Hoje à(s) 4:28:45 por Marlon Jassanan
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 17:56:38 por Was
26 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, felipeleox
Rubão6cc (9878)
supercharger m45
roberto79
Número de Mensagens : 243
Re: supercharger m45
Mensagem por roberto79 em Qua 1 Fev - 15:24:01
wyllerson punk escreveu:quero ver o barulho... pelo investimento eu investiria num carburador menos esgoelado, weber por exemplo
eu vou usar o meu 3E. vamos ver como vai ficar pois eu ja tenho a mufla para 3e....ainda nao pensei em qual carburador vou usar.....se o 3E nao ficar bom ...
Becker opaleiro
Número de Mensagens : 162
Data de inscrição : 04/10/2010
Mensagem por Becker opaleiro em Qui 2 Fev - 8:57:44
To curioso também pra ver o bichão roncando,boa sorte
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Mensagem por AndreMD em Qui 2 Fev - 14:47:46
roberto79 escreveu:no catalogo da eaton chega ate 1 kilo ai tmb depende da polia quanto menor mais pressao...
Não procede essa "lógica".
A pressão de um supercharger dar-se-à partir da seguinte formula:
CFM SuperCharger= Rotação do Supercharger
Rotação do Supercharger = Tamanho da Polia do Virabrequim x Tamanho da Polia do Supercharger
CFM Motor = aspiração natural do motor
Pressão = CFM supercharger - CFM Motor
Portanto, o correto é fazer o calculo de rotação máxima que o supercharger pode atingir e trabalhar em cima disso.
Há muito tempo atrás eu tinha uma planilha que já fazia o calculo da pressão do blower e a rotação maxima dele por modelo.
Vou tentar achar e enviar.
roberto79
Masculino Número de Mensagens : 243
Modelo do carro : opala cupe 1979 6cc aspro
Mensagem por roberto79 em Qui 2 Fev - 15:57:30
AndreMD escreveu:
ve se vc acha ai sera de grande utilidade pra mim...poir que na etapa final começa a aparecer os problemas...
Mensagem por j ricardo em Qui 2 Fev - 16:18:20
o software diz que:
com o M45, o motor 151 poderá usar uma relação de polia 2,5:1 no máximo, pois o limite de rotação do m45 é 14000 rpm... e assim o 4cil não poderá passar dos 5500rpm...
e apontou cerca de 150cv a 5000, com 26 kgf de torque a 3000...
motor gasolina rodando no alcool...
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qui 2 Fev - 16:28:07
j ricardo escreveu:o software diz que:
eu teria que aumentar a polia do supercharg...isso e bom ou e ruim ... essa relaçao 2,5:1 em mm da quanto..rs
Mensagem por j ricardo em Qui 2 Fev - 16:30:59
roberto79 escreveu:
nao sei qual relação está agora... mas é só medir o diametro... a polia do motor tem que ser 2,5 vezes maior do que a do compressor...
é o correto para aproveitar bem o compressor sem risco de destrui-lo...
ah! se quiser mais potencia, terá que mexer no motor, porque o comprassor estará no limite de segurança... ou seja não aumentará mais a pressão... deu 7,6 psi... pouco mais de 0,5kg de pressão...
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qui 2 Fev - 17:07:31
j ricardo escreveu:
roberto79 escreveu:
agora entendi bom eu sei que a polia do vira tem 170 mm...agora a do compressor vou medir
comodoro8quatro
Masculino Número de Mensagens : 432
Modelo do carro : Comodoro Automatic 1984 2p
Mensagem por comodoro8quatro em Qui 2 Fev - 17:16:30
fotos fotos
cade as fotos??
sera que nao ta abrindo pra mim? scratch
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qui 2 Fev - 17:22:26
eu acho que a medida do compressor e esta 6,2 mm
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Qui 2 Fev - 18:11:45
quero ver esse veneno instaldo. e roncando.. fotos e videos qdo possivel
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qui 2 Fev - 18:50:08
alguem sabe como que o cara fez a polia do vira qual a polia ele usou...
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Qui 2 Fev - 19:05:10
poliv
axei que vc ia usar a do omega...
chicano
Masculino Número de Mensagens : 332
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Qui 2 Fev - 19:26:16
roberto79 escreveu:alguem sabe como que o cara fez a polia do vira qual a polia ele usou...
polias do gol. soldou nas bases do opala. foi meu irmão que fez p/ caravan dele, só não ficou legal essa cor. tem um tópico dele aqui falando sobre a caravan e essas polias.
