Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
26 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10210)
Comando hidraulico + tucho mecanico
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Dom 15 Jan - 10:53:07
Galera a muito tempo se fala que nao pode usar comando hidraulico com tucho mecanico
ou vice-verso. Gostaria dos entendido o porque? Olhando 2 comando com mesma graduação e lob igual
nao se nota diferença. Eu tenho tucho mecanico crower novo guardado
e quero comprar o comando da Isky que é pra turbo mas é hidraulico.
Ja sei vao me falar pega o TSc5 ou 7 que é mecanico...
Já vou adiantando nao quero pagar R$1.100 num comando na pro-1 sendo que posso compra lá fora e me chega aqui por R$800 da Iskenderian.
Experientes de plantao deixe seu conhecimento, obrigado a todos.
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Re: Comando hidraulico + tucho mecanico
Mensagem por darlam 4100 em Dom 15 Jan - 12:15:31
uns preparadores falam qui o comando hidraulico usando tucho mecanico come rapidim!
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 15 Jan - 20:16:54
Eu sempre acreditei que comando hidraulico aceita tucho mecanico...
...E comando mecânico não aceita tucho hidraulico...
Mas eu tenho um comando CROWER hidraulico,e uso tucho hidraulico,do vagabundo ainda,e não vejo vantagem em tucho mecanico pra rua...
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Dom 15 Jan - 21:51:28
VICTOR-73-6CC- escreveu:Eu sempre acreditei que comando hidraulico aceita tucho mecanico...
Tucho mecanico tem vantagem pra rua, experiência propria.
Uma vz meu carro tava com tucho hidraulico dei umas borrachada nervosa, e tirei uns pega
com giro lá em cima chegou descarregar tucho.
Por isso nao uso mais hidraulico, se quer performance mesmo pra rua tem que ser mecanico
ainda mais que to usando turbo giro vai duma vez.
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 16 Jan - 20:57:59
Mas,neste caso, vc tava no mesmo barco que eu, não precisava de tucho mecânico,precisa de tuchos hidraulicos decentes,e de uma bomba de óleo decente,a não ser,claro que o comando ERA mecãnico,mas se a CROWER diz que o comando é hidraulico,mantenha hidraulico...
Mensagem por j ricardo em Ter 17 Jan - 6:06:10
VICTOR-73-6CC- escreveu:Mas,neste caso, vc tava no mesmo barco que eu, não precisava de tucho mecânico,precisa de tuchos hidraulicos decentes,e de uma bomba de óleo decente,a não ser,claro que o comando ERA mecãnico,mas se a CROWER diz que o comando é hidraulico,mantenha hidraulico...
mesma opinião...
se os kit de comando americanos tem comando para 5500 rpm com tucho hidráulico, é porque os tuchos hidráulicos para performance não descarregam fácil...
se eu fosse voce compraria o comando e os tuchos...
agora sobre a vantagem ou problema de usar tuchos que não são recomendados para o comando, eu sei que quanto mais manso é o conjunto aceita mais erro... ou seja nos comando originais aceitam até que razoavelmente bem , mas nos de performance não acho que vale a pena arriscar...
Rafael_81
Masculino Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Ter 17 Jan - 7:03:57
j ricardo escreveu:
mesma opinião...
Então Ricardo, pode ser verdade isso... porque no meu carro eu tenho comando original hidraulico e os tuchos são mecânicos e roda de boa...
Percebi que o carro ficou melhor depois de colocou os tuchos mecânicos...
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Ter 17 Jan - 7:21:01
Verdade minha bomba acho que nao é decente é melling e os tucho crower pode ser isso
de eu estar usando peças ruim.
Mensagem por BANDIT em Qua 18 Jan - 16:53:31
FERNANDO COBRA escreveu:Galera a muito tempo se fala que nao pode usar comando hidraulico com tucho mecanico
Fernandalho....o negocio funciona assim :
Comando pra tucho hidráulico a " rampa " ou seja o came.....imagine que o came seja um " ovo "
então a lateral do " ovo" é a rampa do came "( por onde vai ter contato com o tucho ) ela é + agresiva........isso só da pra medir com micrometro....
ela é + agresiva.....porque o tucho é hidráulico ....etão imagine o comando batendo na bunda do tucho deslocando o óleo que tem dentro....movimentando a mola ....até dar a pressão necessária pra abrir o comando ...TUCHO HIDRÁULICO ......
Pra tucho mecânico.....a rampa é + suave .....porque o came bateu no tucho.....já está abrindo o comando.....pois tucho MECÂNICO é solido....
Agora imagine que tesão ...um comando pra tucho mecânico .....( rampa + suave ) com tucho hidráulico.......que tem toda aquela odisséia.....
Imagine o desempenho em um motor como iria ficar magnífico.......
Compre o camoando pra Hidraulico e use os tuchos hidráulico de preformance NÃO os originais GM.....Exclamation
E por ultimo e não ideal......vc. pode usar o comando hidráulico com tucho mecânico mantendo uma folga de 0.10mm. ..essa folga seria somente por causa do tucho mecânico....que não tem toda a odisseia do tucho hidráulico
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 21 Jan - 19:04:41
Não... as peças são boas,acho que seu problema nem é com tuchos... OLHE DIREITO...
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 1:09:57
