degraus, uma microdescarga secundária queima o carvão depositado assim que ele se forma.
Características Técnicas:
Diâmetro da Rosca - 14mm
Comprimento da Rosca - 19mm (3/4")
Sextavado - 16mm (5/8")
Vela de Ignição BKR7EIX Iridium - Cód.005
R$39,90 unidade
JL