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qui 2 Fev - 21:59:16
comodoro8quatro escreveu:poliv
eu coloquei a do omega mais ficou muito pra fora ai eu tenho que ajustar todas as polias 2cm pra frente ou seja ei teria que colocar a do alternador 2cm a mais pra frente...a polia da bomba d"agua 2cm pra frente . o compressor 2cm pra frente ai surgiu o problema o pico da polia do compressor vai pegar no radiador
roberto79
Mensagem por roberto79 em Qui 2 Fev - 22:01:43
chicano escreveu:
a do vira ele usou a do gol tmb mais qual...porque a que eu tenho aqui e menor do que a do opala ....
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sex 3 Fev - 8:45:38
j ricardo escreveu:
roberto79 escreveu:
eu medi as polias e achei esse resultado :a polia original que estava mede 17cm :a polia do omega damper mede 14cm : a polia do compressor mede 7cm...
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 8:51:14
roberto79 escreveu:
j ricardo escreveu:
roberto79 escreveu:
então a mais adequada será a polia original... 17/7 = 2,42:1... o mais proximo a 2,5:1... do omega dará 2:1...
com a polia do omega quando seu motor estiver a 6000, o compressor estará a 12000... abaixo de sua eficiencia.... e vai dar cerca de 4,5 PSI... menos de 0,3kg de pressão...
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sex 3 Fev - 8:56:10
entao vou ter que fazer uma polia de 17cm poly v pois como eu disse a polia do omega ficou muito pra fora ....
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sex 3 Fev - 8:59:22
esticador para a polia
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sex 3 Fev - 9:11:25
polia damper do omega
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Sex 3 Fev - 9:12:09
o motor vai ser girador?
nao seria interessante usar a do omega, mesmo com os porens justamente por ser damper?
poderia reduzir a polia do blower
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sex 3 Fev - 9:12:28
primeiro testa com a correia
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sex 3 Fev - 9:16:05
crreia saindo fora da polia
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Sex 3 Fev - 9:17:37
se nao fosse tao grande a diferença daria pra fazer um calço =\
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sex 3 Fev - 9:39:29
comodoro8quatro escreveu:se nao fosse tao grande a diferença daria pra fazer um calço =\
eu temtei fazer da certo mais o maior problema e que o bico do supercharger vai pegar o radiador
rafaelcaravamss
Mensagem por rafaelcaravamss em Sex 3 Fev - 10:05:04
Amigo legal seu projeto,to acompanhando e ansioso para ver o resultado final,depois coloca video do funcionamento.BOA SORTE OKK
Caravam SS 1978
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Sex 3 Fev - 10:21:49
a do vira ele usou a do gol tmb mais qual...porque a que eu tenho aqui e menor do que a do opala .... [/quote]
uma e do ap e outra do motor at, vc tem que fazer o seguinte: leva sua polia e compare com as do gol, veja qual fica melhor p/ vc.
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 11:26:25
comodoro8quatro escreveu:o motor vai ser girador?
com comando original a potencia vem nos 5000... não vai girar mais de 5500...
só se colocar um comando e preparar o cabeçote... mas aí o compressor vai ficar pequeno e o projeto muito caro...
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Sex 3 Fev - 15:52:42
IAEUHIAEUHAIUEHIAEUHIUAEHIUAEHIUAEH
agora que vi a assinatura do j ricardo cheers
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Sex 3 Fev - 16:00:28
roberto79 escreveu:
ja imaginei uma serra diminuindo o suporte do radiador, Twisted Evil, no 4 cil espaço pra frente tem, mas nem de bola pra mim eu nao sou bem certo Evil or Very Mad
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 16:08:07
comodoro8quatro escreveu:IAEUHIAEUHAIUEHIAEUHIUAEHIUAEHIUAEH
por causa dos quinze pedidos por semana...
já estou adiantando...
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sex 3 Fev - 16:15:44
eu pensei em serrar a ponta do supercharger...
ou mudar tudo de novo para sistema de correia em V ai eu trocaria a do compressor para V tmb e colocaria polia dupla....
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 16:22:35
roberto79 escreveu:eu pensei em serrar a ponta do supercharger...
acho que não...
melhor se virar só com a polia do vira, do que mudar tudo denovo...
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Sex 3 Fev - 16:29:14
ela pega alto no radiador? espaço pra cima nao tem mais?
