65 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, clesio opala, MALAKA_OPALA82, Mau_Glad
thallisguimaraes (17479)
Rubão6cc (10278)
Troca de Óleo Motor - Direção Hidráulica Com Problema
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sab 14 Jan - 7:33:14
Bom dia amigos, venho a vós pedir ajuda novamente, desta vez para sanar um problema e uma dúvida, pois bem, vamos ao que interessa:
Tenho um Opala 72 motor 153 (4cil) com direção hidráulica pescoçuda, e ocorre o seguinte problema, quando o carro esta frio a direção é muito leve, da gosto andar com ele, mas quando o carro esquenta ela endurece, sem falar no barulho irritante que ela faz, não sei como posso explicar, é tipo um zunido, quando aumenta o giro, o zunido aumenta junto, quando vira a direçao, o zunido parece que acompanha o girar do volante.
A bomba não baixa óleo, nao vaza nada. Só que é o seguinte, a DH nao tem essa manga (imagem abaixo) com redutor de pressão, a manga é uma lisa, como a de retorno, será que pode ser isso? Ou outra coisa, ar no sistema, bomba indo para o saco?
Bom, a minha outra dúvida é a seguinte, que me deixa muito intrigado, eu mesmo troco o óleo do meu Opala, ele sempre ta preto, mesmo trocando o óleo, ele fica preto sempre, bem preto, apesar de ser óleo novo ele fica parecendo velho, uso o 20w50 da Ipiranga. Isso é normal? Ou é por causa da sujeira interna do motor?
Desculpem o grande texto, aguardo a ajuda dos amigos.
Re: Troca de Óleo Motor - Direção Hidráulica Com Problema
Mensagem por Paulo Corso em Dom 15 Jan - 14:33:40
Em relação ao óleo do motor, se o mesmo for à gasolina, é perfeitamente normal o óleo ficar preto, a gasolina por ser um combustível fóssil, deixa resíduos que contaminan o óleo, mas se as trocas de óleo forem feitas dentro da quilomentragem ou tempo corretos, pode ficar tranquilo que não tem problema. Interessante que nos motores a álcool não tem disso, o óleo é sempre da mesma cor de novo.
Na DH, a bomba deve estar com algum problema quando o fluido da Dh esquenta. Ja tive um 79 com bomba pescoçuda também e a mangueira tb não tinha esse redutor não, nunca deu problema.
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Seg 16 Jan - 6:46:22
Obrigado pela atenção amigo Paulo, ja estava preocupado. Quanto a DH, vou falar com alguem que trabalhe com isso e ver o que pode ser, o que me deixa feliz é que não tem um cidadão pra mexer na DH aqui na cidade, por isso pedi ajuda aos amigos, vou ter que ir para a cidade vizinha, fazer o que.
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 16 Jan - 20:42:34
Tonho_RS escreveu:Obrigado pela atenção amigo Paulo, ja estava preocupado. Quanto a DH, vou falar com alguem que trabalhe com isso e ver o que pode ser, o que me deixa feliz é que não tem um cidadão pra mexer na DH aqui na cidade, por isso pedi ajuda aos amigos, vou ter que ir para a cidade vizinha, fazer o que.
amigão vc ja verificou se sua dh não esta com ar? faz o teste 1°: levante a frente do carro,tire a tp do reservatorio e ligue o motor e vire o volante total para os dois lados umas 2x pra cada lado,pois se for ar quando girar o volante pros lados vai sair,depois é só colocar a tp e baixar o carro.
se continuar o problema ai procure um especialista ok....boa sorte....
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 20:32:17
