» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Remover respingos de tinta com massa de vidro
Mensagem por Malves em Qui 12 Jan - 9:04:28
E ai pessoal
Tava pesquisando na net sobre esta técnica milenar...
gostaria de saber se alguém já usou, já fez isso...
https://www.youtube.com/watch?v=BDyKIoIenH0
https://www.youtube.com/watch?v=hHdZyehb9Po&feature=related
Funciona mesmo?
o Corsa da muié ta tudo pulverizado, igual ao do primeiro video...
Abraço! e se alguém não conhecia tbm... ta ai.
Arlei
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : Opala 1977 Comodoro 4 portas - Em restauracao....
Data de inscrição : 29/01/2010
Re: Remover respingos de tinta com massa de vidro
Mensagem por Arlei em Qui 12 Jan - 13:22:10
Eu usei esta massa no carro de um amigo, ele havia raspado a lateral bem de leve em outro carro, como a esfregada no outro deixou umas marcas vermelhas (pois o outro carro era vermelho) passamos esta massa por indicacao de outro amigo que tem lava jato e funcionou perfeitamente.
Agora no caso de respingo de tintas, provavelmente de alguem que pintou a grade da casa e os pingos voaram no carro, acho que é mais simples e facil, se no caso do meu amigo funcionou no seu vai ser facil...
Mensagem por Malves em Qui 12 Jan - 13:31:13
Tomara q funcione, farei o teste sábado e posto o resultado.
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 12 Jan - 15:15:21
Malves escreveu:
Funciona mesmo?
Funciona já fiz isso, massa de vidraçaria nova.
Mas depois tem que encerrar o carro porque fica embassado.
Igual tirar mancha de bosta de passarinho corta limao no meio e passa no local.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 19 Ago - 9:30:01
Legal isso vou testar, estacionei o diplomata perto de algum lugar em que estavam pintando, esta todo pulverizado por cima.
Mensagem por Malves em Seg 19 Ago - 9:36:55
E ai Paulo blz.
Cara funciona sim, fiz e ficou muito bom, depois lava o carro, e passa uma cera, fica Xupeta!
Mensagem por Paulo Corso em Ter 22 Out - 13:20:36
Será que funciona com massa de calefetar??? é que tenho bastante em casa.
Mensagem por Malves em Ter 22 Out - 13:54:12
Faz um teste, mas massa de vidro, você pega em qualquer vidraçaria, paga lá 2 pila pro cara, ele dá uma mão de massa... dá pra usar no carro todo...
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 22 Out - 15:01:25
Cara, não aconselho usar a massa de vidraceiro. Abre a mão e gasta 50 reais numa clay bar que é feita especialmente para isso... tem varias abrasividades... Sugiro neste caso utilizar a média.
Se você gosta da pintura do seu carro não utilize massa de vidraceiro. Agora se for uma pintura ja mais antiga e que você não ta nem ai para possíveis marcas, ai pode utilizar, mas nem neste caso eu utilizaria massa de vidraceiro.
Links: http://www.miromi.com.br/3m-pasta-abrasiva-200g-cleaner-clay-clay-bar.html?___SID=U
http://www.miromi.com.br/kers-clay-bar-branca-media-160g.html
A pintura do seu carro agradece Very Happy
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Ter 22 Out - 15:08:36
Já usei, muito boa, mas como o amigo escreveu cuidado com a abrasividade dela.
Na verdade as vezes tem uma "pedrinhas" junto...é só retirar com a unha antes de esfregar no carro.
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 22 Out - 17:05:20
neste caso das pedrinhas junto deve ter usado uma clay agressiva e de má qualidade... tem umas no mercado livre que dizem ser 3M por um preço bem mais em "conta", mas tem coisas escritas em chines na embalagem, essas eu não recomendo pois são chinesas mesmo e de má qualidade.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 5:46:22