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sab 4 Fev - 7:09:20
NÃO PENSEI NESSA IPOTESE AINDA VOU DAR UMA OLHADA PRA VE SE DA PRA SUBIR MAIS...SE DER MARAVILHA
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 4 Fev - 13:23:56
Cara, não tinha visto ainda em opala.... show de bola.... instala em motor original ou aspirado? Ou tanto faz?
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sab 4 Fev - 13:40:50
Marko4100 escreveu:Cara, não tinha visto ainda em opala.... show de bola.... instala em motor original ou aspirado? Ou tanto faz?
tanto faz bom eu estou INSTALANDO NO ORIGINAL ...AGORA SE QUISER INSTALAR EM UM PREPARADO TMB DA AI DEPENDE DO BOLSO DO DONO E EU ACHO QUE VAI TER QUE COLOCAR UM OUTRO COMPRESSOR MAIOR
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sab 4 Fev - 13:59:05
SUPORTES SENDO SOLDADO E CORTADO
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Sab 4 Fev - 15:48:33
e aquele lance da altura deu certo?
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 4 Fev - 16:16:31
Very Happy
modonesi
Mensagem por modonesi em Sab 4 Fev - 16:53:12
Ta ficando do cara**ho to na lucura aqui para ver o menino funcionando e escutar o som no video. Como falei era um sonho meu fazer o que esta fazendo, comprei blower errado me lasquei e naum tive dinheiro para colocar em pratica o serviço.
NO aguardo e força e sorte ai companheiro...
cheers
Carioca//LZZ81
Modelo do carro : 1981//Standard
Data de inscrição : 24/01/2012
Mensagem por Carioca//LZZ81 em Sab 4 Fev - 17:23:11
gostei dos suportes ....
otimo trabalho de metalurgia....!!!
que nem meu avo torneiro que nem eu hehehe dizia....
metalurgica... é a arte feita de metais....
no aguardo do video....
sucesso nesse projeto!!
FLW
rodrigo_nh
Masculino Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
Mensagem por rodrigo_nh em Sab 4 Fev - 20:35:00
show de bola hein..
roberto79
Mensagem por roberto79 em Dom 5 Fev - 8:28:59
mais uma duvida pra colocar polia damper do omega eu teria que trocar a da bomba d'agua tmb correto..mais a minha polia ficou muito pra fora e nao tem como chegar ela mais pra tras sera se ela e da silverado ...eu vou postar duas fotos aqui de opala com polia damper
essa aqui a cara disse que teve que usina..
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 5 Fev - 16:53:01
Esse sistema ai ta errado, a bomba vai girar ao contrario
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Dom 5 Fev - 21:11:02
tava olhando isso, ate ia perguntar se tem problema de girar assim!
roberto79
Mensagem por roberto79 em Seg 6 Fev - 15:15:53
comodoro8quatro escreveu:e aquele lance da altura deu certo?
nao deu teria que corta o capo a fazer os suportes dinovo ...nao teve outro jeito tirei a poly v...vou ter que fazer uma mesmo....arrumei uma da AUDI ...
roberto79
Mensagem por roberto79 em Sex 10 Fev - 11:20:13
ola pessoal mais uma duvida ...eu fui comprar a valvula de prioridade e a rapaz da loja me disse que era melhor eu colocar uma valvula BLOW OFF do que a de PRIORIDADE isso procede ou ele so quer ganhar dinheiro...
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Sex 10 Fev - 12:50:56
roberto79 escreveu:ola pessoal mais uma duvida ...eu fui comprar a valvula de prioridade e a rapaz da loja me disse que era melhor eu colocar uma valvula BLOW OFF do que a de PRIORIDADE isso procede ou ele so quer ganhar dinheiro...
cara nao saco muito, mas a se for pra tu aliviar a pressao no coletor de admissao creio que seja uma blow off.. prioridade pra que serve para o turbo. no caso de ajuste de preçao se nao me engano.
Mensagem por j ricardo em Sex 10 Fev - 13:01:08
bem, as duas tem a mesma função: alivio da pressão.... mas qual é melhor, não sei...
engraçado que valvula de alivio, não é para alivio, e sim para regular a pressão...
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Sex 10 Fev - 13:12:45
j ricardo escreveu:
aaahh entao confundi rsrs.. entao no caso opite pela valvula de prioridade.. segundo um trabalho de um eng. automotivo ele acha melhor as de prioridade.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 5:12:37
